Ga door naar hoofdinhoud
Samsung Galaxy Note8 Vervanging van de batterij
Wat je nodig hebt
  1. Samsung Galaxy Note8 Vervanging van de batterij, Achterste paneel: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Schakel je telefoon uit.
    • Verwarm een iOpener om de lijm aan de achterkant van de Note8 te verzachten.
    • Leg de iOpener op de achterkant van de Note8, langs de kant waar de aan-/uitknop zit.
  2. Samsung Galaxy Note8 Vervanging van de batterij: stap 2, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy Note8 Vervanging van de batterij: stap 2, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy Note8 Vervanging van de batterij: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een zuignap op het achterste paneel omhoog te tillen. Gebruik vervolgens een openingsplectrum om in de opening te steken.
    • Aangezien het achterste paneel ook lichtjes gebogen is aan de zijkanten, wil je je openingsplectrum niet recht, maar enigszins in een hoek naar beneden in de opening steken.
    • Begin in het midden van de zijkant en snijd de lijm door terwijl je tegelijkertijd de zuignap omhoog tilt.
    • Wees voorzichtig dat je niet te hard met je openingsplectrum duwt, aangezien je daarmee het achterste paneel kunt breken. Gebruik in plaats daarvan de zuignap om te trekken en je plectrum om de lijm door te snijden.
    • Beweeg je plectrum richting de onderste hoeken en laat deze daar zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
    • Gebruik een andere plectrum en beweeg deze naar de bovenste hoek.
    • Als het steeds lastiger wordt om je plectrum te bewegen, kan het handig zijn om je iOpener opnieuw te verwarmen en deze nog eens op de achterkant van de telefoon te leggen.
  3. Samsung Galaxy Note8 Vervanging van de batterij: stap 3, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy Note8 Vervanging van de batterij: stap 3, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy Note8 Vervanging van de batterij: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Neem opnieuw nog een openingsplectrum en beweeg deze voorzichtig langs de hoek en de bovenkant van de telefoon.
    • Verwarm de telefoon, indien nodig, opnieuw met je iOpener.
    • Laat je plectrum in de rechter bovenhoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
  4. Samsung Galaxy Note8 Vervanging van de batterij: stap 4, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy Note8 Vervanging van de batterij: stap 4, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy Note8 Vervanging van de batterij: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Draai het toestel om en begin met het scheiden van de lijm en het scherm aan de onderkant van de telefoon. Gebruik hiervoor een andere plectrum.
    • Laat je plectrum in de rechter onderhoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
  5. Samsung Galaxy Note8 Vervanging van de batterij: stap 5, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy Note8 Vervanging van de batterij: stap 5, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy Note8 Vervanging van de batterij: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Als je de lijm van de telefoon hebt weten te scheiden aan alle drie de kanten, kun je het achterste paneel langzaam omhoog tillen.
    • Forceer dit echter niet. Gebruik een iOpener om de lijm opnieuw te verzachten als het achterste paneel er niet af wil komen of begint te buigen.
    • Let op de aansluiting van de vingerafdruksensor bij het openen van het achterste paneel. Het kan nodig zijn dat je deze loskoppelt zoals in de volgende stap wordt beschreven.
  6. Samsung Galaxy Note8 Vervanging van de batterij: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik een pincet om de vingerafdruksensor los te koppelen.
    • De aansluiting kan reeds losgekomen zijn bij het loshalen van het achterste paneel.
  7. Samsung Galaxy Note8 Vervanging van de batterij: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder het achterste paneel.
    • Om je klaar te maken voor het weer in elkaar zetten van de telefoon, verwijder je alle lijmresten uit de telefoon en maak je de gelijmde gebieden schoon met isopropyl alcohol en een stofvrij stuk doek.
  8. Samsung Galaxy Note8 Vervanging van de batterij, NFC-antenne en oplaadspoelmodule: stap 8, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de tien Phillips #00 schroeven.
  9. Samsung Galaxy Note8 Vervanging van de batterij: stap 9, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy Note8 Vervanging van de batterij: stap 9, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een openingsplectrum om deze aan de bovenkant van de telefoon tussen de NFC-antenne en oplaadspoelmodule en de behuizing te steken.
    • Wrik de bovenkant van de module uit de behuizing.
  10. Samsung Galaxy Note8 Vervanging van de batterij: stap 10, afbeelding 1 van 1
    • Trek de volledige oplaadspoel- en NFC-antennamodule omhoog.
    • De linker onderkant van de module is lichtjes aan het frame vastgelijmd.
  11. Samsung Galaxy Note8 Vervanging van de batterij, Loskoppelen van de batterij: stap 11, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik het platte einde van een spudger om de batterijaansluiting los te koppelen.
