Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Gebruik deze handleiding om het scherm in uw Samsung Galaxy S8 Active te vervangen of te verwijderen.
Voor deze handleiding moet de achterbehuizing van het apparaat worden verwijderd, dus u heeft reserve-lijm nodig om de achterbehuizing weer aan de telefoon te bevestigen.
Zorg ervoor dat de batterij tot onder de 25% is opgeladen voordat u het apparaat uit elkaar haalt. Als de batterij per ongeluk wordt doorboord of beschadigd, kan deze in brand vliegen en/of exploderen; als de batterij tot onder de 25% is ontladen, is de kans op brand/explosie kleiner.
Volg de iOpener opwarmhandleiding voor instructies over het gebruik van de iOpener.
Wat je nodig hebt
Steek het simkaart-verwijdergereedschap (of een uitgebogen paperclip) in het kleine gaatje aan de linkerkant van de bovenrand van de telefoon en duw voorzichtig.
Druk voorzichtig om de simkaartlade te verwijderen.
Verwijder de simkaartlade uit het toestel.
Verwijder vier zwarte 3 mm schroeven van de buitenranden van het apparaat die de schouderknoppen op hun plek houden met behulp van de TR6 Torx Security-schroevendraaier.
Verwijder de schouderknoppen van de boven- en onderranden van het apparaat.
Steek het Jimmy-gereedschap onder de rand van de achterbehuizing.
Zodra het Jimmy-gereedschap onder de rand van de behuizing zit, steekt u een opening plectrum in de naad om te voorkomen dat deze weer sluit als het Jimmy-gereedschap wegglijdt of per ongeluk wordt verwijderd.
Snijd langzaam rond het bovenste gedeelte van het apparaat en wees voorzichtig om beschadiging van de kabels voor de vingerafdruksensor en camera te voorkomen. Voorkom dat u te diep in de bovenkant van het apparaat wrikt om de vingerafdruksensor te beschermen.
Schuif het Jimmy-gereedschap langs de zijkanten van het apparaat om de lijm los te maken.
Verwijder de luidsprekerunit met de platte kant van een spudger.
Koppel de flexkabel van het beeldscherm los op het moederbord met de platte kant van een spudger.
Plaats de doorzichtige kant van een verwarmde iOpener gedurende ongeveer 90 seconden op elke rand van de telefoon om de schermlijm die de display bevestigt, zachter te maken.
Verwarm de iOpener indien nodig opnieuw.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
6 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
1Gids Commentaar
adding where to and how much of the adhesive to use when putting screen and back panel back on would be a great addition to this guide
