Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Samsung Galaxy S10e Vervanging van de achterste behuizing
Wat je nodig hebt
  1. Samsung Galaxy S10e Vervanging van de achterste behuizing, Verwarm de achterste behuizing: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Het openen van je telefoon zal de waterdichtheid van je telefoon aantasten. Zorg dat je vervangende sluitingen hebt voordat je aan deze reparatie begint of zorg ervoor dat je absoluut geen waterschade veroorzaakt tijdens de reparatie, zodat je de oude sluitingen weer terug kunt zetten.
    • Prepareer een iOpener en verwarm de achterkant van je telefoon langs de rechterzijde gedurende ongeveer twee minuten. Dit zorgt ervoor dat de lijm die de achterste behuizing vasthoudt, verzacht.
    • Het kan zijn dat je de iOpener een aantal keer opnieuw moet verwarmen en op de telefoon moet leggen om deze warm genoeg te krijgen. Volg de instructies van de iOpener om oververhitting te voorkomen.
    • Je kunt ook een föhn, warmtepistool of een kookplaat gebruiken, maar wees voorzichtig dat je hiermee niet je telefoon oververhit - het OLED-scherm en de interne batterij zijn beide zeer vatbaar voor warmteschade.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  2. Samsung Galaxy S10e Vervanging van de achterste behuizing, Snijd de lijm door: stap 2, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy S10e Vervanging van de achterste behuizing, Snijd de lijm door: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • In de volgende stappen zul je de lijm die de achterste behuizing vasthoudt, moeten doorsnijden.
    • De lijm zit op de plaatsen die op de foto zijn aangegeven, welke de binnenkant toont na het weghalen van de achterste behuizing.
    • Zoals je aan de buitenkant van de telefoon kunt zien, zul je de lijm die in de gemarkeerde gebieden ligt door moeten snijden.
    • De lijm is het dunst aan de rechterkant van de telefoon, net onder de Bixbyknop.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  3. Samsung Galaxy S10e Vervanging van de achterste behuizing, Bevestig een zuignap op de achterkant: stap 3, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy S10e Vervanging van de achterste behuizing, Bevestig een zuignap op de achterkant: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Bevestig een zuignap aan de achterkant, zo dicht mogelijk bij de verwarmde kant en net onder de Bixbyknop waar de lijm het dunst is.
    • De zuignap zal niet goed zuigen bij het gebogen deel van het glas, dus zorg dat je een beetje van de zijkant wegblijft.
    • Als de glazen achterkant gebarsten is, kan het zijn dat de zuignap niet blijft zitten. Probeer de achterkant dan met sterke tape omhoog te tillenof bevestig de zuignap met secondelijm en laat deze intrekken zodat je verder kunt gaan.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  4. Samsung Galaxy S10e Vervanging van de achterste behuizing, Creëer een opening: stap 4, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy S10e Vervanging van de achterste behuizing, Creëer een opening: stap 4, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy S10e Vervanging van de achterste behuizing, Creëer een opening: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Leg de verwarmde kant van de telefoon vervolgens op een blokje van ongeveer 13 mm (0.5 inch) dik. Dit zal de telefoon in een hoek leggen die het gemakkelijker maakt om de openingstool in te brengen.
    • Til dan de rechterzijkant van de achterkant op met je zuignap, waardoor er een kleine opening vrijkomt tussen het frame en de achterste behuizing.
    • Het kan zijn dat hier heel wat kracht voor nodig is. Mocht het niet lukken dan kun je wat extra warmte toedienen om de lijm te verzachten en het nog eens proberen. De lijm koelt snel en wordt dus snel hard, dus het kan zijn dat je dit een aantal keer moet herhalen.
    • Als je een iOpener gebruikt, volg je deze instructies om oververhitting en daarmee het barsten van de gel te voorkomen
    • Druk een kant van de openingstool in de zojuist gecreëerde opening.
    • De glazen achterkant kan breken als je te veel kracht gebruikt of deze probeert te openen met metalen gereedschappen.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  5. Samsung Galaxy S10e Vervanging van de achterste behuizing: stap 5, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy S10e Vervanging van de achterste behuizing: stap 5, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy S10e Vervanging van de achterste behuizing: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Schuif de openingstool langs de rechterzijde van de telefoon om door de lijm heen te snijden die de achterkant vasthoudt.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  6. Samsung Galaxy S10e Vervanging van de achterste behuizing: stap 6, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy S10e Vervanging van de achterste behuizing: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Schuif een openingsplectrum in de zijkant naast de openingstool. Laat deze zitten om te voorkomen dat de zojuist gescheiden lijm zich weer gaat hechten.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  7. Samsung Galaxy S10e Vervanging van de achterste behuizing: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Leg een verwarmde iOpener langs de bovenste zijde van de telefoon gedurende ongeveer twee minuten.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  8. Samsung Galaxy S10e Vervanging van de achterste behuizing: stap 8, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy S10e Vervanging van de achterste behuizing: stap 8, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy S10e Vervanging van de achterste behuizing: stap 8, afbeelding 3 van 3
    • Steek een openingsplectrum net onder de rechter bovenhoek van de telefoon en schuif deze om de hoek heen en langs de bovenkant van de telefoon verder.
