Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je Samsung Galaxy Alpha te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. Samsung Galaxy Alpha Demontage, Samsung Galaxy Alpha Demontage: stap 1, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy Alpha Demontage, Samsung Galaxy Alpha Demontage: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Samsung Galaxy Alpha technische specificaties:
      • 4,7" Super AMOLED-scherm
      • Exynos 5 Octa 5430 system-on-a-chip (quad-core 1,8 GHz Cortex-A15 en quad-core 1,3 GHz Cortex-A7)
      • 2 GB RAM + 32 GB interne opslag
      • 12 MP camera achteraan + 2,1 MP camera vooraan
      • Hartslagsensor, nabijheidssensor, geomagnetische sensor, vingerafdruksensor, Hall-sensor, gyroscoop, versnellingsmeter, lichtsensor
      • 1860 mAh batterij
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Samsung Galaxy Alpha Demontage: stap 2, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy Alpha Demontage: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Boven de camera achteraan zichtbaar: een hartslagmeter. Handig wanneer je je hartslag vanaf je smartphone wilt monitoren.
      • Wat niet zo vaak zou moeten gebeuren, tenzij Samsung zijn eigen overvloed aan smartwatches is vergeten.
      • Net als bij de 4e en 5e generatie iPhones heeft de Galaxy Alpha een rechte, gladde metalen omlijsting, met een afgeschuinde rand.
      • Over metalen omlijstingen gesproken, laten we hopen dat Samsung heeft geleerd van Apple's Antennagate-fiasco.
      • In tegenstelling tot de iPhone is de achterkant van de telefoon bedekt met een paneel van rubberachtig plastic—dat we eraf zullen pellen zodra we kunnen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Samsung Galaxy Alpha Demontage: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Een opstelling voor in de boeken. Van links naar rechts hebben we de iPhone 5s, de Galaxy Alpha en de iPhone 6.
      • Velen hebben de Galaxy Alpha de iPhone-killer genoemd—dus hoe verhoudt hij zich tot de gloednieuwe iPhone 6?
      • De vormgeving van de Alpha, met zijn rechte zijkanten, doet meer denken aan een iPhone van de 4e of 5e generatie dan aan de nieuwste en beste iPhone 6 met zijn gebogen zijkanten.
      • De Galaxy Alpha en iPhone 6 hebben beide 4,7"-schermen; de verschillende formaten van de raam verklaren het verschil in grootte.
      • De kenmerkende langwerpige thuisknop van Samsung draagt ook bij aan de slankere omlijsting en herinnert gebruikers er waarschijnlijk aan dat het niet 'echt' een iPhone is.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Samsung Galaxy Alpha Demontage: stap 4, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy Alpha Demontage: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • De kanshebbers op een rij: De Alpha wist zich in een iets kleinere vormfactor te wringen dan de iPhone 6—en met 6,7 mm is hij maar liefst 0,2 mm dunner.
      • We zijn er zeker van dat je het verschil zult merken.
      • De Galaxy Alpha en iPhone 6 lijken vanaf de onderkant bezien opvallend veel op elkaar.
      • De speakergrill, datapoort (standaard Micro USB 2.0 op de Alpha en eigen Lightning op de iPhone) en microfoon bevinden zich ongeveer op dezelfde plekken.
      • Zoek de verschillen!
      • De aansluiting koptelefoon van de iPhone zit aan de onderkant.
      • Geen van die vervelende Pentalobe-schroeven op de Alpha. Eigen schroeven zijn irritant, maar alle schroeven zijn beter dan het gebruikelijke alternatief: lijm. Wat zal dit betekenen voor de reparatie?
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Samsung Galaxy Alpha Demontage: stap 5, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy Alpha Demontage: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • De Galaxy Alpha, de nieuwste in een lange reeks Samsung Galaxy-smartphones, beschikt nog steeds trots over een eenvoudig te verwijderen achterpaneel en een batterij die zonder gereedschap vervangen kan worden.
      • Het vlaggenschip van Samsung, de Galaxy S5, zat vol met lijm en rubberen afdichtingen om je kwetsbare broekzakcomputer te beschermen tegen een duik in een plas.
      • Het eerste bewijs van waterdichtheid dat we in de Galaxy S5 vonden, was een rubberen O-ring / afdichting ingebed in het achterpaneel...
