Ga door naar hoofdinhoud
Samsung Galaxy Watch Vervanging van de batterij
Wat je nodig hebt
    1. Samsung Galaxy Watch Vervanging van de batterij, Openingsprocedure: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de vier Tri-point #00 schroeven (4.2 mm lengte) aan de achterkant van de horloge.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Samsung Galaxy Watch Vervanging van de batterij: stap 2, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy Watch Vervanging van de batterij: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een openingstool om tussen de achterste behuizing en de metalen behuizing van de horloge te komen.
      • Wrik de plastic achterste behuizing op voorzichtige wijze open.
      • Verwijder de achterste behuizing echter nog niet. Er is een flexkabel die nog steeds met de kernmodule in de horloge verbonden is.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Samsung Galaxy Watch Vervanging van de batterij: stap 3, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy Watch Vervanging van de batterij: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Leg de horloge neer en til de achterste behuizing omhoog om de sensoraansluiting op het moederbord te kunnen bereiken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Samsung Galaxy Watch Vervanging van de batterij: stap 4, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy Watch Vervanging van de batterij: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een spudger om de flexkabel van de sensor, op het moederbord, los te koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Samsung Galaxy Watch Vervanging van de batterij: stap 5, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy Watch Vervanging van de batterij: stap 5, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy Watch Vervanging van de batterij: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de achterste behuizing.
      • Zorg dat je, bij het weer sluiten van je toestel, de rubberen pakking weer onbeschadigd terug plaatst of dat je deze vervangt door een nieuwe pakking.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Samsung Galaxy Watch Vervanging van de batterij, Verwijderen van de kernmodule: stap 6, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy Watch Vervanging van de batterij, Verwijderen van de kernmodule: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een spudger om de flexkabel van het scherm van het moederbord los te koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Samsung Galaxy Watch Vervanging van de batterij: stap 7, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy Watch Vervanging van de batterij: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Til de kernmodule uit de behuizing.
      • Het plastic frame van de kernmodule past precies in de behuizing.
      • Begeleid de flexkabel van het scherm op voorzichtige wijze door het gat in het plastic frame van de kernmodule.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Samsung Galaxy Watch Vervanging van de batterij, Moederbord: stap 8, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy Watch Vervanging van de batterij, Moederbord: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een spudger om de flexkabel van de hall-sensor los te koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Samsung Galaxy Watch Vervanging van de batterij: stap 9, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy Watch Vervanging van de batterij: stap 9, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy Watch Vervanging van de batterij: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een pincet om de kabels van beide knoppen los te trekken van het plastic frame.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Samsung Galaxy Watch Vervanging van de batterij: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de enkele Phillips #00 schroef (3.4 mm lengte).
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Samsung Galaxy Watch Vervanging van de batterij: stap 11, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy Watch Vervanging van de batterij: stap 11, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy Watch Vervanging van de batterij: stap 11, afbeelding 3 van 3
      • Steek een spudger in de kleine opening onder het moederbord waar de kleine uitsnede in het plastic frame zich bevindt.
      • Til het moederbord op door de spudger te draaien.
      • Schuif het moederbord onder de plastic lip vandaan.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Samsung Galaxy Watch Vervanging van de batterij: stap 12, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Samsung Galaxy Watch Vervanging van de batterij, Batterij: stap 13, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy Watch Vervanging van de batterij, Batterij: stap 13, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy Watch Vervanging van de batterij, Batterij: stap 13, afbeelding 3 van 3
      • Duw de batterij, door de uitsnede in het plastic frame, uit de inkeping.
      • De batterijkabel kan aan het plastic frame vast blijven hangen—trek daarom met beleid en wees voorzichtig.
      • Verwijder de batterij.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Zet je toestel, indien mogelijk, aan en test de functies van je toestel voordat je de nieuwe lijm of kleefstrips aanbrengt en je je toestel definitief sluit.
Bevestig je nieuwe batterij met vooraf op maat gesneden kleefstrips of dubbelzijdige tape. Om je batterij op correcte wijze te plaatsen, breng je de nieuwe kleefstrips aan in het toestel op de plekken waar de oude kleefstrips zaten, en niet direct op de batterij.
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
Voor een optimale prestatie raden we je aan je nieuwe batterij te kalibreren: Laad deze op tot 100% en laat 'm nog minstens 2 uur doorladen. Gebruik je toestel vervolgens totdat deze zich uitschakelt als gevolg van een lege batterij. Laad tot slot je batterij nog één keer ononderbroken op tot 100%.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Bezoek onze pagina over probleemoplossing of stel je vraag op ons antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerde recycle-station.
150 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Tobias Isakeit
134.846 Reputatie
189 handleidingen geschreven
Tobias Isakeit - Repairability Engineer Lid van Tobias Isakeit - Repairability Engineer
Business
1 Lid
1.580 handleidingen geschreven
62Gids Commentaar
thank you,it really help alot
Otunla oluwashina - Antwoord Deel
Where can I buy the battery?
Buzz Burrows - Antwoord Deel
Where can you buy the battery 42mm version?
Thomas - Antwoord Deel
We hope to have them in our store soon. Check on our Samsung smartwatch parts over at https://www.ifixit.com/Store/Parts/Samsu...
Tobias Isakeit - Antwoord Deel
How much does this cost for a battery and labor
Audrey Snit - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 121
Afgelopen 7 dagen: 728
Afgelopen 30 dagen: 3,269
Altijd: 369,544
