Ga door naar hoofdinhoud
Samsung Galaxy Note Vibrator Replacement
Bekeken: 6,8K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
3
Afgelopen 7 dagen:
22
Afgelopen 30 dagen:
93
Altijd:
6.816
Commentaar: 2
2 comments on steps.
Voltooid: 7
7 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 4
4 mensen hebben deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgen deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: Geen schatting
Moeilijkheid: Gemiddeld
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Use this guide to restore silent rings to your Samsung Galaxy Note by replacing the vibrator.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. Samsung Galaxy Note Vibrator Replacement, Stylus: stap 1, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy Note Vibrator Replacement, Stylus: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Grasp the cap of the stylus and remove it from its slot in the midframe.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Samsung Galaxy Note Vibrator Replacement, Rear Case: stap 2, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy Note Vibrator Replacement, Rear Case: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Pry with a plastic opening tool, or your fingernail, in the divot to the right of the rear-facing camera, near the volume rocker.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Samsung Galaxy Note Vibrator Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy Note Vibrator Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Lift and remove the rear case from the phone.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Samsung Galaxy Note Vibrator Replacement, Battery: stap 4, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy Note Vibrator Replacement, Battery: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Insert your finger in the notch of the battery compartment.
      • Press the battery toward the rear facing camera while pulling outward.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Samsung Galaxy Note Vibrator Replacement, MicroSD Card: stap 5, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy Note Vibrator Replacement, MicroSD Card: stap 5, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy Note Vibrator Replacement, MicroSD Card: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Use the flat end of a spudger, or your fingernail, to press the microSD card slightly deeper into its slot until you hear a click.
      • After the click, release the card and it will pop out of its slot.
      • For reassembly, push the microSD card into the slot until it clicks in place.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Samsung Galaxy Note Vibrator Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Remove the microSD card from its slot in the midframe.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Samsung Galaxy Note Vibrator Replacement, SIM Card: stap 7, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy Note Vibrator Replacement, SIM Card: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Use a plastic opening tool, or your fingernail, to push the SIM card out of its compartment.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Samsung Galaxy Note Vibrator Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy Note Vibrator Replacement: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Slide the SIM card out the rest of the way with your thumb and remove it from the device.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Samsung Galaxy Note Vibrator Replacement, Midframe: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Remove the nine 3.4 mm Phillips #00 screws securing the midframe to the display assembly.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Samsung Galaxy Note Vibrator Replacement: stap 10, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy Note Vibrator Replacement: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • Insert your plastic opening tool to the left of the power button between the midframe and the front panel assembly and pry.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Samsung Galaxy Note Vibrator Replacement: stap 11, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy Note Vibrator Replacement: stap 11, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy Note Vibrator Replacement: stap 11, afbeelding 3 van 3
      • Slide the plastic opening tool down the seam.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Samsung Galaxy Note Vibrator Replacement: stap 12, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy Note Vibrator Replacement: stap 12, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy Note Vibrator Replacement: stap 12, afbeelding 3 van 3
      • Insert your plastic opening tool to the left of the headphone jack between the midframe and the display assembly.
      • Slide the opening tool along the top edge of the phone.
      • Continue to run the plastic opening tool around the perimeter of the phone until the midframe is separated.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Samsung Galaxy Note Vibrator Replacement: stap 13, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy Note Vibrator Replacement: stap 13, afbeelding 2 van 2
      • Remove the midframe from the display assembly.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Samsung Galaxy Note Vibrator Replacement, Motherboard Assembly: stap 14, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy Note Vibrator Replacement, Motherboard Assembly: stap 14, afbeelding 2 van 2
      • Use the flat end of a spudger to carefully disconnect the display cable connector.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Samsung Galaxy Note Vibrator Replacement: stap 15, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy Note Vibrator Replacement: stap 15, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy Note Vibrator Replacement: stap 15, afbeelding 3 van 3
      • Use a spudger to disconnect the front-facing camera assembly cable connector.
      • Disconnect the headphone jack/earpiece speaker assembly cable connector.
      • Disconnect the digitizer cable connector.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Samsung Galaxy Note Vibrator Replacement: stap 16, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy Note Vibrator Replacement: stap 16, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy Note Vibrator Replacement: stap 16, afbeelding 3 van 3
      • Disconnect the soft button cable connector with the flat end of a spudger.
      • Use a spudger to disconnect the USB board cable connector.
      • Disconnect the antenna cable connector.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Samsung Galaxy Note Vibrator Replacement: stap 17, afbeelding 1 van 1
      • Remove the two 3.4 mm Phillips #00 screws securing the motherboard to the display assembly.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Samsung Galaxy Note Vibrator Replacement: stap 18, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy Note Vibrator Replacement: stap 18, afbeelding 2 van 2
      • Remove the motherboard assembly from the display assembly.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Samsung Galaxy Note Vibrator Replacement, Vibrator: stap 19, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy Note Vibrator Replacement, Vibrator: stap 19, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy Note Vibrator Replacement, Vibrator: stap 19, afbeelding 3 van 3
      • Insert the tip of a spudger under the vibrator connector cable near the contacts then slide it toward the vibrator itself.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Samsung Galaxy Note Vibrator Replacement: stap 20, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy Note Vibrator Replacement: stap 20, afbeelding 2 van 2
      • Insert the flat end of a spudger under the vibrator connector cable and pry it up from the adhesive.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Samsung Galaxy Note Vibrator Replacement: stap 21, afbeelding 1 van 1
      • Remove the vibrator from the display assembly.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
7 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Sam Goldheart
478.552 Reputatie
538 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
121 Leden
72.885 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 22
Afgelopen 30 dagen: 93
Altijd: 6,816
