Ga door naar hoofdinhoud
Samsung Galaxy Watch Vervanging van het moederbord
Wat je nodig hebt
  1. Samsung Galaxy Watch Vervanging van het moederbord, Openingsprocedure: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de vier Tri-point #00 schroeven (4.2 mm lengte) aan de achterkant van de horloge.
  2. Samsung Galaxy Watch Vervanging van het moederbord: stap 2, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy Watch Vervanging van het moederbord: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een openingstool om tussen de achterste behuizing en de metalen behuizing van de horloge te komen.
    • Wrik de plastic achterste behuizing op voorzichtige wijze open.
    • Verwijder de achterste behuizing echter nog niet. Er is een flexkabel die nog steeds met de kernmodule in de horloge verbonden is.
  3. Samsung Galaxy Watch Vervanging van het moederbord: stap 3, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy Watch Vervanging van het moederbord: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Leg de horloge neer en til de achterste behuizing omhoog om de sensoraansluiting op het moederbord te kunnen bereiken.
  4. Samsung Galaxy Watch Vervanging van het moederbord: stap 4, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy Watch Vervanging van het moederbord: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een spudger om de flexkabel van de sensor, op het moederbord, los te koppelen.
  5. Samsung Galaxy Watch Vervanging van het moederbord: stap 5, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy Watch Vervanging van het moederbord: stap 5, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy Watch Vervanging van het moederbord: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Verwijder de achterste behuizing.
    • Zorg dat je, bij het weer sluiten van je toestel, de rubberen pakking weer onbeschadigd terug plaatst of dat je deze vervangt door een nieuwe pakking.
  6. Samsung Galaxy Watch Vervanging van het moederbord, Verwijderen van de kernmodule: stap 6, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy Watch Vervanging van het moederbord, Verwijderen van de kernmodule: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een spudger om de flexkabel van het scherm van het moederbord los te koppelen.
  7. Samsung Galaxy Watch Vervanging van het moederbord: stap 7, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy Watch Vervanging van het moederbord: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Til de kernmodule uit de behuizing.
    • Het plastic frame van de kernmodule past precies in de behuizing.
    • Begeleid de flexkabel van het scherm op voorzichtige wijze door het gat in het plastic frame van de kernmodule.
  8. Samsung Galaxy Watch Vervanging van het moederbord, Moederbord: stap 8, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy Watch Vervanging van het moederbord, Moederbord: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een spudger om de flexkabel van de hall-sensor los te koppelen.
  9. Samsung Galaxy Watch Vervanging van het moederbord: stap 9, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy Watch Vervanging van het moederbord: stap 9, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy Watch Vervanging van het moederbord: stap 9, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een pincet om de kabels van beide knoppen los te trekken van het plastic frame.
  10. Samsung Galaxy Watch Vervanging van het moederbord: stap 10, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de enkele Phillips #00 schroef (3.4 mm lengte).
  11. Samsung Galaxy Watch Vervanging van het moederbord: stap 11, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy Watch Vervanging van het moederbord: stap 11, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy Watch Vervanging van het moederbord: stap 11, afbeelding 3 van 3
    • Steek een spudger in de kleine opening onder het moederbord waar de kleine uitsnede in het plastic frame zich bevindt.
    • Til het moederbord op door de spudger te draaien.
    • Schuif het moederbord onder de plastic lip vandaan.
  12. Samsung Galaxy Watch Vervanging van het moederbord: stap 12, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder het moederbord.
Conclusie
Zet je toestel, indien mogelijk, aan en test je reparatie voordat je je toestel definitief sluit.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Bezoek onze pagina over probleemoplossing of stel je vraag in ons antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerde recycler.
7 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Tobias Isakeit
112.880 Reputatie
188 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Community
136 Leden
15.166 handleidingen geschreven
7 opmerkingen
Anyone know where to purchase a Galaxy Watch mother board?
lorne serpa - Antwoord
What is the part number, or where can you get the motherboard?
Nick Henthorn - Antwoord
Where can the motherboard be purchased from for Galaxy Watch ?
Mohammed Aamir - Antwoord
I got a motherboard on ebay. Including import duties it was something like 90$. Shipped to Denmark.
Definitely cheaper than repair shop and absolutely more fun! :)
Agris Jurjans - Antwoord
Hello,
Do you know if switching a motherboard from a GW46 Bluetooth only (R800) to a GW46 LTE (R805) is a straight swap or additional parts are needed?
As my R800 sensors are dead and i need to replace the motherboard and the back cover anyway.
Thanks
BRazvy - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 11
Afgelopen 7 dagen: 61
Afgelopen 30 dagen: 260
Altijd: 10,665