  12. Samsung Galaxy Note8 Vervanging van de batterij, Batterij: stap 12, afbeelding 1 van 1
    • Verwarm een iOpener en leg deze op het scherm gedurende minstens twee minuten om de lijm onder de batterij te verzachten. Verwarm en leg de iOpener opnieuw op de telefoon indien nodig.
    • Als alternatieve methode, of wanneer de batterij is opgeblazen, kun je isopropyl alcohol toedienen onder ieder hoek van de batterij. Laat de vloeistof en aantal minuten intrekken om de lijm te verzwakken.
  13. Samsung Galaxy Note8 Vervanging van de batterij: stap 13, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy Note8 Vervanging van de batterij: stap 13, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik het platte einde van een spudger om de batterij vanaf de rechter bovenhoek omhoog te duwen.
    • Je zult tegen de behuizing, direct boven het mainbord, wrikken. Wees daarom voorzichtig en voorkom dat je omliggende onderdelen beschadigt.
    • Het kan nodig zijn dat je je iOpener opnieuw moet verwarmen en toe moet dienen om de lijm verder te verzwakken. De lijm is erg stug en het kan een aantal pogingen kosten om de spugder onder de batterij te krijgen.
    • Gebruik je spudger om de batterij omhoog te duwen totdat je een openingsplectrum onder de batterij kan steken om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
    • Zorg dat je de batterij niet vervormt tijdens deze procedure. Soft-shell lithium-ion batterijen kunnen gevaarlijke chemicaliën lekken, in brand vliegen of zelfs exploderen als deze worden beschadigd. Gebruik geen excessieve kracht en wrik de batterij nooit omhoog met metalen tools.
  14. Samsung Galaxy Note8 Vervanging van de batterij: stap 14, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy Note8 Vervanging van de batterij: stap 14, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy Note8 Vervanging van de batterij: stap 14, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik het platte eind van een spudger om de linker bovenhoek van de batterij, waar de flexkabel zich bevindt, omhoog te wrikken.
    • Schuif je spudger langs de zijkant van de batterij om onderweg alle lijm door te snijden.
    • Blijf tijdens het omhoog wrikken van de batterij wrikken op de plekken die oranje gekleurd zijn. Vermijd de rode gebieden in het midden, aangezien dit de achterkant van het scherm is.
  15. Samsung Galaxy Note8 Vervanging van de batterij: stap 15, afbeelding 1 van 1
    • Til de batterij uit de behuizing.
    • Hergebruik de batterij nooit nadat deze is verwijderd, aangezien dit een potentieel gevaar op kan leveren. Vervang deze altijd met een nieuwe batterij.
    • Verwijder overgebleven lijmresten uit de telefoon en maak de gelijmde gebieden schoon met wat isopropyl alcohol en een stofvrij stuk doek.
    • Gebruik deze handleiding om nieuwe kleefstrips onder de batterij te installeren.
    • Gebruik deze handleiding om op maat gesneden kleefstrips te installeren.
Conclusie
Bevestig de nieuwe batterij met vooraf op maat gesneden kleefstrips of dubbelzijdige tape. Om de batterij op de juiste positie te brengen, breng je de nieuwe kleefstrips aan op de plekken waar de oude kleefstrips zich bevonden, en niet direct op de batterij. Druk je nieuwe batterij vervolgens stevig op z'n plek gedurende 5-10 seconden.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Indien mogelijk draai je je telefoon om en test je je reparatie voordat je je toestel weer sluit en dichtplakt.
Na het voltooien van de reparatie en voor de beste resultaten is het handig om je nieuwe batterij te kalibreren.
76 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Tobias Isakeit
131.613 Reputatie
189 handleidingen geschreven
Tobias Isakeit - Repairability Engineer Lid van Tobias Isakeit - Repairability Engineer
Business
1 Lid
1.145 handleidingen geschreven
10Gids Commentaar
Awesome fix. Do you have anything for the front glass replacements by chance? I want to do both at the same time
Rick Moore - Antwoord Deel
For those wondering how to apply the replacement adhesive, there is a video on the iFixit YouTube channel about installing adhesive on Samsung devices. Its a bit generic, but it points you in the right direction.
Christopher Zibbell - Antwoord Deel
Hi Christopher,
I’ve edited the last step to include some adhesive guides! Hope that helps!
Arthur Shi - Deel
Thanks!! Very good detail. I was able to get the back cover off and replace the battery - the phone is working like a champ!
Phil Brooks - Antwoord Deel
Would it be possible to augment the mAh? instead of 3300 mAh giving a little bit more power?
William Houli - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 68
Afgelopen 30 dagen: 384
Altijd: 112,146
