Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Samsung Galaxy S20 Plus Vervanging van de luidspreker
Wat je nodig hebt
  1. Samsung Galaxy S20 Plus Vervanging van de luidspreker, Verwarm de onderkant: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Haal je toestel uit de oplader en schakel je telefoon uit voordat je begint.
    • Verwarm een iOpener en leg deze op de onderkant van de achterkant van de telefoon gedurende twee minuten.
    • Een föhn, warmtepistool of een kookplaat kunnen ook worden gebruikt, maar wees hierbij voorzichtig dat je de telefoon niet oververhit—het scherm en de batterij zijn beide erg gevoelig voor warmteschade.
  2. Samsung Galaxy S20 Plus Vervanging van de luidspreker, Maak de lijm aan de onderkant los: stap 2, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy S20 Plus Vervanging van de luidspreker, Maak de lijm aan de onderkant los: stap 2, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy S20 Plus Vervanging van de luidspreker, Maak de lijm aan de onderkant los: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Druk een zuignap op de achterkant van de telefoon, zo dicht mogelijk bij de onderkant.
    • Als je scherm gebarsten is, kun je deze beplakken met stukken doorzichtige tape zodat je zeker weet dat de zuignap zich vast kan zuigen. Als alternatief kun je sterke tape gebruiken in plaats van de zuignap. Als dat alles niet lukt, kun je de zuignap vastlijmen aan het scherm met behulp van secondelijm.
    • Trek de zuignap met een constante, stevige kracht omhoog om zo een opening tussen de achterste behuizing en het frame te creëren.
    • Steek de punt van een openingsplectrum in de opening.
    • Het kan zijn dat je een aantal pogingen moet doen, waarbij je de telefoon verwarmt met de iOpener en je een opening probeert te creëren met de zuignap, voordat het lukt.
    • Als je veel moeite hebt met het creëren van de opening kun je het beste meer warmte gebruiken en het nog eens proberen.
    • Gebruik geen excessieve kracht met je plectrum aangezien je anders riskeert het glas van de achterste behuizing te beschadigen.
  3. Samsung Galaxy S20 Plus Vervanging van de luidspreker: stap 3, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy S20 Plus Vervanging van de luidspreker: stap 3, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy S20 Plus Vervanging van de luidspreker: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Schuif je plectrum heen en weer langs de onderkant om aldaar de lijm door te snijden.
    • Probeer de lijm dichtbij de hoek van de telefoon, waar het glas gebogen is, niet door te snijden. Doe je dat wel, dan riskeer je het breken van het glas.
    • Laat je openingsplectrum in de naad zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
  4. Samsung Galaxy S20 Plus Vervanging van de luidspreker, Verwarm de linkerkant: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Leg een verwarmde iOpener op de linkerkant van de achterkant gedurende twee minuten.
  5. Samsung Galaxy S20 Plus Vervanging van de luidspreker, Maak de lijm aan de linkerkant los: stap 5, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy S20 Plus Vervanging van de luidspreker, Maak de lijm aan de linkerkant los: stap 5, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy S20 Plus Vervanging van de luidspreker, Maak de lijm aan de linkerkant los: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Druk een zuignap op de achterkant van de telefoon, zo dicht mogelijk bij het midden van de linkerkant.
    • Trek de zuignap met een stevige, constante kracht omhoog om zo een opening te creëren tussen de achterste behuizing en het frame.
    • Aangezien het glas aan deze kant gebogen is, kun je je plectrum niet al te diep in de opening steken. Zolang alleen het puntje van je plectrum in de telefoon zit, kun je verdergaan.
    • Het kan zijn dat je meerdere pogingen moet doen om deze stap te voltooien.
    • Als je moeite hebt met het creëren van een opening kun je het beste meer warmte gebruiken en het nog eens proberen.
    • Je kunt ook proberen een aantal druppels hooggeconcentreerde (>90%) isopropyl alcohol in de naden toe te dienen om de lijm zo te verzwakken.
    • Gebruik geen excessieve kracht met je openingsplectrum, aangezien je anders riskerrt het glas van de achterkant te breken.
  6. Samsung Galaxy S20 Plus Vervanging van de luidspreker: stap 6, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy S20 Plus Vervanging van de luidspreker: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Als je plectrum eenmaal onder de zijkant van het glas zit, kantel je deze naar beneden en steek je deze iets verder in het toestel om de lijm die de achterste behuizing vasthoudt los te maken.
