Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Samsung Galaxy Note Vibrator vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Samsung Galaxy Note Vibrator vervangen, Stylus: stap 1, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy Note Vibrator vervangen, Stylus: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Pak de dop van de stylus vast en verwijder deze uit de opening in de centrale structuur.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Samsung Galaxy Note Vibrator vervangen, Achterkant: stap 2, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy Note Vibrator vervangen, Achterkant: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Wrik met een plastic openingsgereedschap, of met je vingernagel, in de inkeping rechts van de camera achteraan, bij de volumeknoppen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Samsung Galaxy Note Vibrator vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy Note Vibrator vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Til de achterkant van de telefoon en verwijder deze.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Samsung Galaxy Note Vibrator vervangen, Batterij: stap 4, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy Note Vibrator vervangen, Batterij: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Steek uw vinger in de inkeping van het batterijcompartiment.
      • Druk de batterij naar de camera achteraan terwijl u deze naar buiten trekt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Samsung Galaxy Note Vibrator vervangen, microSD-kaart: stap 5, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy Note Vibrator vervangen, microSD-kaart: stap 5, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy Note Vibrator vervangen, microSD-kaart: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de platte kant van een spudger, of je vingernagel, om de microSD-kaart iets dieper in de sleuf te drukken totdat je een klik hoort.
      • Na de klik laat je de kaart los en deze zal uit de sleuf springen.
      • Voor hermontage duw je de microSD-kaart in de sleuf totdat deze vastklikt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Samsung Galaxy Note Vibrator vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de microSD-kaart uit de sleuf in de centrale structuur.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Samsung Galaxy Note Vibrator vervangen, simkaart: stap 7, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy Note Vibrator vervangen, simkaart: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een plastic Openingsgereedschap, of je vingernagel, om de simkaart uit het compartiment te duwen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Samsung Galaxy Note Vibrator vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy Note Vibrator vervangen: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Schuif de simkaart verder naar buiten met je duim en verwijder deze uit het apparaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Samsung Galaxy Note Vibrator vervangen, Centrale structuur: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de negen 3,4 mm Phillips #00-schroeven waarmee de centrale structuur aan de schermmodule is bevestigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Samsung Galaxy Note Vibrator vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy Note Vibrator vervangen: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • Steek uw plastic openingsgereedschap links van de aan-/uitknop tussen de centrale structuur en de voorpaneel assemblage en wrik.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Samsung Galaxy Note Vibrator vervangen: stap 11, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy Note Vibrator vervangen: stap 11, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy Note Vibrator vervangen: stap 11, afbeelding 3 van 3
      • Schuif het plastic Openingsgereedschap door de naad.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Samsung Galaxy Note Vibrator vervangen: stap 12, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy Note Vibrator vervangen: stap 12, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy Note Vibrator vervangen: stap 12, afbeelding 3 van 3
      • Steek uw plastic Openingsgereedschap links van de aansluiting koptelefoon tussen de centrale structuur en de schermmodule.
      • Schuif het Openingsgereedschap langs de bovenrand van de telefoon.
      • Blijf met het plastic Openingsgereedschap rondom de omtrek van de telefoon gaan totdat de centrale structuur is losgekoppeld.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Samsung Galaxy Note Vibrator vervangen: stap 13, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy Note Vibrator vervangen: stap 13, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de centrale structuur van de schermmodule.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Samsung Galaxy Note Vibrator vervangen, Moederbordeenheid: stap 14, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy Note Vibrator vervangen, Moederbordeenheid: stap 14, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de platte kant van een spudger om de schermkabelaansluiting voorzichtig los te koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Samsung Galaxy Note Vibrator vervangen: stap 15, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy Note Vibrator vervangen: stap 15, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy Note Vibrator vervangen: stap 15, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een spudger om de (kabel)aansluiting van de camera vooraan-module los te koppelen.
      • Koppel de (kabel)aansluiting van de aansluiting koptelefoon/oorstuk luidspreker-module los.
      • Koppel de (kabel)aansluiting van de digitizer los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Samsung Galaxy Note Vibrator vervangen: stap 16, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy Note Vibrator vervangen: stap 16, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy Note Vibrator vervangen: stap 16, afbeelding 3 van 3
      • Koppel de kabelaansluiting van de soft-toets los met de platte kant van een spudger.
      • Gebruik een spudger om de kabelaansluiting van de USB-printplaat los te koppelen.
      • Koppel de kabelaansluiting van de antenne los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Samsung Galaxy Note Vibrator vervangen: stap 17, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de twee 3,4 mm Phillips #00-schroeven waarmee het moederbord aan de schermmodule is bevestigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Samsung Galaxy Note Vibrator vervangen: stap 18, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy Note Vibrator vervangen: stap 18, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de moederbordmodule van de schermmodule.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Samsung Galaxy Note Vibrator vervangen, Vibrator: stap 19, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy Note Vibrator vervangen, Vibrator: stap 19, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy Note Vibrator vervangen, Vibrator: stap 19, afbeelding 3 van 3
      • Steek de punt van een spudger onder de kabelaansluiting van de vibrator bij de contactpunten en schuif deze vervolgens richting de vibrator zelf.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Samsung Galaxy Note Vibrator vervangen: stap 20, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy Note Vibrator vervangen: stap 20, afbeelding 2 van 2
      • Steek de platte kant van een spudger onder de kabelaansluiting van de vibrator en wrik deze los van de lijm.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Samsung Galaxy Note Vibrator vervangen: stap 21, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de vibrator uit de schermmodule.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
7 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Sam Goldheart
478.275 Reputatie
538 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
122 Leden
86.625 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 27
Afgelopen 30 dagen: 74
Altijd: 6,744
