Inleiding
Kijk mee terwijl we Samsung's nieuwste tablet uit elkaar halen en proberen iets opmerkelijks aan de binnenkant te vinden.
Wil je op de hoogte blijven van al onze nieuwste demontages? Maak een notitie voor jezelf om @ifixit te volgen op Twitter!
Wat je nodig hebt
1,4 GHz quad-core processor
Android 4.0
1280 x 800 pixels, 149 ppi, dual-digitizer multitouch-display
2 GB RAM
16/32 GB intern en tot 64 GB extern geheugen
5 MP camera achteraan en 1,9 MP camera vooraan
Op het eerste gezicht lijkt het alsof de stylus gewoon een andere knop aan de buitenkant van het plastic raam is.
Maar nee! Net als het opbergen van een potlood in de spiraalbinding van een notitieblok, zit de S Pen stiekem in de tablet opgeborgen.
De S Pen en digitizer zijn ontworpen in samenwerking met Wacom, de marktleider op het gebied van desktop-tablets, om het schrijven van notities te optimaliseren.
De Note 10.1 is met een dikte van 8,9 mm zelfs dunner dan de iPad van de derde generatie en bijna net zo dik als de iPad 2.
Ter herinnering: een standaardpotlood heeft een diameter van 6,4 mm. Dus als je op zoek bent naar de ultieme dunheid voor het maken van notities, blijven papier en potlood de beste keuze.
Het 10,1"-scherm van de Note 10.1 is bovendien groter dan het 9,7"-scherm van de iPad.
Maar papier en potlood winnen opnieuw. De Note 10.1 en de iPad komen enkele inches tekort ten opzichte van de diagonale lengte van 13,9" van een standaardvel papier.
Een paar kruiskopschroeven, een paar klemmetjes, en we zijn binnen!
We houden van de combinatie van schroeven en klemmetjes. De schroeven vormen genoeg gedoe om nieuwsgierige kinderen buiten te houden, maar zullen absoluut niemand tegenhouden die iets binnenin moet repareren.
We nemen een eerste kijkje in de Note 10.1 en worden begroet door een overvloed aan (kabel)aansluitingen. Volgens onze telling zijn er 16!
Het hebben van veel (kabel)aansluitingen is een enorm voordeel voor de repareerbaarheid. Wanneer componenten gemakkelijk toegankelijk zijn en kunnen worden verwijderd, zijn reparaties veel eenvoudiger.
De eerste component die uit de Note 10.1 komt, is de MicroSD-kaart en de trilmotor.
Hoewel er ook opslag aan boord is, kan de Note 10.1 MicroSD-kaarten tot 64 GB ondersteunen.
Net als in de nieuwe iPad, beslaat de batterij in de Note een groot deel van het gewicht van het apparaat. Hij weegt 136 gram. Dat is 23 procent van het apparaat van 594 gram.
De batterij heeft een specificatie van 3,7 volt, 7000 mAh en 25,90 watt-uren.
De batterij is verkleind naar 25,90 watt-uren voor een geschatte batterijduur van 8 uur. Zoals verwacht haalt de batterij het niet bij de 42,5 watt-uren batterij en 10 uur batterijduur van de nieuwe iPad.
Soms kunnen EMI afschermingen eng of lastig te verwijderen zijn, afhankelijk van de procedure die een fabrikant gebruikt om ze aan het moederbord te bevestigen. In sommige gevallen zijn de afschermingen direct op het moederbord gesoldeerd (het ergste scenario), terwijl in andere gevallen de omlijsting van de afschermingen is vastgesoldeerd, maar de bovenste bedekkingen wel verwijderbaar zijn.
…Tenzij EMI afschermingen toevallig vastgeschroefd zijn, zoals hier het geval is. Wij houden van schroeven, vooral wanneer ze onderdelen vasthouden die normaal gesproken lossolderen vereisen.
Naast het beschermen van belangrijke componenten van het moederbord tegen elektromagnetische interferentie, lijkt het erop dat deze EMI afschermingen ook dienen als koellichaam van de Note.
De groene folie aan de binnenkant van de EMI afschermingen houdt de warmtewerende lijm en thermische pads op hun plek, die helpen warmte af te voeren van het moederbord via kleine gaten in de bovenkant van de afschermingen.
