Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Hoofdtelefoonjacks gaan constant kapot. Misschien werkt het nog steeds als je aansluiting er op "de juiste manier" in zit, maar dat is niet hoe het hoort te werken. Gebruik deze handleiding om de hoofdtelefoonjack van je Samsung Galaxy Note9 te vervangen.
Wat je nodig hebt
Steek een uitwerptool in de kleine opening in de SIM-kaarthouder.
Druk op de tool om de SIM-kaarthouder uit te werpen.
Schakel je telefoon uit voordat je begint met het demonteren.
Gebruik een föhn, warmtepistool of prepareer een iOpener en leg deze direct op de rechterzijde van de achterkant van de telefoon gedurende een minuut. Hierdoor wordt de lijm eronder verzacht.
Druk een zuignap op de achterste behuizing.
Til de zuignap op om zo een opening te creëren tussen de achterste behuizing en het frame van de telefoon.
Steek een openingsplectrum in de opening.
Let erop dat er zich meer lijm aan de bovenkant van de telefoon en rondom de camerarand bevindt dan in de rest van de telefoon.
Wees bij het doorsnijden van de lijm aan de linkerkant van de telefoon extra voorzichtig en zorg dat je de lintkabel van de vingerafdruksensor niet beschadigt.
Snijd de lijm door door je openingsplectrum, beginnend in het midden, aan de rechterkant van de telefoon naar boven en naar beneden te schuiven.
Gebruik de punt van een spudger om de lintkabel van de vingerafdruksensor omhoog en uit het contact te duwen.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Tweezers$4.99
Verwijder de achterste behuizing.
Gebruik pincet om alle lijmresten uit het chassis van de telefoon te verwijderen. Reinig vervolgens de kleefgebieden met hooggeconcentreerde isopropylalcohol (minimaal 90%) en een pluisvrije doek om het oppervlak voor te bereiden op de nieuwe lijm. Je hoeft de lijm niet tot op het plastic te verwijderen, maar grotere stukken moeten worden weggehaald.
Schakel de telefoon in en test de reparatie voordat je de nieuwe lijm aanbrengt en de telefoon definitief sluit.
Breng de nieuwe lijm voorzichtig aan op de achterbehuizing, lijn vervolgens één rand van het glas uit met het chassis van de telefoon en druk het glas stevig in de telefoon.
Stap 14 Verwijder het bovenste midframe
Voorzichtig: stappen 14-17 komen van een handleiding die in bewerking is.
Gebruik een Phillips-schroevendraaier om de negen 4 mm lange schroeven, die het bovenste midframe bevestigen, te verwijderen.
Gebruik de punt van een spudger om de oranje lintkabel, die de batterij aan het moederbord verbindt, los te koppelen.
Verwijder de negen 4 mm lange Phillips-schroeven die de plastic cover naast de batterij bevestigen.
Gebruik de punt van een spudger om de voorste camera-aansluiting in een rechte beweging uit het contact omhoog te duwen.
Gebruik pincet om de camera vooraan te verwijderen.
Gebruik de punt van een spudger om de iris-scanner van het moederbord los te koppelen.
Gebruik een pincet om de iris-scanner te verwijderen.
Gebruik het platte einde van een spudger om de voorste sensoraansluiting uit het contact omhoog te duwen.
Gebruik het platte einde van een spudger om de schermkabel van het moederbord los te koppelen.
Gebruik het platte einde van een spudger om de oplaadmodule van het moederbord los te koppelen.
Verwijder de 3.2 mm lange Phillips-schroef uit de hoofdtelefoonjack.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerde recycler.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Check dan ons Antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
Vergelijk je vervangende onderdeel met het originele onderdeel — het kan zijn dat je meerdere onderdelen mee over moet zetten of beschermlagen voor de lijm moet verwijderen voordat je het nieuwe onderdeel kunt installeren.
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
