Inleiding
Gebruik deze handleiding om een gebarsten of kapot scherm van je Samsung Galaxy Watch Active2 te vervangen.
Wat je nodig hebt
Schakel de Galaxy Watch Active2 uit door de onderste knop gedurende 3 seconden ingedrukt te houden. Je zou een korte trilling moeten voelen.
Als het "Power off" symbool verschijnt, druk je op het midden van het scherm om het toestel uit te schakelen. Je zou nu een iets langere trilling moeten voelen.
Gebruik een Tri-point Y00-schroevendraaier om de vier 4 mm lange schroeven aan de achterkant van het horloge te verwijderen.
Gebruik een openingsplectrum en plaats deze tussen de plastic achterste behuizing en de metalen behuizing van het horloge, nabij de knoppen.
Duw je openingsplectrum in de opening om de achterste behuizing van de rest van het horloge te scheiden.
Til de achterste behuizing op voorzichtige wijze omhoog om toegang te krijgen tot de aansluiting van de sensoropstelling.
Gebruik een spudger om de sensoropstelling van het moederbord los te koppelen.
Gebruik een spudger om de schermmodule en de speaker los te koppelen.
Gebruik een spudger om de barometrische sensor, de knoppen en de microfoon los te koppelen.
Plaats een spudger, rechtsbovenin naast de schermaansluiting, onder het moederbord.
Draai je spudger iets om en gebruik deze als hefboom om de kernmodule los te maken.
Pak de kernmodule vast en schuif deze op voorzichtige wijze onder de kabels vandaan.
Verwijder de kernmodule.
Plaats de rand van een openingstool onder de speaker.
Gebruik je tool als hefboom om het scherm van het frame te scheiden.
Zet je toestel, indien mogelijk, aan en test je reparatie voordat je de nieuwe kleefstrips bevestigt en deze weer sluit.
Breng, nadat je de voorheen gelijmde gebieden goed hebt schoongemaakt met wat isopropyl alcohol (>90%), nieuwe kleefstrips aan op de benodigde plekken. Het kan nodig zijn dat je de beschermfolie van de kleefstrips moet verwijderen voordat je deze kunt aanbrengen.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerd recycle-station.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Bezoek dan onze probleemoplossingspagina of stel je vraag op ons Antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
24 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
16 opmerkingen
Does anyone know where to buy the replacement screen for Active 2? Or what keywords should I search for (SKU or model)?
SM-R830 for the 40mm version, SM-R820 for the 44mm one. People on ebay resell them but they cost upwards of $100. I’d look into broken watches of the same type that maybe the battery is dead and they’re selling it for cheap, then do a swap job on the (hopefully) working screen.
Seconding the question on where to buy a replacement screen
You could be lucky on rounded.com
What adhesive would be best to use?
