Ga door naar hoofdinhoud
Samsung Galaxy Watch3 Vervanging van het moederbord
Wat je nodig hebt
    1. Samsung Galaxy Watch3 Vervanging van het moederbord, Schroef de schroeven los: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder je horloge van je pols, van de oplader en schakel deze uit voordat je met deze procedure begint.
      • Gebruik een tri-point Y00-schroevendraaier om de vier schroeven aan de achterkant van het horloge los te schroeven.
      • Maak je geen zorgen over het verwijderen van de schroeven, aangezien deze in de achterste behuizing zullen blijven zitten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Samsung Galaxy Watch3 Vervanging van het moederbord, Wrik de achterste behuizing open: stap 2, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy Watch3 Vervanging van het moederbord, Wrik de achterste behuizing open: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Steek een openingstool tussen de achterste behuizing en de metalen behuizing.
      • Draai je openingstool om een grotere opening te creëren.
      • Verwijder de achterste behuizing nog niet volledig. De flexkabel van de sensor is nog steeds met het moederbord verbonden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Samsung Galaxy Watch3 Vervanging van het moederbord, Koppel de sensorflexkabel los: stap 3, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy Watch3 Vervanging van het moederbord, Koppel de sensorflexkabel los: stap 3, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy Watch3 Vervanging van het moederbord, Koppel de sensorflexkabel los: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Leg het horloge met het scherm naar beneden.
      • Til de achterste behuizing op voorzichtige wijze omhoog, vanaf de kant met de knoppen, om zo toegang te krijgen tot de sensoraansluiting.
      • Gebruik het platte einde van je spudger om de sensorflexkabel van het moederbord omhoog te duwen en los te koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Samsung Galaxy Watch3 Vervanging van het moederbord, Verwijder de achterste behuizing: stap 4, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy Watch3 Vervanging van het moederbord, Verwijder de achterste behuizing: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de achterste behuizing.
      • Zorg dat de rubberen pakking (met rood gemarkeerd) onbeschadigd blijft. Als deze beschadigd raakt, vervang je deze door een nieuwe om de waterdichtheid intact te houden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Samsung Galaxy Watch3 Vervanging van het moederbord, Koppel de drie aansluitingen los: stap 5, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy Watch3 Vervanging van het moederbord, Koppel de drie aansluitingen los: stap 5, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy Watch3 Vervanging van het moederbord, Koppel de drie aansluitingen los: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik het platte einde van je spudger om de flexkabels van de zijknoppen, het scherm en de hall-sensor los te koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Samsung Galaxy Watch3 Vervanging van het moederbord, Verwijder de schroef uit het moederbord: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de Phillips #00 schroef.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Samsung Galaxy Watch3 Vervanging van het moederbord, Verwijder het moederbord: stap 7, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy Watch3 Vervanging van het moederbord, Verwijder het moederbord: stap 7, afbeelding 2 van 2
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Het moederbord wordt op haar plek gehouden door twee kleine, plastic klemmen.
      • Gebruik een pincet met stompe uiteinden om het moederbord uit de plastic klemmen te verwijderen en richting de knoppen omhoog te tillen.
      • Verwijder het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Zet je toestel, indien mogelijk, aan en test je reparaties voordat je je toestel definitief sluit.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Bezoek dan onze pagina over probleemoplossing of stel je vragen op ons antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerde recycler.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Tobias Isakeit
135.506 Reputatie
189 handleidingen geschreven
Tobias Isakeit - Repairability Engineer Lid van Tobias Isakeit - Repairability Engineer
Business
1 Lid
2.265 handleidingen geschreven
1Gids Commentaar
What is the cost of R845 mother board of Samsung watch 3- 45 mm
Jayanta Roy - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 28
Afgelopen 30 dagen: 73
Altijd: 3,548
