Inleiding
Heb je het idee dat de batterij van je telefoon veel te snel ontlaadt? Moet je je S7 meerdere keren per dag opladen? Deze handleiding laat je zien je de oude, versleten batterij van je S7 verwijdert en vervangt door een nieuwe, fitte batterij.
Let erop dat de videohandleiding je aanraadt om de SIM-kaart te verwijderen. Dit is niet noodzakelijk, maar het heeft ook geen negatief effect op je reparatie als je het wél doet.
Ontlaad de batterij van je telefoon, voor je eigen veiligheid, tot onder de 25% voordat je met deze reparatie begint. Een geladen lithium-ion batterij kan in brand vliegen of zelfs exploderen als deze per ongeluk wordt doorboord of beschadigd.
Neem, als je batterij gezwollen is, de juiste voorzorgsmaatregelen. Verwarm je telefoon in dat geval niet. Indien nodig kun je een druppelaar of een spuit gebruiken om isopropyl alcohol (>90%) langs de hoeken en zijkanten van de achterste behuizing aan te brengen om zo de lijm te verzwakken. Gezwollen batterijen kunnen erg gevaarlijk zijn, dus zorg dat je oogbescherming draagt en voorzichtig te werk gaat. Voel je je niet zeker over hoe dit aan te pakken, breng je telefoon dan naar een professional.
Video overzicht
Leg een verwarmde iOpener op de lange zijde van de telefoon gedurende ongeveer twee minuten.
Schuif je plectrum langs de zijkant van de telefoon naar beneden en snijd ondertussen de lijm door.
Laat je plectrum op z'n plek zitten en pak een tweede plectrum voor het voltooien van de volgende stap. Het laten zitten van je plectrum voorkomt dat de lijm zich opnieuw aan de telefoon gaat hechten.
Gebruik het platte einde van een spudger om de batterijaansluiting los te koppelen.
Verwarm een iOpener en leg deze direct op de batterij.
Leg de iOpener gedurende minstens een minuten op de batterij om de lijm eronder te verzachten.
Als alternatief kun je wat isopropyl alcohol onder iedere hoek van de batterij aanbrengen. Laat de alcohol intrekken gedurende een aantal minuten om de lijm te verzwakken.
Om je toestel in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Kalibreer je nieuwe batterij nadat je deze handleiding hebt voltooid.
192 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
87%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
49 Opmerkingen
After this is it still waterproof?
In theory, if you applied the replacement adhesive 100% correctly, it will retain its water resistant properties. However, I would never deliberately expose any device to water, as you can never be completely sure that all the seals are perfectly intact.
That is actually covered in the video. Did you actually watch it? If water resistant is important to you then what you would do is purchase new gasket material so that after you have opened up the phone and removed all the existing gasket you would apply the new gasket and then finish up and re-seal your phone. As to how water resistant it is after re-sealing the phone all depends on how careful you are and how exact your work is.
Sooooooooo why exactly did Samsung make it impossible to open the phone?
Because screws are unsightly :P… and repairing your old phone makes you not want to buy a new phone.