  7. Samsung Galaxy S20 Plus Vervanging van de luidspreker: stap 7, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy S20 Plus Vervanging van de luidspreker: stap 7, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy S20 Plus Vervanging van de luidspreker: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Schuif je plectrum langs de gehele linkerzijde van de telefoon om de lijm die de achterste behuizing vasthoudt door te snijden.
    • Zorg dat je voorzichtig bent als je in de buurt van de richel in het frame, dichtbij volumeknoppen en aan-/uitknop schuift—de uitsnede in het glas kan ervoor zorgen dat het kwetsbaar is om te breken.
    • Laat je plectrum onder de linkerzijde van het glas zitten om te voorkomen dat deze zich opnieuw gaat hechten.
  8. Samsung Galaxy S20 Plus Vervanging van de luidspreker, Verwarm de rechterkant: stap 8, afbeelding 1 van 1
    • Leg een verwarmde iOpener op de rechterkant van de achterkant gedurende twee minuten.
  9. Samsung Galaxy S20 Plus Vervanging van de luidspreker, Maak de lijm aan de rechterkant los: stap 9, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy S20 Plus Vervanging van de luidspreker, Maak de lijm aan de rechterkant los: stap 9, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy S20 Plus Vervanging van de luidspreker, Maak de lijm aan de rechterkant los: stap 9, afbeelding 3 van 3
    • Druk een zuignap op de achterkant van de telefoon, zo dicht mogelijk bij het midden van de rechterkant.
    • Net zoals bij de andere kanten zul je je plectrum ietwat omlaag moeten duwen om deze volledig onder de achterste behuizing te krijgen.
  10. Samsung Galaxy S20 Plus Vervanging van de luidspreker: stap 10, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy S20 Plus Vervanging van de luidspreker: stap 10, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy S20 Plus Vervanging van de luidspreker: stap 10, afbeelding 3 van 3
    • Schuif je plectrum langs de gehele rechterzijde van de telefoon om de lijm die de achterste behuizing vasthoudt los te maken.
    • Laat je plectrum onder de rechterzijde van het glas, in de buurt van de bovenkant van de telefoon, zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
    • Als je deze stap voltooit, kan het zijn dat een of beide plectrums uit de opening vallen. Als dit gebeurt, kun je de plectrum(s) wegleggen aangezien de onderkant zich niet meer zal hechten.
  11. Samsung Galaxy S20 Plus Vervanging van de luidspreker, Verwarm de bovenkant: stap 11, afbeelding 1 van 1
    • Leg een verwarmde iOpener op de bovenkant van de achterste behuizing gedurende twee minuten.
  12. Samsung Galaxy S20 Plus Vervanging van de luidspreker, Maak de lijm aan de bovenkant los: stap 12, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy S20 Plus Vervanging van de luidspreker, Maak de lijm aan de bovenkant los: stap 12, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy S20 Plus Vervanging van de luidspreker, Maak de lijm aan de bovenkant los: stap 12, afbeelding 3 van 3
    • Het glas in de hoeken van de achterste behuizing is gebogen en erg kwetsbaar om te breken. Wees erg rustig en voorzichtig in deze stap om te voorkomen dat je het glas beschadigt.
    • Schuif je plectrum langzaam van de rechterkant van het toestel langs de rechter bovenhoek.
    • Blijf de lijm langs de bovenkant door snijden en schuif je plectrum verder langs de linkerzijde om de achterste behuizing volledig van de lijm los te maken.
    • Als het doorsnijden van de lijm te moeilijk wordt, kun je het beste stoppen en je telefoon meer verwarmen voordat je verder gaat.
  13. Samsung Galaxy S20 Plus Vervanging van de luidspreker, Verwijder de achterste behuizing: stap 13, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy S20 Plus Vervanging van de luidspreker, Verwijder de achterste behuizing: stap 13, afbeelding 2 van 2
    • Til de achterste behuizing langzaam omhoog. Gebruik openingsplectrums om de nog steeds aanwezige lijm door te snijden.
    • Verwijder de achterste behuizing.
    • Tijdens het weer in elkaar zetten van je telefoon is dit een goed moment om je telefoon in te schakelen en alle functies te testen voordat je de telefoon weer volledig sluit. Zorg dat je je telefoon weer uitschakelt voordat je verdergaat met deze handleiding.
    • Volg deze handleiding om de kleefstrips rondom de achterste behuizing weer aan te brengen voordat je je toestel volledig sluit.