      • ...die duidelijk ontbreekt bij de Alpha. Wat is hier gebeurd? Het nieuwste kind van Samsung heeft de veelbesproken IP67-norm duidelijk niet geërfd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Samsung Galaxy Alpha Demontage: stap 6, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy Alpha Demontage: stap 6, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy Alpha Demontage: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Nu het klepje verwijderd is, kunnen we de accu met het grootste gemak eruit wippen.
      • Kijk mam, geen gereedschap!
      • De Lithium-ion-accu van de Galaxy Alpha heeft een waarde van 3,85 V en 1860 mAh, wat neerkomt op 7,17 Wh aan energie.
      • Dat is een behoorlijk dramatische afname vergeleken met de 10,7 Wh-accu in de Galaxy S5.
      • De Alpha komt echter aardig overeen met de iPhone 6, die werkt op 3,82 V en 1810 mAh (6,91 Wh).
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Samsung Galaxy Alpha Demontage: stap 7, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy Alpha Demontage: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Hoe je de Galaxy Alpha (of de Galaxy S5) in twee eenvoudige stappen opent:
      • Stap 1: Verwijder de schroeven uit de achterkant van de centrale structuur.
      • Stap 2: Huil omdat dat helemaal niets uithaalde, en pak je iOpener.
      • Bij de Galaxy S5 zagen we dat Samsung overstapte op een 'sandwich'-ontwerp van de centrale structuur—twee helften van een intern frame omringen het moederbord onder een deksel van het beeldscherm.
      • Dit sandwich-ontwerp en de procedure waarbij je via het beeldscherm naar binnen gaat, bleven behouden. Hoewel de schroeven van de centrale structuur niet langer verborgen zitten onder het beeldscherm, zoals bij de S5, blijft de procedure hetzelfde: lastig.
      • We gingen ervan uit dat dit vreemde gelaagde ontwerp nodig was om de S5 waterdicht te maken—dus waarom is het overgenomen voor de hydrofobe Alpha?
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Samsung Galaxy Alpha Demontage: stap 8, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy Alpha Demontage: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Na voldoende verhitting en geduld hebben we de schermlijm van het voorpaneel eindelijk genoeg verzacht om een opening plectrum in een opening te kunnen wrikken.
      • Op de foto's ziet het er makkelijk uit, maar we zijn ongeveer een half uur bezig geweest met het verwarmen en wrikken rond de rand van het voorpaneel voordat we het konden optillen zonder iets te beschadigen.
      • We willen van dit moment gebruikmaken om onze onvrede te uiten over het feit dat we door de schermmodule heen moeten om bij het moederbord en andere interne componenten te komen; camera's, de vibrator, knoppen en luidsprekers bevinden zich allemaal aan de andere kant van een hele reparatieklus als ze ooit onderhoud nodig hebben.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Samsung Galaxy Alpha Demontage: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Zowel de Samsung Galaxy S5 als de iPhone 5s brachten vingerafdrukscans naar de thuisknop. En beide deden dit op een vrij ruwe manier, met een fragiele kabel die in de vuurlinie lag bij het openen van het toestel.
      • Bij de iPhone 6 en 6 Plus koos Apple ervoor om deze kabel om te leiden naar de schermmodule, om deze beter te beschermen.
      • Samsung besloot om de thuisknop simpelweg los te maken van de schermmodule, waardoor de kabel nu naar de binnenkant van het toestel loopt.
      • Dit vergemakkelijkt de openingsprocedure enigszins, maar de kabels van de capacitieve aanraakknop zijn nog steeds erg fragiel en vereisen uiterste precisie om los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Samsung Galaxy Alpha Demontage: stap 10, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy Alpha Demontage: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • De Galaxy Alpha heeft een flinterdunne schermmodule—minder dan de helft van de breedte van het voorpaneel van de iPhone 6.
      • Zal dit de buigzaamheid van de Galaxy Alpha beïnvloeden? We zijn benieuwd hoe deze het zal doen ten opzichte van het iPhone-schandaal van dit jaar, bendgate.
      • Op de achterkant van de schermmodule vinden we de touchscreen-controller, geleverd door STMicroelectronics.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Samsung Galaxy Alpha Demontage: stap 11, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy Alpha Demontage: stap 11, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy Alpha Demontage: stap 11, afbeelding 3 van 3
      • Het eerder verwijderen van de schroeven aan de achterkant deed niets—maar nu ze eruit zijn, kunnen we de centrale structuur openbreken en tot de kern van de zaak komen.
