Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Inleiding
Deze handleiding toont je hoe je de draadloze oplaadspoel van Galaxy S20 Ultra verwijdert en/of vervangt.
Je zult vervangende kleefstrips nodig hebben om deze reparatie te kunnen voltooien.
Wat je nodig hebt
Verwarm een iOpener en leg deze op de onderkant van de achterkant gedurende twee minuten.
Druk een zuignap op de achterkant van de telefoon, zo dicht mogelijk bij het midden van de onderkant.
Trek de zuignap met een stevige, constante kracht omhoog om zo een opening tussen het achterste paneel en het frame te creëren.
Steek de punt van een openingsplectrum in de zojuist gecreëerde opening.
Als je nog steeds moeite hebt met het creëren van een opening, verwarm je het toestel nog een keer en probeer je het nog eens.
Als je moeite hebt met het creëren van een opening, gebruik je meer warmte en probeer je het nog eens.
Leg een verwarmde iOpener op de linkerkant van de achterkant gedurende twee minuten.
Druk een zuignap op de achterkant van de telefoon, zo dicht mogelijk bij de linkerkant van de telefoon.
Trek de zuignap met een stevige, constante kracht omhoog om een opening te creëren tussen de achterste cover en het frame.
Je kunt er ook voor kiezen om wat hooggeconcentreerde (>90%) isopropyl alcohol in de naad toe te dienen om op deze wijze de lijm te verzachten.
Steek nog een plectrum onder het midden van de linkerkant van de achterkant.
Schuif je plectrum langzaam richting de bovenkant van het toestel om de lijm die het aan de achterkant vasthoudt los te snijden.
Laat je plectrum onder de linkerkant van het glas, dichtbij de bovenkant van het toestel, zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
Leg een verwarmde iOpener op de rechterkant van de achterkant gedurende twee minuten.
Druk een zuignap op de achterkant van de telefoon, zo dicht mogelijk bij het midden van de rechterkant.
Steek de punt van een openingsplectrum in de opening.
Leg een verwarmde iOpener op de bovenkant van de achterste cover gedurende twee minuten.
Schuif je plectrum langzaam van de rechterkant van de telefoon langs de rechter bovenhoek naar boven.
Snijd, bij het schuiven langs de bovenkant, alle lijm die je in de telefoon tegenkomt door.
Til de achterkant langzaam omhoog. Gebruik je plectrums om resterende lijm door te snijden.
Verwijder de achterkant.
Gebruik een spudger om de aansluiting van de draadloze oplaadspoel omhoog te duwen en los te koppelen.
Gebruik een pincet om de draadloze oplaadspoel uit het toestel de trekken.
Verwijder de draadloze oplaadspoel.
Vergelijk je vervangende onderdeel met het originele onderdeel — het kan zijn dat je meerdere onderdelen mee over moet zetten of beschermlagen voor de lijm moet verwijderen voordat je het nieuwe onderdeel kunt installeren.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerde recycler.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Check dan ons Samsung Galaxy Antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
Met dank aan deze vertalers:
75%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
2 opmerkingen
Hi,
I had my s20 Ultra run over by a vehicle about a year ago and I'm going to purchase some parts from here with these awesome tutorials!
Do I need to have a wireless charge coil for it to function? I'm just looking to use my hopefully repaired s20 ultra as a mini PC by using Samsing Dex because I bought the 512gb model with 16gb ram. I can't let all these good and expensive parts go to waste. The wireless charging isn't important to me for these purposes.
Thank you,
Russell
Hey
The S20 ultras wireless also includes NFC and a coil specifically designed for Samsung official lines of their very own cases, (s view, led)
Other than that if you dont mind having nfc, wireless charging or compatibility of those cases then you are good to go.
