Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Voordat je de antenne vervangt, moet je er zeker van zijn dat je huidige antenne de oorzaak is van de problemen met je telefoon. Bekijk de pagina voor probleemoplossing van het apparaat om er zeker van te zijn dat je antenne defect is. Je wilt de antenne mogelijk vervangen als je telefoon niet kan bellen of geen bereik ontvangt.
Wat je nodig hebt
Zorg ervoor dat het scherm met de voorkant naar beneden ligt en de camera aan de andere kant van je bevindt.
Steek de platte kant van een spudger in de rechthoekige gleuf rechtsboven in de telefoon.
Gebruik de spudger als hefboom om de achterkant van de telefoon open te wrikken.
Verwijder de negen 3mm-schroeven aan de rand van de telefoon met een Phillips #00-kruiskopschroevendraaier.
Wrik rondom langs de zijkanten met een plastic openingstool en wip de centrale structuur voorzichtig los.
Als de cover er niet gemakkelijk af komt, ga dan door met wrikken langs de rand van de telefoon.
Scheid de centrale structuur van de telefoon. De centrale structuur zou nu gemakkelijk los moeten komen.
Verwijder de twee 3 mm schroeven die omringd zijn door een gouden rand met een kruiskopschroevendraaier (Phillips #00).
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
13 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
