Ga door naar hoofdinhoud
Samsung Galaxy S6 Vervanging van de midframemodule
Wat je nodig hebt
  1. Samsung Galaxy S6 Vervanging van de midframemodule, SIM-kaart: stap 1, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy S6 Vervanging van de midframemodule, SIM-kaart: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Steek een paperclip of een SIM-uitwerptool in het kleine gat in de SIM-kaarthouder. Deze kun je vinden aan de kant waar ook de aan-/uitknop zich bevindt.
    • Druk je tool naar binnen om de SIM-kaart uit te werpen.
    • Druk niet te hard, aangezien je in dat geval riskeert de SIM-kaarthouder te beschadigen.
  2. Samsung Galaxy S6 Vervanging van de midframemodule: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de SIM-kaarthouder uit de telefoon.
  3. Samsung Galaxy S6 Vervanging van de midframemodule, Het verwarmen van de iOpener: stap 3, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy S6 Vervanging van de midframemodule, Het verwarmen van de iOpener: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • We raden je aan je magnetron schoon te maken voordat je verdergaat, zodat je voorkomt dat er viezigheid op je iOpener komt en eraan blijft hangen.
    • Plaats de iOpener in het midden van de magnetron.
    • Voor carousel-magnetrons: zorg dat de schijf vrij kan draaien. Als je iOpener klem komt te zitten, kan deze oververhit raken en verbranden.
  4. Samsung Galaxy S6 Vervanging van de midframemodule: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Verwarm de iOpener gedurende dertig seconden.
    • Tijdens de reparatieprocedure, en terwijl de iOpener afkoelt, kun je deze opnieuw verwarmen in fases van dertig seconden.
    • Let erop dat je de iOpener niet oververhit tijdens de reparatie. Oververhitting kan ervoor zorgen dat de iOpener barst.
    • Raak de iOpener nooit aan als deze gezwollen is.
    • Als de iOpener in het midden nog steeds te heet is om aan te raken, kun je het nog steeds gebruiken, maar moet je wachten tot deze iets is afgekoeld voordat je deze opnieuw opwarmt. Een goed opgewarmde iOpener zou ongeveer 10 minuten warm moeten blijven.
  5. Samsung Galaxy S6 Vervanging van de midframemodule: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de iOpener uit de magnetron door deze bij een van de twee platte eindes te pakken en het midden te vermijden.
    • De iOpener zal erg heet zijn dus wees voorzichtig bij het vastpakken ervan. Gebruik, indien nodig, een overhandschoen.
  6. Samsung Galaxy S6 Vervanging van de midframemodule, Alternatieve methode voor het opwarmen van je iOpener: stap 6, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy S6 Vervanging van de midframemodule, Alternatieve methode voor het opwarmen van je iOpener: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Als je geen magnetron hebt, kun je deze stappen gebruiken om je iOpener in kokend water te verwarmen.
    • Vul een pan met genoeg water om de iOpener volledig in onder te dompelen.
    • Verwarm het water tot het kookt. Zet het vuur uit.
    • Leg je iOpener gedurende 2-3 minuten in het hete water. Zorg dat de iOpener volledig in het water ligt.
    • Gebruik een tang om de iOpener uit de pan te halen.
    • Droog je iOpener grondig met een handdoek.
    • De iOpener zal erg heet zijn, dus zorg dat je deze enkel bij de uiteindes vastpakt.
    • Je iOpener is gereed om te worden gebruikt! als je je iOpener opnieuw op wilt warmen, verwarm je het water weer tot het kookt, zet je het vuur uit en plaats je de iOpener gedurende 2-3 minuten in het water.
  7. Samsung Galaxy S6 Vervanging van de midframemodule, Glazen achterkant: stap 7, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy S6 Vervanging van de midframemodule, Glazen achterkant: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Het openen van je telefoon zal de waterdichte pakkingen aantasten. Zorg dus dat je vervangende pakkingen klaar hebt liggen voordat je verder gaat, of voorkom dat je telefoon in aanraking komt met water als je besluit de pakkingen niet te vervangen.
    • Als je glas gebarsten is, kun je de achterkant beplakken met doorzichtige tape zodat je zeker weet dat het glas bij elkaar blijft tijdens deze reparatie.
