Inleiding
Gebruik deze handleiding om een kapotte of niet langer goed werkende batterij in je Galaxy Watch te vervangen.
Neem, als je batterij gezwollen is, de juiste voorzorgsmaatregelen. Ontlaad je batterij tevens, voor je eigen veiligheid, tot onder de 25% voordat je begint met het demonteren van je smarthorloge. Dit verkleint het risico op een ongeluk bij het tijdens de reparatie per ongeluk doorboren of beschadigen van de batterij.
Wat je nodig hebt
Verwijder de vier Tri-point #00 schroeven (4.2 mm lengte) aan de achterkant van de horloge.
Gebruik een spudger om de flexkabel van het scherm van het moederbord los te koppelen.
Duw de batterij, door de uitsnede in het plastic frame, uit de inkeping.
Verwijder de batterij.
Zet je toestel, indien mogelijk, aan en test de functies van je toestel voordat je de nieuwe lijm of kleefstrips aanbrengt en je je toestel definitief sluit.
Bevestig je nieuwe batterij met vooraf op maat gesneden kleefstrips of dubbelzijdige tape. Om je batterij op correcte wijze te plaatsen, breng je de nieuwe kleefstrips aan in het toestel op de plekken waar de oude kleefstrips zaten, en niet direct op de batterij.
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
Voor een optimale prestatie raden we je aan je nieuwe batterij te kalibreren: Laad deze op tot 100% en laat 'm nog minstens 2 uur doorladen. Gebruik je toestel vervolgens totdat deze zich uitschakelt als gevolg van een lege batterij. Laad tot slot je batterij nog één keer ononderbroken op tot 100%.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Bezoek onze pagina over probleemoplossing of stel je vraag op ons antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerde recycle-station.
117 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
49 opmerkingen
thank you,it really help alot
Where can I buy the battery?
We hope to have them in our store soon. Check on our Samsung smartwatch parts over at [[ ongeldige onderdelenlink ]]
How much does this cost for a battery and labor
