Inleiding
Gebruik deze handleiding om een versleten of kapotte batterij in je Galaxy Buds Live te vervangen. De afbeeldingen in deze handleiding zijn van het linkeroortje, maar de procedure is precies hetzelfde voor beide oortjes.
Galaxy Buds Live hebben een IPX2-beoordeling voor hun water- en stofdichtheid. Na deze reparatie kan het zijn dat deze water- en stofdichtheid aanzienlijk is aangepast.
Wat je nodig hebt
Plaats de punt van je openingsplectrum tussen de plastic behuizingen aan de ronde binnenkant van het oortje.
Steek je plectrum in een scherpe hoek tussen de behuizingen.
Houd je openingsplectrum in een scherpe hoek in de opening en schuif deze langs de bovenkant van de behuizing om de behuizing los te krijgen.
Gebruik de punt van je spudger om de hoofdaansluiting omhoog te duwen en los te koppelen.
Gebruik een spudger om het moederbord op voorzichtige wijze omhoog te tillen.
Verwijder het moederbord.
Gebruik een Phillips-schroevendraaier om de 3.4mm lange schroef, waarmee het plastic frame is bevestigd, te verwijderen.
Gebruik een spudger of je vingers om het plastic frame te verwijderen door deze omhoog te trekken.
Gebruik de punt van je spudger om de speaker driver, die in de weg van de batterij zit, ietwat omhoog te duwen.
Steek de punt van je spudger onder de batterij.
Gebruik een constante, stevige kracht om de batterij omhoog te wrikken.
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
Kalibreer je nieuwe batterij na het voltooien van deze handleiding: Laad je oortjes tot 100% op en laat 'm nog minimaal twee uur doorladen. Gebruik je oortjes vervolgens tot deze zich uitschakelen als gevolg van een lege batterij. Laad je oortjes tot slot nog een keer ononderbroken op tot 100%.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerd recycle-station.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Bezoek dan onze algemene probleemoplossingspagina of stel je vraag op ons Antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
10 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Één opmerking
Thanks!!! This works great to clean the felt earwax filter underneath the metal grate as well!
