Inleiding
Gebruik deze handleiding om de draadloze oplaadspoel van je Samsung Galaxy Note20 te verwijderen en te vervangen.
Ontlaad de batterij van je toestel, voor je eigen veiligheid, tot onder de 25% voordat je begint met het demonteren van je telefoon. Dit verkleint het risico op een thermisch ongeluk bij het tijdens de reparatie per ongeluk beschadigen van de batterij. Neem, als je batterij gezwollen is, de juiste voorzorgsmaatregelen.
Wat je nodig hebt
Verwarm een iOpener en leg deze gedurende een minuut op de linkerzijde van de achterste behuizing.
Druk een zuignap op de verwarmde kant van de achterste behuizing, zo dicht mogelijk bij de rand.
Trek de zuignap met een stevige, constante kracht omhoog om zo een opening te creëren tussen de achterste behuizing en het frame.
Steek een openingsplectrum in de zojuist door jou gecreëerde opening.
Schuif je openingsplectrum langs de linkerzijde van de telefoon richting de linker onderhoek. Snijd onderweg alle lijm door.
Laat je plectrum in de linker onderhoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
Herhaal het verwarmen en doorsnijden van de lijm aan alle kanten van de achterste behuizing.
Laat je openingsplectrum in elke hoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw aan de telefoon gaat hechten.
Til de achterste behuizing in een rechte beweging omhoog om deze te verwijderen.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Magnetic Project Mat$19.95
Gebruik een Phillips-schroevendraaier om de zes 4.0 mm lange schroeven, die het schild op het moederbord bevestigen, te verwijderen.
Gebruik een pincet om het moederbordschild uit de weg te houden. Gebruik, terwijl je het schild uit de weg houdt, een spudger om de drukaansluiting van de batterij omhoog en los te duwen.
Gebruik een pincet om het moederbordschild uit de weg te houden. Gebruik vervolgens een spudger om, terwijl je het schild uit de weg houdt, de drukaansluiting van de draadloze oplaadspoel omhoog te duwen.
Pak het moederbordschil met je vingers vast.
Trek de draadloze oplaadspoel omhoog en van het toestel weg.
Verwijder de draadloze oplaadspoel.
Vergelijk je nieuwe onderdeel met het originele onderdeel om te zien of er nog meer onderdelen mee overgezet moeten worden of om te zien of je beschermfolie moet verwijderen voordat je je nieuwe onderdeel kunt plaatsen.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerde recycler.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Bezoek dan onze probleemoplossingspagina voor tips of stel je vraag op ons Samsung Galaxy Note20 Antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