      • Door een paar plastic clips los te maken, kunnen we de binnenste centrale structuur en het moederbord omhoog uit de buitenste omlijsting duwen (die voorheen door het scherm was afgedicht).
      • De luidspreker en vibrator blijven in de buitenste omlijsting zitten en zijn met het moederbord verbonden via veercontacten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. Samsung Galaxy Alpha Demontage: stap 12, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy Alpha Demontage: stap 12, afbeelding 2 van 2
      • Laten we direct afdalen in het hart van het beest. Nu de helften van de centrale structuur gescheiden zijn, houden slechts een paar (kabel)aansluitingen en één enkele schroef het moederbord op zijn plek.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. Samsung Galaxy Alpha Demontage: stap 13, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy Alpha Demontage: stap 13, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy Alpha Demontage: stap 13, afbeelding 3 van 3
      • De Galaxy Alpha is uitgerust met een stevige 12 MP camera achteraan. Puur op basis van de sensorgrootte is dat een stap terug ten opzichte van het 16 MP monster van de Galaxy S5.
      • Uit de geruchten op het net maken we op dat deze camera qua kwaliteit, zo niet qua aantal pixels, vergelijkbaar is met die van de S5 – en dat ze beide een beetje achterblijven bij de 8 MP camera van de iPhone 6, die betere prestaties levert bij weinig licht en een nauwkeurigere kleurweergave heeft.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. Samsung Galaxy Alpha Demontage: stap 14, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy Alpha Demontage: stap 14, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy Alpha Demontage: stap 14, afbeelding 3 van 3
      • De eenzame 2,1 MP camera vooraan komt zonder problemen van het moederbord af.
      • In tegenstelling tot de nu standaard mini-kabelwarboel van de camera vooraan bij de iPhone.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    15. Samsung Galaxy Alpha Demontage: stap 15, afbeelding 1 van 1
      • Een nadere blik op de IC's van de Alpha:
      • Samsung Exynos 5430 SoC (gelabeld als KMR2W0009M)
      • Intel PMB9933 basisbandprocessor
      • Maxim Integrated MAX77804K (systeem-PSoC), die we ook al zagen in de Galaxy S5
      • Broadcom BCM4753IA1, waarschijnlijk GPS-ontvanger
      • Wolfson Microelectronics WM5110E energiezuinig audiosysteem
      • RF Micro Devices RF8095 multi-mode multi-band-versterker
      • Skyworks 7851-antenneschakelaar
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    16. Samsung Galaxy Alpha Demontage: stap 16, afbeelding 1 van 1
      • IC's aan de voorzijde van de pack printplaat:
      • Intel PMB5747 RF-zendontvanger
      • Samsung S2MPS13 vermogensbeheer-IC
      • SWKT GRG78 antenne-schakelmodule
      • W906A1 L1411
      • SKC TI 45I AHCX
      • 04424 02163 S3FWRN S42403
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    17. Samsung Galaxy Alpha Demontage: stap 17, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy Alpha Demontage: stap 17, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy Alpha Demontage: stap 17, afbeelding 3 van 3
      • Tijd om de boel op te ruimen en de laatste paar stukjes van de Alpha-puzzel te verwijderen.
      • Dit dochterbord, dat zich aan de onderkant van het apparaat bevindt, huisvest verschillende onderdelen:
      • Micro-USB 2.0-poort
      • Capacitieve aanraaktoetsen
      • Microfoon
      • Antenne-veercontacten
      • 0055 1407 7899 (we vermoeden dat dit een andere Cypress CapSense capacitieve aanraaksensor-controller is, zoals in de Galaxy S5)
      • Thuisknop-schakelaar (aan de achterkant)
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    18. Samsung Galaxy Alpha Demontage: stap 18, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy Alpha Demontage: stap 18, afbeelding 2 van 2
      • Nu het dochterbord is verwijderd, kunnen we de kabel van de thuisknop losmaken.
      • Dat is nogal wat demontagewerk voor het vervangen van een onderdeel dat vaak kapotgaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    19. Samsung Galaxy Alpha Demontage: stap 19, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy Alpha Demontage: stap 19, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy Alpha Demontage: stap 19, afbeelding 3 van 3
      • Hier is een rubberen afdichting die het gebied rond de aansluiting koptelefoon afdicht—waarschijnlijk ter bescherming tegen waterschade.