    • Het gelijmde deel is wat groter hier dus je zult je plectrum iets verder in de telefoon moeten steken om deze los te snijden.
    • Laat je plectrum zitten om te voorkomen dat de lijm zich weer aan je telefoon gaat hechten.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  9. Samsung Galaxy S10e Vervanging van de achterste behuizing: stap 9, afbeelding 1 van 1
    • Leg een verwarmde iOpener langs de linkerzijkant van de telefoon gedurende twee minuten.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  10. Samsung Galaxy S10e Vervanging van de achterste behuizing: stap 10, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy S10e Vervanging van de achterste behuizing: stap 10, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy S10e Vervanging van de achterste behuizing: stap 10, afbeelding 3 van 3
    • Schuif nog een openingsplectrum in de telefoon bij de linker bovenhoek en schuif deze langs de linkerkant van de telefoon naar beneden.
    • Laat opnieuw je plectrum in de telefoon zitten om te voorkomen dat de lijm zich weer gaat hechten.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  11. Samsung Galaxy S10e Vervanging van de achterste behuizing: stap 11, afbeelding 1 van 1
    • Leg een verwarmde iOpener langs de onderkant van de telefoon gedurende twee minuten.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  12. Samsung Galaxy S10e Vervanging van de achterste behuizing: stap 12, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy S10e Vervanging van de achterste behuizing: stap 12, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy S10e Vervanging van de achterste behuizing: stap 12, afbeelding 3 van 3
    • Schuif nu een openingsplectrum in je telefoon bij een van de onderste hoeken en schuif deze vervolgens langs de onderkant van de telefoon om de lijm aldaar van de telefoon te scheiden.
    • Het gelijmde deel is wat groter en dikker hier, dus je zult je plectrum wat dieper in de telefoon moeten steken om de lijm te kunnen scheiden.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  13. Samsung Galaxy S10e Vervanging van de achterste behuizing: stap 13, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy S10e Vervanging van de achterste behuizing: stap 13, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy S10e Vervanging van de achterste behuizing: stap 13, afbeelding 3 van 3
    • Probeer nu op voorzichtige wijze, met behulp van de openingsplectrums, de achterste behuizing omhoog te wrikken.
    • Als je enige weerstand voelt, stop je met wrikken en gebruik je weer een openingsplectrum om enige overgebleven lijmresten door te snijden.
    • Verwijder de achterste behuizing.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  14. Samsung Galaxy S10e Vervanging van de achterste behuizing: stap 14, afbeelding 1 van 1
    • Volg deze handleiding om de achterste behuizing weer op je telefoon te zetten en de lijm eronder te vervangen.
    • Zorg dat je je telefoon aanzet en deze test voordat je deze weer helemaal in elkaar zet en sluit.
    • Als je wilt, kun je de achterste behuizing terug zetten zonder vervangende lijm. Verwijder dan eerst alle lijmresten die voorkomen dat de achterkant goed past. Na het installeren van de achterkant verwarm je het en zet je er druk op om deze te laten hechten. Het zal niet waterdicht zijn, maar de lijm is sterk genoeg om de achterkant te bevestigen.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
Conclusie
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Breng je e-afval naar een R2 of e-Stewards gecertificeerde recycler.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Check dan ons Antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
10 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
95%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Adam O'Camb
223.087 Reputatie
416 handleidingen geschreven
5Gids Commentaar
I want only the rear camera glass
is it available now ?
Ibrahim - Antwoord Deel
What did you do?
Jhon Doe - Antwoord Deel
I also want the camera glass
Tom Mac - Antwoord Deel
Did you get to buy it, i cant fint it in store.
I just replaced the lens today. I discovered you actually don't even have to remove the back of the phone IF all you're doing is replacing the glass.
Tech Correct KC - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 8
Afgelopen 7 dagen: 47
Afgelopen 30 dagen: 288
Altijd: 49,688
