Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Samsung Galaxy Note20 Vervanging van de achterste behuizing
Wat je nodig hebt
  1. Samsung Galaxy Note20 Vervanging van de achterste behuizing, Verwarm de achterste behuizing: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Schakel je telefoon volledig uit voordat je begint met het demonteren van je toestel.
    • Verwarm een iOpener en leg deze gedurende een minuut op de linkerzijde van de achterste behuizing.
    • Je kunt hiervoor ook een föhn, warmtepistool of een kookplaat gebruiken, maar wees bij het gebruik hiervan voorzichtig en zorg dat je je telefoon niet oververhit. Het scherm, de batterij en de plastic achterste behuizing zijn erg vatbaar voor warmteschade.
  2. Samsung Galaxy Note20 Vervanging van de achterste behuizing, Breng een openingsplectrum in je toestel aan: stap 2, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy Note20 Vervanging van de achterste behuizing, Breng een openingsplectrum in je toestel aan: stap 2, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy Note20 Vervanging van de achterste behuizing, Breng een openingsplectrum in je toestel aan: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Druk een zuignap op de verwarmde kant van de achterste behuizing, zo dicht mogelijk bij de rand.
    • Trek de zuignap met een stevige, constante kracht omhoog om zo een opening te creëren tussen de achterste behuizing en het frame.
    • Afhankelijk van de leeftijd van je telefoon kan dit vrij lastig zijn. Als je moeite hebt met deze stap gebruik je wat meer warmte aan de zijkant van de telefoon en probeer je het nog eens.
    • Steek een openingsplectrum in de zojuist door jou gecreëerde opening.
    • Steek je openingsplectrum niet verder dan 5 mm in de telefoon aangezien je anders riskeert de onderdelen aan de binnenkant te beschadigen.
  3. Samsung Galaxy Note20 Vervanging van de achterste behuizing, Begin met het doorsnijden van de lijm: stap 3, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy Note20 Vervanging van de achterste behuizing, Begin met het doorsnijden van de lijm: stap 3, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy Note20 Vervanging van de achterste behuizing, Begin met het doorsnijden van de lijm: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Steek je plectrum, bij het doorsnijden van de lijm langs de buitenkant van de telefoon, niet verder dan ongeveer 5 mm in de telefoon. Als je dit wel doet, riskeer je de onderdelen binnenin de telefoon te beschadigen.
    • Schuif je openingsplectrum langs de linkerzijde van de telefoon richting de linker onderhoek. Snijd onderweg alle lijm door.
    • Laat je plectrum in de linker onderhoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
  4. Samsung Galaxy Note20 Vervanging van de achterste behuizing, Snijd de lijm langs de gehele buitenkant van de achterste behuizing door: stap 4, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy Note20 Vervanging van de achterste behuizing, Snijd de lijm langs de gehele buitenkant van de achterste behuizing door: stap 4, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy Note20 Vervanging van de achterste behuizing, Snijd de lijm langs de gehele buitenkant van de achterste behuizing door: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Herhaal het verwarmen en doorsnijden van de lijm aan alle kanten van de achterste behuizing.
    • Gebruik voor iedere kant een andere plectrum. Je kunt je nieuwe plectrum telkens in de opening steken die door de in de hoek achtergebleven plectrum open wordt gehouden.
    • Laat je openingsplectrum in elke hoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw aan de telefoon gaat hechten.
    • Als de achterste behuizing na het doorsnijden van de lijm aan alle vier de kanten nog steeds aan het frame van de telefoon blijft zitten, gebruik je je plectrum om deze stap te herhalen.
  5. Samsung Galaxy Note20 Vervanging van de achterste behuizing, Verwijder de achterste behuizing: stap 5, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy Note20 Vervanging van de achterste behuizing, Verwijder de achterste behuizing: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Til de achterste behuizing in een rechte beweging omhoog om deze te verwijderen.
Conclusie
Vergelijk je nieuwe onderdeel met het originele onderdeel om te zien of je extra onderdelen mee over moet zetten of om te zien of je beschermfolie moet verwijderen voordat je je nieuwe onderdeel kunt plaatsen.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerde recycler.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Bezoek dan onze probleemoplossingspagina voor tips of stel je vraag op ons Samsung Galaxy Note20 Antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
92%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Kyle Smith
41.059 Reputatie
123 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 12
Afgelopen 30 dagen: 43
Altijd: 1,370
