Deze versie kan foutieve bewerkingen bevatten. Schakel over naar de recentste gecontroleerde momentopname.
Wat je nodig hebt
Vul een pan met genoeg water om de iOpener volledig in onder te dompelen.
Verwarm het water tot het kookt. Zet het vuur uit.
Leg je iOpener gedurende 2-3 minuten in het hete water. Zorg dat de iOpener volledig in het water ligt.
Gebruik een tang om de iOpener uit de pan te halen.
Droog je iOpener grondig met een handdoek.
Je iOpener is gereed om te worden gebruikt! als je je iOpener opnieuw op wilt warmen, verwarm je het water weer tot het kookt, zet je het vuur uit en plaats je de iOpener gedurende 2-3 minuten in het water.
Verwarm een iOpener en leg deze gedurende twee minuten op de lange kant van de S8.
In de volgende stappen zul je de lijm langs de zijkanten van de glazen achterkant door gaan snijden.
De lijm rondom de glazen achterkant is aangebracht op de plekken die op de eerste foto worden aangegeven.
Op de tweede foto zie je wat je kunt verwachten tijdens het wrikken:
De rode gebieden geven dikke lagen lijm aan
De oranje gebieden geven dunne lagen lijm aan
Zorg dat je niet in de gele gebieden wrikt, aangezien de vingerafdruksensor zich hier bevindt en je deze mogelijk kunt beschadigen.
Als je je tool eenmaal stevig in je toestel aan hebt gebracht, verwarm je de iOpener opnieuw en leg je deze nog een keer op je telefoon.
Gebruik een pincet om alle resterende lijm uit het chassis van de telefoon te verwijderen. Maak de vooraf gelijmde gebieden vervolgens schoon met hooggeconcentreerde isopropyl alcohol (>90%) en een stuk stofvrij doek om de gebieden klaar te maken voor een nieuwe laag lijm.
Trek de folie van de kleefstrips die op de nieuwe glazen achterkant zitten los en breng een zijkant van de nieuwe achterkant op de juiste plek door deze op de zijkant van het chassis te plaatsen. Druk het glas vervolgens stevig vast op de telefoon.
Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
If you're installing a new rear glass panel, you'll also need to transfer the fingerprint sensor to your new rear glass panel as follows:
Reheat an iOpener and apply it to the fingerprint sensor mounted to the rear glass.
Push the fingerprint sensor off of its adhesive from the outside of the glass.
If the sensor is stubborn, gently slide an opening pick under the plastic backing to loosen the adhesive before pushing.
After removing the old adhesive, clean the edges of the fingerprint sensor with high concentration isopropyl alcohol (at least 90%), then apply the new adhesive.
23 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
6 opmerkingen
Can I replace the Galaxy S8 finger print sensor or would it void the Knox security on the phone? Thanks!
how come the part shown has a straight flex but the button being removed has a semi s shape
Why is the part for $19.99 shown with a straight flex but the part being removed has an S shaped flex. Are they interchangeable?
Hi Frank! Our part happens to have a differently shaped cable, but is completely compatible with the Galaxy S8. Because we can’t get parts straight from Samsung, there are sometimes minor differences that don’t affect the function of the part.
