Deze versie kan foutieve bewerkingen bevatten. Schakel over naar de recentste gecontroleerde momentopname.
Wat je nodig hebt
Verwarm een iOpener en verwarm de achterkant van de telefoon langs de linkerzijde gedurende twee minuten. Dit helpt bij het verzwakken van de lijm die de achterste cover vasthoudt.
In de volgende stappen zul je door de lijm die de achterste cover vasthoudt heen gaan snijden.
Gezien van de buitenkant van de telefoon, zul je door de volgende stukken lijm heen gaan snijden in de gekleurde gebieden:
Dikke lagen lijm
Dunne lagen lijm
Vermijd wrikken of snijden in dit gebied om de flexkabel van de vingerafdruksensor te beschermen.
Verwijder de glazen achterkant.
Gebruik je een pincet om overgebleven lijmresten te verwijderen uit het chassis van de telefoon. Maak vervolgens de gelijmde gebieden schoon met hooggeconcentreerde isopropyl alcohol (minstens 90%) en een stuk stofvrij doek om het oppervlak zo te prepareren voor de nieuwe lijm.
Trek de folie over de kleefstrips van de nieuwe glazen achterkant af, plaats een kant van het glas op de juiste wijze en positie op het chassis van de telefoon en druk de achterkant vervolgens volledig op de telefoon.
Verwijder de elf 3.7 mm lange Phillips schroeven die de draadloze oplaadspoel + de antennemodule bevestigen.
Als er schroeven zijn die moeilijk te verwijderen zijn, zelfs als ze helemaal losgeschroefd zijn, kun je ze eruit trekken met een pincet.
Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
Using a spudger, disconnect the display by carefully prying up its flex cable connector from the socket on the motherboard.
Heat the bottom edge of the display to soften the adhesive securing it to the phone.
If possible, press a suction cup into place near the bottom edge of the display.
Pull up on the suction cup to lift the display's lower edge, opening a slight gap between the display and the frame.
Insert an opening pick into the gap.
Slide your opening pick along the lower edge of the display to separate the adhesive underneath.
Leave the pick in place and grab a second pick as you proceed to the next step. Leaving the pick inserted can help prevent the glue you just separated from re-adhering.
Reheat the iOpener and apply heat to the left edge of the display for at least two minutes.
Use your opening pick to separate the adhesive under the left side of the display.
Apply heat to the right side of the screen for at least two minutes.
Use your opening pick to separate the adhesive under the right edge of the display.
Apply heat to the top edge of the screen for at least two minutes.
Gently work your opening pick under the top edge of the display to separate the adhesive underneath.
Use your picks as needed to finish separating the adhesive beneath all areas of the display.
Lift and fully separate the left edge of the display from the frame.
Route the display's flex cable through its hole in the frame in order to fully separate the right edge of the display.
Remove the display.
After removing all traces of glue and glass from the frame, clean the adhesion areas with 90% (or higher) isopropyl alcohol and a lint-free cloth or coffee filter. Swipe in one direction only, not back and forth.
80 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
14 opmerkingen
After replacing LCD my phone showing message that “Battery temperature too low“ and pause charging. There are some video showing install wireless charging module after replacing LCD would solve this issue but for me it still not charging even with wireless charging module on. Any suggestion?
samion 2048, This is because the device was turned on before attaching the wireless charging coil. The coil houses the ambient temperature sensor.
once you replace the front screen is the phone still water resistant?
It will be water resistant if you reapply the nescassery adhesives.
I replaced my display with a another display with mid frame attatched already.all i did was change over my mother board,charging port and such and now if i power the phone on i feel it vibrate and see a blue led light up but that is all it does.screen is black and i can feel the vibration feedback if i touch the screen but nothing shows.going out of my mind trying to figure out what went wrong.