      • Misschien was het de bedoeling dat de Alpha dezelfde waterdichtheidsklasse zou krijgen als zijn oudere broer, maar is er iets misgegaan?
      • De behuizing van de aansluiting koptelefoon is een onregelmatige kabel, vergelijkbaar met de camera vooraan en sensorkabel van de iPhone—met de opvallende uitzondering dat de camera vooraan van de Alpha op zijn eigen kabel zit.
      • Op de kabel van de Alpha vinden we de aansluiting koptelefoon, oorstuk luidspreker, microfoon, volumeknop-schakelaars en een omgevingslichtsensor.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    20. Samsung Galaxy Alpha Demontage: stap 20, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy Alpha Demontage: stap 20, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy Alpha Demontage: stap 20, afbeelding 3 van 3
      • Het parade van kleine kabels gaat door!
      • Pincet is het aangewezen gereedschap om deze licht verkleefde, fragiele kleintjes los te pellen.
      • Een antenneverbindingskabel komt eerst aan de beurt, gevolgd door de schakelaar van de aan-/uitknop.
      • Hoewel het formaat van deze kabels het risico op scheuren met zich meebrengt, is het hebben van zo veel kabels geen slecht ding. Het opsplitsen van onderdelen in modulaire, afzonderlijk vervangbare componenten maakt reparaties eenvoudiger en goedkoper.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    21. Samsung Galaxy Alpha Demontage: stap 21, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy Alpha Demontage: stap 21, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy Alpha Demontage: stap 21, afbeelding 3 van 3
      • Nu de centrale structuur is verwijderd, richten we ons op de buitenste omlijsting in de hoop de luidspreker en vibrator los te krijgen voor inspectie.
      • Bij het onderzoeken en wrikken aan de luidspreker blijkt dat deze veel sterker vastgeplakt zit dan we hadden verwacht; de centrale structuur fungeert in feite als de helft van de luidsprekerbehuizing.
      • Wederom biedt de iOpener uitkomst door de teerachtige lijm voldoende te verzachten, zodat we de geluidsbron omhoog en naar buiten kunnen wippen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    22. Samsung Galaxy Alpha Demontage: stap 22, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy Alpha Demontage: stap 22, afbeelding 2 van 2
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    23. Samsung Galaxy Alpha Demontage: stap 23, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy Alpha Demontage: stap 23, afbeelding 2 van 2
      • Repareerbaarheidsscore van de Samsung Galaxy Alpha: 5 uit 10 (10 is het makkelijkst te repareren).
      • De batterij is ongelooflijk makkelijk te verwijderen en te vervangen.
      • Het scherm is een van de eerste onderdelen die verwijderd moet worden, waardoor vervanging iets sneller gaat. Echter, door de ruime hoeveelheid lijm en het flinterdunne schermglas is de klus lastiger dan ooit.
      • Zodra het apparaat eenmaal open is, zijn verschillende onderdelen modulair en redelijk eenvoudig te vervangen, zoals de camera's, de schakelaar van de aan-/uitknop, de vibrator en de luidsprekers.
      • De schermmodule zit vast met een aanzienlijke hoeveelheid lijm en vereist zeer voorzichtig wrikken en behoorlijk wat warmte om te verwijderen zonder het dunne glas te laten barsten of kabels door te snijden.
      • Voor het vervangen van elk ander onderdeel dan de batterij moet eerst het scherm worden verwijderd, wat extra risico op schade met zich meebrengt tijdens de reparatie.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
17Gids Commentaar
Which company is providing the Gyro for the Alpha
jamestrenthem - Antwoord Deel
Merci pour le travail.
sfian8 - Antwoord Deel
from the guide, I have an idea that the display assembly was only attached to the middle frame, so you can get to the mother board just by removing the screws without taking the display panel from the middle frame, and the internal components can be repair easily
am I right?
william - Antwoord Deel
William you should be able to. Just be sure to disconnect any and all wires going to the Mobo (especially power).
ZOL BAEL - Antwoord Deel
Where is the RAM Chip? I know that Galaxy S4 uses the Samsung K3QF2F200E RAM chip. But for Galaxy Alpha? Wich one is? Thank you!
alexandruk24 - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 18
Afgelopen 30 dagen: 59
Altijd: 114,554
