Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Inleiding
Gebruik deze handleiding om een versleten of kapotte batterij van je Galaxy Buds+ te vervangen. De afbeeldingen in deze handleiding tonen de linker earbud, maar beide earbuds zijn hetzelfde.
Galaxy Buds+ hebben een IPX2-beoordeling voor hun water- en stofdichtheid, wat betekent dat ze erg dicht zijn. Het kan daarom voorkomen dat je oortjes na deze reparatie hun water- en stofdichtheid (enigszins) verliezen.
Wat je nodig hebt
Gebruik je vingers om het siliconen uiteinden van het oortje te verwijderen door deze naar boven te trekken.
Gebruik je vingers of een pincet met botte uiteinden om het rubberen deel van de behuizing te verwijderen door deze naar boven en van het oortje af te trekken.
Gebruik een tang om het oortje horizontaal, langs de naad tussen de bovenste en onderste helften van de behuizing, vast te houden.
Zet een stevige, gelijke druk op beide kanten van de behuizing van het oortje om een opening te creëren.
Steek een openingstool in de opening tussen de twee helften van het oortje.
Gebruik je openingstool om de twee behuizingen uit elkaar te wrikken.
Om het bovenste deel van het oortje van het bord te scheiden, plaats je deze op de tafel om toegang te krijgen tot de aansluiting.
Gebruik een openingstool om de bovenste behuizing van het oortje van het bord te scheiden door de aansluiting uit het contact omhoog te wrikken.
Verwijder de bovenste behuizing van het oortje.
Plaats een openingstool onder een van de kleine uitsteeksels van de kernmodule.
Til de kernmodule, inclusief het moederbord, lichtjes uit de behuizing van de oortjes omhoog om bij de batterij te kunnen.
Gebruik een pincet met botte uiteinden om de batterijbehuizing te verwijderen terwijl je de bovenkant van het oortje in je vingers vast blijft houden.
Gebruik een openingstool om de behuizing van de batterij te scheiden.
Verwijder de batterij.
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten. Breng, nadat je de voorheen gelijmde gebieden hebt schoon gemaakt met wat isopropyl alcohol (<90%), nieuwe kleefstrips aan.
Kalibreer je nieuwe batterij voor een optimale performance: Laad je batterij op tot 100% en laat je toestel nog minimaal twee uur aan de oplader liggen. Gebruik je oortjes vervolgens tot deze zichzelf uitschakelen als gevolg van een lege batterij. Laad je oortjes tot slot nog een keer ononderbroken op tot 100%.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerd recycle-station.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Bezoek dan onze algemene probleemoplossingspagina of stel je vraag op ons Antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
27 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
90%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
4 opmerkingen
Just finished replacement of my batteries. My model didnt have the lower carrier but bad some thermal pads on the bottom PCB and the top plastic cover keeping the battery stable. I had to move the top PCB out of place, then take off the top plastic holder to get the battery out as it isnt physically connected to the top PCB. other then that it was much easier then i expected. THanks!!!!
Thanks to your guide i was able to disassemble both of my earbuds for me to test the batteries since one of them wasn't charging, turns out one of the batteries is long gone, but i wouldn't be able to open them without your guide, THANKS!! Now is just a matter of getting the battery replacements and get them on the go again!
If your headphones are older like mine please keep in mind: the interior plastic that holds the battery was a salmon color for me and the headphone basically fell apart when trying to open it as the adhesive was very broken down. Everything still works fine, just was a little surprising when things just popped open with no force. Thanks iFixit. Lets keep these headphones going another 3 years.
Some picture of the old battery model so we can order it before the install would be very helpful. Thank you for your help 😉
