Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Samsung Galaxy S20 Ultra Vervanging van de draadloze oplaadspoel
Wat je nodig hebt
  1. Samsung Galaxy S20 Ultra Vervanging van de draadloze oplaadspoel, Verwarm de onderkant van de telefoon: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Haal alle kabels uit je telefoon en zet deze uit voordat je met deze procedure begint.
    • Verwarm een iOpener en leg deze op de onderkant van de achterkant gedurende twee minuten.
    • Een föhn, warmtepistool of een warmteplaat kunnen ook worden gebruikt in deze stap, maar wees hierbij wel voorzichtig dat je de telefoon niet oververhit—het scherm en de batterij zijn beide kwetsbaar voor warmteschade.
  2. Samsung Galaxy S20 Ultra Vervanging van de draadloze oplaadspoel, Verlos de lijm aan de onderkant: stap 2, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy S20 Ultra Vervanging van de draadloze oplaadspoel, Verlos de lijm aan de onderkant: stap 2, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy S20 Ultra Vervanging van de draadloze oplaadspoel, Verlos de lijm aan de onderkant: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Druk een zuignap op de achterkant van de telefoon, zo dicht mogelijk bij het midden van de onderkant.
    • Als je scherm gebarsten is, kun je het beplakken met een laag doorzichtige tape, zodat de zuignap zich daarop vast kan zuigen. Als alternatief kun je in plaats van de zuignap ook sterke tape gebruiken. Als dat ook niet lukt, kun je de zuignap aan het scherm vastlijmen met secondelijm.
    • Trek de zuignap met een stevige, constante kracht omhoog om zo een opening tussen het achterste paneel en het frame te creëren.
    • Steek de punt van een openingsplectrum in de zojuist gecreëerde opening.
    • Het kan zijn dat het creëren van deze opening een aantal pogingen zal kosten. Blijf daarom net zo lang deze stap herhalen totdat het op subtiele wijze lukt, zonder dingen te forceren.
    • Als je nog steeds moeite hebt met het creëren van een opening, verwarm je het toestel nog een keer en probeer je het nog eens.
    • Als je moeite hebt met het creëren van een opening, gebruik je meer warmte en probeer je het nog eens.
    • Forceer dingen niet en gebruik geen excessieve kracht bij het gebruiken van je openingsplectrum—anders riskeer je de glazen achterkant te beschadigen.
  3. Samsung Galaxy S20 Ultra Vervanging van de draadloze oplaadspoel: stap 3, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy S20 Ultra Vervanging van de draadloze oplaadspoel: stap 3, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy S20 Ultra Vervanging van de draadloze oplaadspoel: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Schuif de plectrum heen en weer langs de onderkant van de telefoon om de lijm die je tegenkomt door te snijden.
    • Probeer de lijm die dichtbij de ronde hoeken van de telefoon zit niet door te snijden, aangezien je daarmee riskeert het glas te breken.
    • Laat je openingsplectrum in de opening zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
  4. Samsung Galaxy S20 Ultra Vervanging van de draadloze oplaadspoel, Verwarm de linkerkant van de telefoon: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Leg een verwarmde iOpener op de linkerkant van de achterkant gedurende twee minuten.
  5. Samsung Galaxy S20 Ultra Vervanging van de draadloze oplaadspoel, Verlos de lijm aan de linkerkant: stap 5, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy S20 Ultra Vervanging van de draadloze oplaadspoel, Verlos de lijm aan de linkerkant: stap 5, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy S20 Ultra Vervanging van de draadloze oplaadspoel, Verlos de lijm aan de linkerkant: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Druk een zuignap op de achterkant van de telefoon, zo dicht mogelijk bij de linkerkant van de telefoon.
    • Trek de zuignap met een stevige, constante kracht omhoog om een opening te creëren tussen de achterste cover en het frame.
    • Aangezien het glas aan deze kant ietwat gebogen is, zal het niet lukken de plectrum ver in de telefoon te steken. Zolang het puntje van de plectrum onder de rand van het glas zit, kun je verdergaan.
    • Het kan zijn dat je meerdere pogingen moet doen om deze stap op juiste wijze te voltooien.
    • Je kunt er ook voor kiezen om wat hooggeconcentreerde (>90%) isopropyl alcohol in de naad toe te dienen om op deze wijze de lijm te verzachten.
