Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Inleiding
Een beschadigd moederbord kan ervoor zorgen dat omliggende onderdelen niet goed functioneren en kan voorkomen dat je telefoon niet meer aangaat. Als je denkt dat je moederbord deze of andere problemen veroorzaakt, kun je deze handleiding gebruiken om het moederbord van je Samsung Galaxy Note9 te vervangen.
Wat je nodig hebt
Steek een uitwerptool in de kleine opening in de SIM-kaarthouder.
Druk op de tool om de SIM-kaarthouder uit te werpen.
Schakel je telefoon uit voordat je begint met het demonteren.
Gebruik een föhn, warmtepistool of prepareer een iOpener en leg deze direct op de rechterzijde van de achterkant van de telefoon gedurende een minuut. Hierdoor wordt de lijm eronder verzacht.
Druk een zuignap op de achterste behuizing.
Til de zuignap op om zo een opening te creëren tussen de achterste behuizing en het frame van de telefoon.
Steek een openingsplectrum in de opening.
Let erop dat er zich meer lijm aan de bovenkant van de telefoon en rondom de camerarand bevindt dan in de rest van de telefoon.
Wees bij het doorsnijden van de lijm aan de linkerkant van de telefoon extra voorzichtig en zorg dat je de lintkabel van de vingerafdruksensor niet beschadigt.
Snijd de lijm door door je openingsplectrum, beginnend in het midden, aan de rechterkant van de telefoon naar boven en naar beneden te schuiven.
Gebruik de punt van een spudger om de lintkabel van de vingerafdruksensor omhoog en uit het contact te duwen.
Verwijder de achterste behuizing.
Gebruik je een pincet om alle lijmresten uit het chassis van de telefoon te halen. Vervolgens maak je deze gebieden schoon met hooggeconcentreerde isopropyl alcohol (minimaal 90%) en een stuk stofvrij doek om het oppervlakte klaar te maken voor nieuwe lijm.
Breng de nieuwe lijm voorzichtig in de achterste behuizing aan. Breng vervolgens een kant van het glas langs de zijkant van het chassis van de telefoon aan en druk het glas stevig in de telefoon.
Stap 14 Verwijder het bovenste midframe
Voorzichtig: stappen 14-17 komen van een handleiding die in bewerking is.
Gebruik een Phillips-schroevendraaier om de negen 4 mm lange schroeven, die het bovenste midframe bevestigen, te verwijderen.
Gebruik de punt van een spudger om de oranje lintkabel, die de batterij aan het moederbord verbindt, los te koppelen.
Verwijder de negen 4 mm lange Phillips-schroeven die de plastic cover naast de batterij bevestigen.
Gebruik de punt van een spudger om de voorste camera-aansluiting in een rechte beweging uit het contact omhoog te duwen.
Gebruik een pincet om de voorste camera te verwijderen.
Gebruik de punt van een spudger om de iris-scanner van het moederbord los te koppelen.
Gebruik een pincet om de iris-scanner te verwijderen.
Gebruik het platte einde van een spudger om de voorste sensoraansluiting uit het contact omhoog te duwen.
Gebruik het platte einde van een spudger om de schermkabel van het moederbord los te koppelen.
Gebruik het platte einde van een spudger om de oplaadmodule van het moederbord los te koppelen.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerde recycler.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Check dan ons Antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
Vergelijk je vervangende onderdeel met het originele onderdeel — het kan zijn dat je meerdere onderdelen mee over moet zetten of beschermlagen voor de lijm moet verwijderen voordat je het nieuwe onderdeel kunt installeren.
9 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
95%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
6 opmerkingen
Thats a really great instruction. I also have a question. Can I replace the internal memory in a new Note 9 phone from an old Note 9 Phone? If yes, will it work and does it have to be same storage size?
Thank you
Thank you! Unfortunately this is not possible because the memory is soldered to the motherboard. What you can do is swap the entire motherboard from an old phone into the new one but I haven’t tested this myself so I can’t guarantee that everything will work properly. I expect it to work though—including for larger storage sizes—because I do not know of any parts that are paired to the motherboard on those phones.
Hi, can i replace a dual sim Note 9 with a single sim Motherboard?