Er zijn enkele belangrijke spelers op dit moederbord:
Samsung Exynos 4 Quad 1,4 GHz processor met geïntegreerde 3D-graphics
Wacom W8008 (mogelijk gebruikt voor S Pen-invoer)
Atmel mXT1664S touchscreen-controller
Samsung KLMAG2GE4A NAND-flashgeheugen
Wolfson Audio WM1811AE audiocodec
F0514A 430 1201KP411
Is het moederbord te klein om het te zien? Geen zorgen, wij hebben het voor je in beeld.
Net als bij alle onderdelen die we in de eerste stappen hebben losgekoppeld, kan de dock connector worden verwijderd door simpelweg een (kabel)aansluiting los te maken en een paar schroeven los te draaien. Meer punten voor repareerbaarheid!
De dock connector-kabel van Samsung deelt een stukje koper met de onderste microfoon.
Ter herinnering: de Samsung dock connector is niet hetzelfde als de dock connector van Apple, zoals te zien is op deze afbeelding.
Op dit punt lijkt het erop dat er geen schroeven meer in het apparaat zitten om te verwijderen.
De luidsprekers zaten vast met wat lichte lijm, die we zo omhoog hebben gewipt met de spudger!
De luidsprekers in de Note 10.1 zullen waarschijnlijk geen glazen laten barsten, maar ze doen zeker goed hun best om prettige bubbelgeluiden af te spelen terwijl je door de interface van de Note navigeert.
Het is tijd voor het moment van de waarheid—het moment waarop we erachter komen of de lcd van het glas en de digitizer gescheiden kan worden.
Gelukt! Reparatieliefhebbers overal—juich! Het glas aan de voorzijde en de lcd kunnen gescheiden en afzonderlijk van elkaar worden vervangen. De ontwerpers van Apple zouden hier notities van moeten maken.
Hoewel veel van de kleine onderdelen in dit apparaat gemakkelijk toegankelijk zijn zonder alle binnenwerken te verwijderen, is de aansluiting koptelefoon al die tijd stevig blijven zitten.
De lijm die de aansluiting koptelefoon op zijn plek houdt in de omlijsting is niet uitzonderlijk sterk, maar we hebben er tot nu toe geen goede hoek bij kunnen vinden.
Een snelle beweging met een plastic openingsgereedschap wipt de aansluiting koptelefoon eruit.
Let op: dit is de aansluiting koptelefoon.
Het verwijderen van de omlijsting en de lcd van het voorste raam leverde een probleem op. De omlijsting werd op zijn plek gehouden door kleine plastic bevestigingen die door gaten in de omlijsting staken en waren voorzien van kleine plastic ringen. Het lijkt erop dat er geen manier is om de omlijsting te verwijderen zonder de kleine ringen af te breken.
Gelukkig zitten er nog andere clips en lijm op de omlijsting, dus alles zou goed bij elkaar moeten blijven wanneer we het apparaat weer in elkaar zetten.
Met flink wat wrikken met een spudger komt het glas aan de voorzijde los van het schermraam, wat bevestigt dat het glas aan de voorzijde en de digitizer kunnen worden vervangen.
Repareerbaarheidsscore van de Samsung Galaxy Note 10.1: 8 uit 10 (10 is het makkelijkst te repareren).
Zodra de achterbehuizing verwijderd is, kunnen de meeste onderdelen afzonderlijk worden vervangen zonder andere onderdelen te verwijderen.
Het voorste glas en het lcd-scherm kunnen afzonderlijk worden vervangen, waardoor de kosten voor het repareren van uw Note lager uitvallen als u deze op de juiste manier op beton laat vallen.
Alle schroeven zijn Phillips #0, en er zijn slechts vijf schroeven met verschillende lengtes.
De componenten zijn modulair. Het ontbreken van ingewikkelde lintkabels maakt het vervangen van individuele onderdelen eenvoudig.
De achterbehuizing wordt vastgehouden door veel clips en een paar schroeven. Er is geen lijm gebruikt, maar de clips kunnen lastig goed los te maken zijn.
Om de batterij te verwijderen, moet u eerst vier kabels en wat tape losmaken.
De interne omlijsting en enkele andere onderdelen zitten vast met meer lijm dan wij noodzakelijk vinden.
30Gids Commentaar
Looks like you missed the Wi-Fi/BT module which by the looks of it could be in one of the speakers.
i agree, seem logical place
I just love Android! You can almost do anything with the main page interface. I've reconfigured my Galaxy Note to make it as minimalist as possible. samsung galaxy note has a great option that is it can be productive directly on its home screen with resizable widgets! See how: http://smgm.us/rxi