    • Leg de verwarmde iOpener over de glazen achterkant gedurende ongeveer twee minuten om de lijm rondom de zijkanten van het glas te verzachten.
    • Het is goed mogelijk dat je deze stap een aantal keer zult moeten herhalen om de telefoon voldoende te verwarmen. Volg de iOpener-instructies om te voorkomen dat je je telefoon oververhit.
    • Verplaats de iOpener om het nog niet verwarmde deel van de achterkant ook te verwarmen.
    • Je kunt ook een föhn, warmtepistool of een kookplaat gebruiken in deze stap, maar wees hierbij voorzichtig dat je de telefoon niet oververhit. Het OLED-scherm en de batterij zijn erg vatbaar voor warmteschade.
  8. Samsung Galaxy S6 Vervanging van de midframemodule: stap 8, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy S6 Vervanging van de midframemodule: stap 8, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy S6 Vervanging van de midframemodule: stap 8, afbeelding 3 van 3
    • Als de glazen achterkant te warm is om comfortabel aan te raken, druk je de zuignap dichtbij de onderkant van de het glas op de achterkant.
    • Til de zuignap omhoog om een kleine opening onder de glazen achterkant te creëren. Steek vervolgens een openingsplectrum in de opening.
    • Je kunt, optioneel, er ook nog voor kiezen om, als je plectrum eenmaal in de telefoon zit, wat isopropyl alcohol in de opening toe te dienen om de lijm nog verder te verzachten.
  9. Samsung Galaxy S6 Vervanging van de midframemodule: stap 9, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy S6 Vervanging van de midframemodule: stap 9, afbeelding 2 van 2
    • Schuif je plectrum langs de onderkant van de telefoon om de lijm die de glazen achterkant op z'n plek houdt door te snijden.
    • Daarna kan het handig zijn om je plectrum op z'n plek te laten zitten en een tweede plectrum te pakken voor de volgende stap. Het laten zitten van je plectrum voorkomt dat de zojuist doorgesneden lijm zich opnieuw aan het toestel zal gaan hechten.
    • Verwarm de glazen achterkant zo veel als nodig is om te voorkomen dat de lijm afkoelt en weer hard wordt.
  10. Samsung Galaxy S6 Vervanging van de midframemodule: stap 10, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy S6 Vervanging van de midframemodule: stap 10, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy S6 Vervanging van de midframemodule: stap 10, afbeelding 3 van 3
    • Herhaal de verwarm- en doorsnijdprocedure bij de resterende drie zijden van de telefoon.
    • Laat in iedere zijde een openingsplectrum zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
  11. Samsung Galaxy S6 Vervanging van de midframemodule: stap 11, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy S6 Vervanging van de midframemodule: stap 11, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een openingsplectrrum om door de resterende lijm heen te snijden.
    • Verwijder de glazen achterkant.
  12. Samsung Galaxy S6 Vervanging van de midframemodule: stap 12, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy S6 Vervanging van de midframemodule: stap 12, afbeelding 2 van 2
    • Om de nieuwe glazen achterkant te installeren:
    • Gebruik je een pincet om alle lijmresten uit het chassis van de telefoon te verwijderen.
    • Maak je de voorheen gelijmde gebieden schoon met hooggeconcentreerde isopropyl alcohol (minstens 90%) en een stuk stofvrij doek. Veeg alles in een en dezelfde richting en niet heen en weer. Dit prepareert het oppervlak voor de nieuwe lijm.
    • Trek de folie over het plakgedeelte van je nieuwe glazen achterkant los, breng een kant van de glazen achterkant op de juiste positie aan, druk deze kant tegen het chassis van de telefoon en druk je achterkant tot slot stevig vast.
    • Als je je oude glazen achterkant weer herinstalleert, of een glazen achterkant zonder vooraf geïnstalleerde kleefstrips gebruikt, volg je de instructies van deze handleiding.
  13. Samsung Galaxy S6 Vervanging van de midframemodule, Midframemodule: stap 13, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de dertien 3.5 mm lange Phillips #00 schroeven die het midframe aan de telefoon bevestigen.
