Ga door naar hoofdinhoud
Samsung Galaxy Buds Live Vervanging van de batterij
Wat je nodig hebt
  1. Samsung Galaxy Buds Live Vervanging van de batterij, Steek een openingsplectrum in het oortje: stap 1, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy Buds Live Vervanging van de batterij, Steek een openingsplectrum in het oortje: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Ontlaad de batterij van je Galaxy Buds Live indien mogelijk voordat je deze vervangt.
    • Plaats de punt van je openingsplectrum tussen de plastic behuizingen aan de ronde binnenkant van het oortje.
    • Steek je plectrum in een scherpe hoek tussen de behuizingen.
  2. Samsung Galaxy Buds Live Vervanging van de batterij, Maak de behuizing los: stap 2, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy Buds Live Vervanging van de batterij, Maak de behuizing los: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Houd je openingsplectrum in een scherpe hoek in de opening en schuif deze langs de bovenkant van de behuizing om de behuizing los te krijgen.
    • Neem je tijd en voorkom dat je het plastic vervormt.
  3. Samsung Galaxy Buds Live Vervanging van de batterij, Verwijder de behuizing: stap 3, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy Buds Live Vervanging van de batterij, Verwijder de behuizing: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de behuizing.
  4. Samsung Galaxy Buds Live Vervanging van de batterij, Koppel de hoofdaansluiting los: stap 4, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy Buds Live Vervanging van de batterij, Koppel de hoofdaansluiting los: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik de punt van je spudger om de hoofdaansluiting omhoog te duwen en los te koppelen.
  5. Samsung Galaxy Buds Live Vervanging van de batterij, Verwijder het moederbord: stap 5, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy Buds Live Vervanging van de batterij, Verwijder het moederbord: stap 5, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy Buds Live Vervanging van de batterij, Verwijder het moederbord: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een spudger om het moederbord op voorzichtige wijze omhoog te tillen.
    • Verwijder het moederbord.
  6. Samsung Galaxy Buds Live Vervanging van de batterij, Schroef het plastic frame los: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik een Phillips-schroevendraaier om de 3.4mm lange schroef, waarmee het plastic frame is bevestigd, te verwijderen.
  7. Samsung Galaxy Buds Live Vervanging van de batterij, Verwijder het plastic frame: stap 7, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy Buds Live Vervanging van de batterij, Verwijder het plastic frame: stap 7, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy Buds Live Vervanging van de batterij, Verwijder het plastic frame: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een spudger of je vingers om het plastic frame te verwijderen door deze omhoog te trekken.
  8. Samsung Galaxy Buds Live Vervanging van de batterij, Maak de weg voor de batterij vrij: stap 8, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy Buds Live Vervanging van de batterij, Maak de weg voor de batterij vrij: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik de punt van je spudger om de speaker driver, die in de weg van de batterij zit, ietwat omhoog te duwen.
    • De driver wordt op z'n plek gehouden met een milde lijm. Ga voorzichtig te werk en probeer het onderdeel met beleid los te maken.
  9. Samsung Galaxy Buds Live Vervanging van de batterij, Wrik de batterij omhoog: stap 9, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy Buds Live Vervanging van de batterij, Wrik de batterij omhoog: stap 9, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy Buds Live Vervanging van de batterij, Wrik de batterij omhoog: stap 9, afbeelding 3 van 3
    • De batterij wordt met een milde lijm op z'n plek gehouden.
    • Steek de punt van je spudger onder de batterij.
    • Gebruik een constante, stevige kracht om de batterij omhoog te wrikken.
  10. Samsung Galaxy Buds Live Vervanging van de batterij, Verwijder de batterij: stap 10, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de batterij.
    • Herinstalleer of hergebruik nooit een verwijderde batterij, aangezien dit altijd een potentieel gevaar met zich meebrengt.
Conclusie
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
Kalibreer je nieuwe batterij na het voltooien van deze handleiding: Laad je oortjes tot 100% op en laat 'm nog minimaal twee uur doorladen. Gebruik je oortjes vervolgens tot deze zich uitschakelen als gevolg van een lege batterij. Laad je oortjes tot slot nog een keer ononderbroken op tot 100%.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerd recycle-station.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Bezoek dan onze algemene probleemoplossingspagina of stel je vraag op ons Antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
10 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Adriana Zwink
48.416 Reputatie
167 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
135 Leden
17.152 handleidingen geschreven
Één opmerking
Thanks!!! This works great to clean the felt earwax filter underneath the metal grate as well!
Erin Rodriguez - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 21
Afgelopen 7 dagen: 132
Afgelopen 30 dagen: 711
Altijd: 14,934