    • Forceer dingen niet en gebruik geen excessieve kracht met je openingsplectrum, aangezien je dan riskeert de glazen achterkant te breken.
  6. Samsung Galaxy S20 Ultra Vervanging van de draadloze oplaadspoel: stap 6, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy S20 Ultra Vervanging van de draadloze oplaadspoel: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Als je plectrum eenmaal onder de glazen zijkant zit, kantel je deze wat naar beneden en duw je deze verder de telefoon in om de lijm die het aan de achterkant bevestigt volledig los te maken.
  7. Samsung Galaxy S20 Ultra Vervanging van de draadloze oplaadspoel: stap 7, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy S20 Ultra Vervanging van de draadloze oplaadspoel: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Schuif je plectrum richting de onderkant van de telefoon om de lijm die het aan de achterkant verbindt los te krijgen.
    • Laat je plectrum onder de linkerkant van het glas, dichtbij de onderkant van het toestel, zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
  8. Samsung Galaxy S20 Ultra Vervanging van de draadloze oplaadspoel: stap 8, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy S20 Ultra Vervanging van de draadloze oplaadspoel: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Steek nog een plectrum onder het midden van de linkerkant van de achterkant.
    • Schuif je plectrum langzaam richting de bovenkant van het toestel om de lijm die het aan de achterkant vasthoudt los te snijden.
    • Wees voorzichtig als je je plectrum langs de richel in het frame, die de volume- en aan-/uitknop omgeeft, schuift—de uitsnede in het glas maakt het waarschijnlijker dat het breekt.
    • Laat je plectrum onder de linkerkant van het glas, dichtbij de bovenkant van het toestel, zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
  9. Samsung Galaxy S20 Ultra Vervanging van de draadloze oplaadspoel, Verwarm de rechterkant van de telefoon: stap 9, afbeelding 1 van 1
    • Leg een verwarmde iOpener op de rechterkant van de achterkant gedurende twee minuten.
  10. Samsung Galaxy S20 Ultra Vervanging van de draadloze oplaadspoel, Verlos de lijm aan de rechterkant: stap 10, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy S20 Ultra Vervanging van de draadloze oplaadspoel, Verlos de lijm aan de rechterkant: stap 10, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy S20 Ultra Vervanging van de draadloze oplaadspoel, Verlos de lijm aan de rechterkant: stap 10, afbeelding 3 van 3
    • Druk een zuignap op de achterkant van de telefoon, zo dicht mogelijk bij het midden van de rechterkant.
    • Steek de punt van een openingsplectrum in de opening.
    • Net als bij de vorige zijkant zul je je plectrum naar beneden moeten duwen om deze ver genoeg onder de achterste cover te krijgen.
  11. Samsung Galaxy S20 Ultra Vervanging van de draadloze oplaadspoel: stap 11, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy S20 Ultra Vervanging van de draadloze oplaadspoel: stap 11, afbeelding 2 van 2
    • Schuif je plectrum richting de onderkant van de telefoon om de lijm die het aan de achterkant vasthoudt door te snijden,
    • Laat je plectrum onder de rechterkant van het glas, dichtbij de onderkant van het toestel, zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
  12. Samsung Galaxy S20 Ultra Vervanging van de draadloze oplaadspoel: stap 12, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy S20 Ultra Vervanging van de draadloze oplaadspoel: stap 12, afbeelding 2 van 2
    • Steek nog een plectrum in de opening tussen het midden van rechter zijkant en de achterkant.
    • Schuif je plectrum langzaam richting de bovenkant van het toestel om deze te scheiden van de lijm die het aan de achterkant verbindt.
    • Tijdens deze stap kan het zijn dat de onderkant van de achterste cover enigszins los komt waardoor je plectrums eruit vallen. Als dit gebeurt, kun je je plectrums weg leggen aangezien de lijm zich niet meer opnieuw zal gaan hechten.
  13. Samsung Galaxy S20 Ultra Vervanging van de draadloze oplaadspoel, Verwarm de bovenkant van de telefoon: stap 13, afbeelding 1 van 1
    • Leg een verwarmde iOpener op de bovenkant van de achterste cover gedurende twee minuten.