  14. Samsung Galaxy S6 Vervanging van de midframemodule: stap 14, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy S6 Vervanging van de midframemodule: stap 14, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy S6 Vervanging van de midframemodule: stap 14, afbeelding 3 van 3
    • Zorg dat je de simkaarthouder, voordat je met deze stap begint, uit je toestel hebt verwijderd.
    • Pak een zijkant van de midframemodule stevig vast.
    • Til een kant van de midframemodule op terwijl je de batterij naar beneden duwt. Zo scheid je de midframemodule van de rest van de telefoon.
    • Wees, bij het optillen van het midframe, voorzichtig dat je deze niet breekt op de audiojack- of de oplaadpoort.
    • Als het midframe eenmaal voor een groot deel is losgekomen, schuif je je plectrum langs de zijkanten van de rest van de telefoon om de bovenkant van het midframe ook los te krijgen.
    • Wees voorzichtig en zorg dat je je plectrum niet per ongeluk tussen het glas en het scherm steekt.
    • Om te voorkomen dat je je hoofdtelefoonjack beschadigt, verwijder je eerst de bovenkant van het midframe en duw je het midframe vervolgens naar beneden om deze van de hoofdtelefoonjack los te maken.
    • Het kan, als het losmaken van het midframe te moeilijk blijkt, nodig en handig zijn om een iOpener te verwarmen en deze op de zijkanten van de telefoon te leggen om de lijm rondom het scherm genoeg te verzachten.
  15. Samsung Galaxy S6 Vervanging van de midframemodule: stap 15, afbeelding 1 van 1
    • Til de midframemodule op om deze van de rest van de telefoon te scheiden.
Conclusie
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde. Gebruik deze handleiding om instructies te krijgen voor het herinstalleren van de glazen achterkant.
16 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Dante Mazzanti
35.804 Reputatie
26 handleidingen geschreven
6 opmerkingen
Step 18
Is it really that "simple" to separate the midframe from the front of the phone? In most videos (even the one on ifixit) a suction cup is used (after warming the front) with some prying tools.
So, does Step 18 really work?
It appears that the front is hold together by only 4 adhesives in the corners. Are this damaged during the front removal process? (is there a replacement kit?)
Just another question, I damaged the heart sensor plastic cover, is it possible to buy just that part or do I need to buy a complete midframe?
paulo - Antwoord
Can this step be exactly with a simple push as stated? Other sources required focusing heat on the 4 corners and run through with a pick....?
Secondly, how can one avoid damaging the lamination under the glass while removing it or trying to get the first foothold with the pick. Most guides I have seen appear to skip this step.
ahmad - Antwoord
I have seen one phone parts site (EtradeSupply) list all different variants of the mid housing (G920F, G920V, G920R etc). But another site (WitRigs) has just one, as if they aren't specific.
Does anyone know? Because i'm in Australia and can't find G920i variant.
Also, has anyone simply swapped over the antennas, and crimped them onto the new housing?
Joshua Rayner - Antwoord
Ok Guys I am definitely !#^&@@ off right now.... but to the point.
Please Edit to this guide --> @Step 18:
First of all: Heat the for corners with your iOpener to lose the adhesive which sits in the corners.
Be very very gentle when you push down on the battery and try to put a little pressure onto or maybe into the headphone jack when you first encounter that the display gets lose, because the headphone-jack fits very well in the frame and holds on a little corner.
Only go around the whole display with a spudger when the adhesive is really warm to lose it when it doesn't come out as easy as you thought. Because otherwise you may face that the display to display-glass laminate gets damaged. That just happened to me at the upper display side... so to get a perfect new looking phone I have to replace that as well....EXPENSIVE :(
Hope this may help you guys.
but ... nevertheless ... thank you guys from IFixit for your continous effort to help people repairing there stuff - heads up :-)
jakob - Antwoord
Hi Jakob, thanks for your input! When writing this guide we used a device that had been previously disassembled, so our experience may have been different from yours. Just to be clear: you have an issue with step 18 because the adhesive between the midframe and front assembly is very strong and simply pushing the battery is not adequate? Are there other steps that need to be adjusted?
And, as a general note, you can edit this guide yourself! When you hover your cursor over any particular step, an "Edit" button will appear. Alternatively, you can scroll to the top of the page and click the "Edit" tab up there.
Evan Noronha -
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 14
Afgelopen 30 dagen: 47
Altijd: 24,131
