Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Hoe op maat gesneden batterijkleefstrips aan te brengen
Wat je nodig hebt
  1. Hoe op maat gesneden batterijkleefstrips aan te brengen, Hoe op maat gesneden batterijkleefstrips aan te brengen: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder eventuele lijmresten van het telefoonframe en reinig de voorheen gelijmde delen met wat isopropyl alcohol en een pluisvrije doek.
  2. Hoe op maat gesneden batterijkleefstrips aan te brengen: stap 2, afbeelding 1 van 3 Hoe op maat gesneden batterijkleefstrips aan te brengen: stap 2, afbeelding 2 van 3 Hoe op maat gesneden batterijkleefstrips aan te brengen: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Zoek, voordat je begint, uit hoe de voorgesneden plakstrip moet worden georiënteerd en op welk oppervlak je deze moet bevestigen.
    • Als je voorgesneden plakstrip treklipjes heeft die naar het middelste gat zijn gericht, zul je de kleefstrip eerst in de batterijruimte in het frame bevestigen.
    • Als je voorgesneden kleefstrip treklipjes heeft aan de buitenrand, zal de lijm eerst aan de batterij hechten.
    • Trek de doorzichtige plastic folie van de voorgesneden plakstrip, zodat de lijm zichtbaar wordt.
    • Breng de lange zijde van de kleefstrip op een lijn met het juiste oppervlak, zoals hierboven is aangegeven.
    • Leg de lijm voorzichtig op het oppervlak.
    • De lijm is erg plakkerig, dus je hebt maar één kans om deze op de juiste plek te bevestigen.
  3. Hoe op maat gesneden batterijkleefstrips aan te brengen: stap 3, afbeelding 1 van 2 Hoe op maat gesneden batterijkleefstrips aan te brengen: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Zodra de lijm is uitgelijnd, gebruik je je vingers om de lijm op zijn plaats te drukken.
    • Wanneer je klaar bent om de batterij op het frame te plakken, trek je voorzichtig de blauwe plastic folie weg om de lijm bloot te leggen.
    • Plaats de batterij lichtjes op zijn plaats.
    • Sluit de batterijaansluiting tijdelijk aan om zeker te weten dat de kabel het contact bereikt.
    • Druk met je vingers stevig op de omtrek van de batterij om de lijm te helpen hechten.
    • Koppel de batterij los voordat je de montage hervat.
Conclusie
Kalibreer je batterij na het voltooien van deze handleiding om ervoor te zorgen dat je batterij optimaal kan functioneren.
145 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
83%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Arthur Shi
254.076 Reputatie
529 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
135 Leden
17.277 handleidingen geschreven
20 opmerkingen
Fantastic job on the instructions ! I only wish I was able to find a solution, for removing the original glue from the back cover.
That is all I have left to do, and I have been unsuccessful for 6 to 8 hours of trying to find a way to get it off.
Lee Jones - Antwoord
Hey Lee,
Your best chance is using high concentration (over 90%) isopropyl alcohol . If you can’t get the surface completely clean, that’s alright. Just try to get all large adhesive residue off, so that the battery and new adhesive will lie flat in the battery well.
Arthur Shi -
I accidentally rubbed off some of the black paste thing under the battery when cleaning it for the new battery adhesive strip. Should I be worried??
Henry Dang - Antwoord
Hi Henry,
The black paste is possibly the graphite pad stuck onto the back of the display, which channels heat from the phone to dissipate through the display. There shouldn’t be any damage to your phone!
Arthur Shi -
Hi Arthur,
A big respect & thank you for the instruction to replace the battery. I couldn't be more happier because I did it myself thanks to you & ifixit team. It only took 30 minutes from start to finish. Just waiting on the back glass to arrive other wise excellent job on your side and awesome job to ifixit. I will have to buy higher concentration of isopropyl to wipe those big adhesive before I put the glass.
kar.kunal - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 29
Afgelopen 7 dagen: 312
Afgelopen 30 dagen: 1,829
Altijd: 92,118
