Deze versie kan foutieve bewerkingen bevatten. Schakel over naar de recentste gecontroleerde momentopname.
Wat je nodig hebt
Steek een SIM-kaartverwijdertool, -bitje, of een rechtgevouwen paperclip in het kleine gat in de SIM-kaarthouder, die je kunt vinden aan de bovenkant van de telefoon naast de plastic antenneband.
Zet stevige druk om de SIM-kaarthouder los te krijgen.
Verwijder de SIM-kaarthouder.
Zet je telefoon uit voordat je aan deze reparatie begint.
Verwarm een iOpener en leg deze op de rechterzijde van de achterkant gedurende twee minuten.
Kijk, terwijl je wacht, alvast op de foto die de open achterkant toont om te zien waar de lijm vastgemaakt is.
Leg de verwarmde rechterzijde van de telefoon op een voorwerp dat ongeveer 13 mm (0.5 inch) hoog is. Zo komt de telefoon in de juiste hoek te liggen voor de openingstool.
Houd de linkerzijde van de telefoon tegen met je vingers zodat de telefoon niet wegschuift. Trek vervolgens met de rest van je vingers de zuignap omhoog.
Steek de openingstool in de opening die is gecreëerd tussen het frame en de achterkant.
Schuif de openingstool, nu deze vastzit, een aantal keer van voor naar achteren door de opening om de achterkant los te maken.
Verwarm een iOpener en leg deze op dezelfde kant van de telefoon gedurende twee minuten.
Zet vervolgens een zuignap op de achterkant van de telefoon, zo dicht mogelijk bij het midden van de rechterzijde (waar de lijm het dunst is).
Trek met een stevige en gelijkmatige kracht aan de zuignap om een opening te creëren tussen het frame en de achterkant.
Steek de punt van een openingsplectrum in de zojuist gecreëerde opening.
Als het je veel moeite kost om een opening te creëren, is de beste optie om de zijkant van de telefoon nog meer te verwarmen en de vorige stap te herhalen. Het glas is warm genoeg wanneer het bijna te heet is om comfortabel aan te raken.
Je kunt ook proberen een aantal druppels hoog geconcentreerde (>90%) isopropyl alcohol in de opening te gebruiken, zodat de lijm wat verzacht wordt.
Schuif je openingsplectrum om de hoek van de telefoon en snijd de lijm door.
Laat een plectrum zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw aan de telefoon hecht.
Leg een verwarmde iOpener over de onderkant van de telefoon gedurende twee minuten.
Steek een openingsplectrum in de rechterkant van de telefoon, vlakbij de onderste hoek.
Schuif je plectrum voorzichtig om de hoek. Blijf schuiven en snijd de lijm door aan de onderkant en om de linker onderhoek van de telefoon.
Laat opnieuw een plectrum in de naad zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw aan de telefoon hecht.
Verwijder de acht 4 mm Phillips schroeven die het bovenste midframe aan de telefoon bevestigen.
Til het midframe via de bovenste hoeken omhoog en verwijder het uit de telefoon.
Om het bovenste midframe weer terug te plaatsen:
Positioneer je de bovenkant van het midframe in de bovenkant van de telefoon en leg je het midframe op de rest van de telefoon.
Gebruik je je vingers om druk te zetten aan de buitenkanten van het midframe zodat het frame op z'n plek klikt. De zijkanten zouden op gelijke hoogten moeten komen met die van de telefoon.
Steek het platte einde van een spudger onder de batterijaansluiting, welke net onder de naar achter wijzende camera aan het moederbord vast zit.
Hef de spudger omhoog om de batterijaansluiting te ontkoppelen van het contact.
Duw de flexkabel van de batterij voorzichtig en rustig weg van het contact op het moederbord om te voorkomen dat deze per ongeluk contact maakt tijdens de procedure.
Verwijder de zeven 4 mm lange Phillips-schroeven die het onderste midframe bevestigen.
Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
Use the flat end of a spudger to pry up and disconnect the display connector from its motherboard socket, located near the bottom right corner of the phone.
Use the point of a spudger to pry up and disconnect the headphone jack's connector from its motherboard socket.
Remove the three 3.7 mm Phillips screws securing the motherboard to the phone.
Insert the point of a spudger underneath the right edge of the motherboard, near the volume down button.
Pry up gently to loosen the motherboard from its recess.
Insert the point of a spudger under bottom left corner of the motherboard.
Using your fingers, grasp the motherboard by the top corners.
Swing the motherboard slightly out of its recess. Be careful not to snag any cables along the way.
Pull the motherboard towards the top edge of the phone while wiggling the board slightly. This will loosen the charging port from its socket.
Once the charging port is freed from its socket, remove the motherboard.
Align the motherboard's charging port with the bottom edge of the phone.
Gently push the motherboard against the bottom edge of the phone until the charging port is completely seated.
Lower the motherboard and press into place. Be careful not to trap any cables underneath the motherboard. The board should sit flush against the frame.
15 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
15 opmerkingen
Hallo ich hab seit kurzem ein galaxy s10 und habe versehentlich statt dem eigentlichen Sim-slot in das untere Mikrofon neben den Lautsprechern “gestochen”. Ist dort direkt das Mikrofon dahinter oder ist dieses seitlich von dem Loch angebracht?
Hi Dominique,
The microphone hole is angled. You did not damage your microphone.
I have the same problem, with the S10 open, I mixed up the microphone slot and the SIM card, I definitely did not damage the microphone?
Correct. You cannot damage the microphone by pressing anything into the hole. For more details, see here.
where can i get the board to buy?
