Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Samsung Galaxy Watch3 Vervanging van het scherm
Wat je nodig hebt
  1. Samsung Galaxy Watch3 Vervanging van het scherm, Schroef de schroeven los: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder je horloge van je pols, van de oplader en schakel deze uit voordat je met deze procedure begint.
    • Gebruik een tri-point Y00-schroevendraaier om de vier schroeven aan de achterkant van het horloge los te schroeven.
    • Maak je geen zorgen over het verwijderen van de schroeven, aangezien deze in de achterste behuizing zullen blijven zitten.
  2. Samsung Galaxy Watch3 Vervanging van het scherm, Wrik de achterste behuizing open: stap 2, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy Watch3 Vervanging van het scherm, Wrik de achterste behuizing open: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Steek een openingstool tussen de achterste behuizing en de metalen behuizing.
    • Draai je openingstool om een grotere opening te creëren.
    • Verwijder de achterste behuizing nog niet volledig. De flexkabel van de sensor is nog steeds met het moederbord verbonden.
  3. Samsung Galaxy Watch3 Vervanging van het scherm, Koppel de sensorflexkabel los: stap 3, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy Watch3 Vervanging van het scherm, Koppel de sensorflexkabel los: stap 3, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy Watch3 Vervanging van het scherm, Koppel de sensorflexkabel los: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Leg het horloge met het scherm naar beneden.
    • Til de achterste behuizing op voorzichtige wijze omhoog, vanaf de kant met de knoppen, om zo toegang te krijgen tot de sensoraansluiting.
    • Gebruik het platte einde van je spudger om de sensorflexkabel van het moederbord omhoog te duwen en los te koppelen.
  4. Samsung Galaxy Watch3 Vervanging van het scherm, Verwijder de achterste behuizing: stap 4, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy Watch3 Vervanging van het scherm, Verwijder de achterste behuizing: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de achterste behuizing.
    • Zorg dat de rubberen pakking (met rood gemarkeerd) onbeschadigd blijft. Als deze beschadigd raakt, vervang je deze door een nieuwe om de waterdichtheid intact te houden.
  5. Samsung Galaxy Watch3 Vervanging van het scherm, Koppel de schermaansluiting los: stap 5, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy Watch3 Vervanging van het scherm, Koppel de schermaansluiting los: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik het platte einde van je spudger om de flexkabel van het scherm van het moederbord omhoog te duwen en los te koppelen.
  6. Samsung Galaxy Watch3 Vervanging van het scherm, Maak de kernmodule los: stap 6, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy Watch3 Vervanging van het scherm, Maak de kernmodule los: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Het plastic frame van de kernmodule past precies in de metalen behuizing van het horloge.
    • Plaats de hoek of het platte einde van je spudger in de kleine opening van de barometrische sensor, tegenover de schermaansluiting.
    • Draai en tilt je spudger om de kernmodule uit de metalen behuizing te wrikken.
  7. Samsung Galaxy Watch3 Vervanging van het scherm, Verwijder de kernmodule: stap 7, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy Watch3 Vervanging van het scherm, Verwijder de kernmodule: stap 7, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy Watch3 Vervanging van het scherm, Verwijder de kernmodule: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Begeleid de flexkabel van het scherm op voorzichtige wijze door het gat in het plastic frame.
    • Verwijder de kernmodule.
  8. Samsung Galaxy Watch3 Vervanging van het scherm, Duw het scherm uit het horloge: stap 8, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy Watch3 Vervanging van het scherm, Duw het scherm uit het horloge: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Als je scherm gebarsten is, beplak je je scherm met doorzichtige tape om de glasscherven bij elkaar te houden.
    • Gebruik je vinger om het scherm langzaam maar zeker door de metalen behuizing van het horloge te duwen en deze los te maken van de lijm die het vasthoudt.
    • Het kan helpen om het scherm lichtjes te verwarmen met behulp van een iOpener of een föhn.
    • Verwijder het scherm.
Conclusie
Zet je toestel, indien mogelijk, aan en test je reparaties voordat je de nieuwe kleefstrips bevestigt en je je toestel sluit.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Bezoek dan onze pagina over probleemoplossing of stel je vraag op ons antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerde recycler.
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
83%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Tobias Isakeit
117.781 Reputatie
188 handleidingen geschreven
Tobias Isakeit - Repairability Engineer Lid van Tobias Isakeit - Repairability Engineer
Business
1 Lid
1.083 handleidingen geschreven
Één opmerking
Any idea how to remove the rotating bezel?
Azhar Suhaimi - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 30
Afgelopen 30 dagen: 153
Altijd: 8,382