  14. Samsung Galaxy S20 Plus Vervanging van de luidspreker, Schroef de beugel op het moederbord los: stap 14, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik een Phillips #00 schroevendraaier om de zes 4 mm lange schroeven die de beugel op het moederbord bevestigen los te schroeven.
    • Zorg dat je, tijdens deze reparatie, bijhoudt welke schroeven waar vandaan komen, zodat je zeker weet dat je deze op de juiste plek weer terugplaatst.
  15. Samsung Galaxy S20 Plus Vervanging van de luidspreker, Maak de beugel op het moederbord los: stap 15, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy S20 Plus Vervanging van de luidspreker, Maak de beugel op het moederbord los: stap 15, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy S20 Plus Vervanging van de luidspreker, Maak de beugel op het moederbord los: stap 15, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een pincet om de beugel over het moederbord omhoog te trekken van het plastic midframe en uit de klemmen los te maken.
    • Verwijder de beugel nog niet volledig, aangezien deze nog steeds met de draadloze oplaadspoel verbonden is.
  16. Samsung Galaxy S20 Plus Vervanging van de luidspreker: stap 16, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy S20 Plus Vervanging van de luidspreker: stap 16, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy S20 Plus Vervanging van de luidspreker: stap 16, afbeelding 3 van 3
    • Til de beugel op het moederbord lichtjes omhoog zodat de oranje batterijaansluiting goed bereikbaar is.
  17. Samsung Galaxy S20 Plus Vervanging van de luidspreker, Koppel de batterij los: stap 17, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy S20 Plus Vervanging van de luidspreker, Koppel de batterij los: stap 17, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een spudger om de batterijaansluiting omhoog te duwen en los te koppelen.
    • Zorg dat je, bij het loskoppelen van dit soort aansluitingen, voorzichtig bent en ervoor zorgt dat je de kleine onderdelen rondom het contact niet per ongeluk beschadigt.
  18. Samsung Galaxy S20 Plus Vervanging van de luidspreker, Koppel de draadloze oplaadspoel los: stap 18, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy S20 Plus Vervanging van de luidspreker, Koppel de draadloze oplaadspoel los: stap 18, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een spudger om de aansluiting van de draadloze oplaadspoel omhoog te duwen en los te koppelen.
  19. Samsung Galaxy S20 Plus Vervanging van de luidspreker, Verwijder de draadloze oplaadspoel: stap 19, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy S20 Plus Vervanging van de luidspreker, Verwijder de draadloze oplaadspoel: stap 19, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy S20 Plus Vervanging van de luidspreker, Verwijder de draadloze oplaadspoel: stap 19, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een pincet om de draadloze oplaadspoel op voorzichtige wijze uit het toestel te tillen.
    • Verwijder de draadloze oplaadspoel.
    • Sluit de aansluiting van de draadloze oplaadspoel en de batterij, tijdens het weer in elkaar zetten van je toestel, eerst aan, schroef de beugel over het moederbord vervolgens lichtjes vast en breng de oplaadspoel dan op de juiste plek aan. Druk het vervolgens stevig aan en bevestig de oplaadspoel.
  20. Samsung Galaxy S20 Plus Vervanging van de luidspreker, Schroef het onderste midframe los: stap 20, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik een Phillips #00 schroevendraaier om de vijf 4 mm lange schroeven die het onderste midframe en de luidspreker bevestigen los te schroeven.
  21. Samsung Galaxy S20 Plus Vervanging van de luidspreker, Verwijder de luidspreker: stap 21, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy S20 Plus Vervanging van de luidspreker, Verwijder de luidspreker: stap 21, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy S20 Plus Vervanging van de luidspreker, Verwijder de luidspreker: stap 21, afbeelding 3 van 3
    • Steek de punt van een spudger of een pincet in de inkeping in de linker bovenhoek van het midframe en duw deze omhoog om de klemmen die het vasthouden los te maken.
    • Verwijder de luidspreker en het onderste midframe.
Conclusie
Vergelijk je vervangende onderdeel met het originele onderdeel — het kan zijn dat je meerdere onderdelen mee over moet zetten of beschermlagen voor de lijm moet verwijderen voordat je het nieuwe onderdeel kunt installeren.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerde recycler.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Check dan ons Antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
75%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Tarun Thiruma
37.667 Reputatie
134 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 26
Afgelopen 30 dagen: 76
Altijd: 7,751