  14. Samsung Galaxy S20 Ultra Vervanging van de draadloze oplaadspoel, Snijd de lijm aan de bovenkant van de telefoon door: stap 14, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy S20 Ultra Vervanging van de draadloze oplaadspoel, Snijd de lijm aan de bovenkant van de telefoon door: stap 14, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy S20 Ultra Vervanging van de draadloze oplaadspoel, Snijd de lijm aan de bovenkant van de telefoon door: stap 14, afbeelding 3 van 3
    • Het glas in de hoeken van de glazen achterkant is gebogen, erg fragiel en dus makkelijk te breken. Wees dus voorzichtig in deze stap om te voorkomen dat je de glazen achterkant beschadigt.
    • Schuif je plectrum langzaam van de rechterkant van de telefoon langs de rechter bovenhoek naar boven.
    • Snijd, bij het schuiven langs de bovenkant, alle lijm die je in de telefoon tegenkomt door.
    • Als het doorsnijden van de lijm op een gegeven moment lastig wordt, verwarm je je toestel opnieuw en probeer je het nog eens.
  15. Samsung Galaxy S20 Ultra Vervanging van de draadloze oplaadspoel, Verwijder de achterste behuizing: stap 15, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy S20 Ultra Vervanging van de draadloze oplaadspoel, Verwijder de achterste behuizing: stap 15, afbeelding 2 van 2
    • Til de achterkant langzaam omhoog. Gebruik je plectrums om resterende lijm door te snijden.
    • Verwijder de achterkant.
    • Tijdens het weer in elkaar zetten van je telefoon is dit een goed moment om je telefoon in te schakelen om te zien of alle functies nog steeds werken voordat je je telefoon weer in elkaar zet. Zorg dat je je toestel ook weer uitschakelt voordat je verder gaat.
    • Gebruik deze handleiding om de kleefstrip die bij de achterkant hoort te vervangen voordat je je telefoon weer sluit.
  16. Samsung Galaxy S20 Ultra Vervanging van de draadloze oplaadspoel, Koppel de draadloze oplaadspoel los: stap 16, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy S20 Ultra Vervanging van de draadloze oplaadspoel, Koppel de draadloze oplaadspoel los: stap 16, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een spudger om de aansluiting van de draadloze oplaadspoel omhoog te duwen en los te koppelen.
    • Zorg dat je bij het loskoppelen van dit soort aansluitingen oppast dat je de onderdelen die rondom het contact liggen niet omhoog of los duwt.
  17. Samsung Galaxy S20 Ultra Vervanging van de draadloze oplaadspoel, Verwijder de draadloze oplaadspoel uit de telefoon: stap 17, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy S20 Ultra Vervanging van de draadloze oplaadspoel, Verwijder de draadloze oplaadspoel uit de telefoon: stap 17, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy S20 Ultra Vervanging van de draadloze oplaadspoel, Verwijder de draadloze oplaadspoel uit de telefoon: stap 17, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een pincet om de draadloze oplaadspoel uit het toestel de trekken.
    • Verwijder de draadloze oplaadspoel.
    • Sluit de aansluiting van de draadloze oplaadspoel, bij het weer in elkaar zetten van je toestel, eerst aan en breng deze dan op de juiste plek. Als je dit hebt gedaan, druk je de draadloze oplaadspoel stevig op z'n plek.
Conclusie
Vergelijk je vervangende onderdeel met het originele onderdeel — het kan zijn dat je meerdere onderdelen mee over moet zetten of beschermlagen voor de lijm moet verwijderen voordat je het nieuwe onderdeel kunt installeren.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerde recycler.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Check dan ons Samsung Galaxy Antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
75%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Tarun Thiruma
37.667 Reputatie
134 handleidingen geschreven
2 opmerkingen
Hi,
I had my s20 Ultra run over by a vehicle about a year ago and I'm going to purchase some parts from here with these awesome tutorials!
Do I need to have a wireless charge coil for it to function? I'm just looking to use my hopefully repaired s20 ultra as a mini PC by using Samsing Dex because I bought the 512gb model with 16gb ram. I can't let all these good and expensive parts go to waste. The wireless charging isn't important to me for these purposes.
Thank you,
Russell
Russell Jones - Antwoord
Hey
The S20 ultras wireless also includes NFC and a coil specifically designed for Samsung official lines of their very own cases, (s view, led)
Other than that if you dont mind having nfc, wireless charging or compatibility of those cases then you are good to go.
Eden Jeong - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 8
Afgelopen 7 dagen: 34
Afgelopen 30 dagen: 102
Altijd: 9,962
