Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Samsung Galaxy S5 moederbord vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Samsung Galaxy S5 moederbord vervangen, Achterste behuizing: stap 1, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy S5 moederbord vervangen, Achterste behuizing: stap 1, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy S5 moederbord vervangen, Achterste behuizing: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Steek een vingernagel of een plastic openingstool in de inkeping aan de linkerkant van de naar achteren gerichte camera.
      • Wrik en duw de flexibele achterste behuizing los van de achterkant van de telefoon.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Samsung Galaxy S5 moederbord vervangen, Batterij: stap 2, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy S5 moederbord vervangen, Batterij: stap 2, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy S5 moederbord vervangen, Batterij: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Steek een vingernagel of een plastic openingstool in de inkeping in de rechter onderhoek van de batterij en til deze omhoog.
      • Verwijder de batterij uit de telefoon.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Samsung Galaxy S5 moederbord vervangen, microSD-kaart: stap 3, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy S5 moederbord vervangen, microSD-kaart: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik het puntje van je vinger om de microSD-kaart in een rechte beweging uit het slot naar beneden te trekken.
      • Verwijder de microSD-kaart uit de telefoon.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Samsung Galaxy S5 moederbord vervangen, SIM-kaart: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Herhaal de bovenstaande procedure om ook de SIM-kaart te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Samsung Galaxy S5 moederbord vervangen, Schermmodule: stap 5, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy S5 moederbord vervangen, Schermmodule: stap 5, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy S5 moederbord vervangen, Schermmodule: stap 5, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Gebruik een plastic openingstool om het aansluitpaneel van het plastic midfrarme omhoog te duwen.
      • Verwijder het aansluitpaneel met een pincet.
      • Er zou genoeg lijm op het paneel moeten zitten voor hermontage. Als dat niet het geval is, kun je wat dubbelzijdige tape gebruiken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Samsung Galaxy S5 moederbord vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy S5 moederbord vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de scherpe kant van een spudgeer om de kabelaansluiting van de thuisknop in een rechte beweging uit het contact te duwen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Samsung Galaxy S5 moederbord vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy S5 moederbord vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • In de volgende stappen zul je een iOpener gaan gebruiken om de lijm die de schermmodule op z'n plek houdt te verwarmen. Dit zorgt voor een veiliger en gemakkelijker manier om het scherm te verwijderen. Voor het juiste gebruik van de iOpener volg je deze handleiding. Let hierbij goed op alle waarschuwingen.
      • Plaats een verwarmde iOpener op de linkerkant van de telefoon gedurende minstens 90 seconden.
      • Verwarm de iOpener opnieuw en plaats deze nu op de rechterhelft van de telefoon.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Samsung Galaxy S5 moederbord vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy S5 moederbord vervangen: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • In de volgende stappen zul je een openingsplectrum gaan gebruiken om de lijm die het voorste glazen paneel vasthoudt los te maken. Wrik enkel waar het is aangegeven. Als je weerstand voelt, stop je met schuiven en herverwarm je je toestel.
      • Steek de zijkant van een openingsplectrum onder de rechter onderkant van het voorste glazen paneel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Samsung Galaxy S5 moederbord vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy S5 moederbord vervangen: stap 9, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy S5 moederbord vervangen: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • Schuif je openigsplectrum langs de rechterzijde van het scherm omhoog.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Samsung Galaxy S5 moederbord vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy S5 moederbord vervangen: stap 10, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy S5 moederbord vervangen: stap 10, afbeelding 3 van 3
      • Schuif je plectrum voorzichtig de hoek om, maar stop met schuiven voor de speakergrill aan de bovenkant van de telefoon.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Samsung Galaxy S5 moederbord vervangen: stap 11, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy S5 moederbord vervangen: stap 11, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy S5 moederbord vervangen: stap 11, afbeelding 3 van 3
      • De lijm die de bovenkant van de telefoon bevestigt, bestaat enkel uit een smalle strip boven de oorstukspeaker. Schuif je plectrum langs de bovenkant van de speaker om te voorkomen dat je de onderdelen aan de binnenkant beschadigt.
      • Schuif je openingsplectrum langs de bovenkant van de telefoon en wees hierbij extra voorzichtig dat je je plectrum niet te diep in de telefoon steekt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Samsung Galaxy S5 moederbord vervangen: stap 12, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy S5 moederbord vervangen: stap 12, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy S5 moederbord vervangen: stap 12, afbeelding 3 van 3
      • Schuif je plectrum voorzichtig om de linker bovenhoek heen.
      • Als je weerstand voelt van afkoelende of afgekoelde lijm, warm je je iOpener nog eens op en leg je deze weer op de linkerzijde van je toestel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Samsung Galaxy S5 moederbord vervangen: stap 13, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy S5 moederbord vervangen: stap 13, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy S5 moederbord vervangen: stap 13, afbeelding 3 van 3
      • Schuif je openingsplectrum langs de linkerzijde van de telefoon en stop net voor de linker onderhoek.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Samsung Galaxy S5 moederbord vervangen: stap 14, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy S5 moederbord vervangen: stap 14, afbeelding 2 van 2
      • Schuif je plectrum helemaal naar de linker onderhoek van de telefoon en zorg dat deze stevig is bevestigd.
      • In de volgende stap zul je een iOpener over de thuisknopkant van de telefoon heen leggen en wil je dus niet dat je plectrum eruit schiet.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Samsung Galaxy S5 moederbord vervangen: stap 15, afbeelding 1 van 1
      • Plaats een herverwarmde iOpener over de onderkant van de schermmodule.
      • Er bevinden zich kwetsbare onderdelen in dit deel van de telefoon. Daarom wil je dat de lijm hier goed verwarmd is en makkelijk is los te krijgen om zo de onderdelen niet te beschadigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. Samsung Galaxy S5 moederbord vervangen: stap 16, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy S5 moederbord vervangen: stap 16, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy S5 moederbord vervangen: stap 16, afbeelding 3 van 3
      • De onderkant van de telefoon bevat de lintkabels van de zachte- en thuisknop. Als je je openingsplectrum te ver in de telefoon steekt, loop je het risico deze kabels kapot te snijden.
      • Schuif het eindde van je openingsplectrtum langs de onderkant van het scherm om de laatste stukken lijm door te snijden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. Samsung Galaxy S5 moederbord vervangen: stap 17, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy S5 moederbord vervangen: stap 17, afbeelding 2 van 2
      • Draai je plectrum om het glas van de telefoon te scheiden.
      • Als het voorste paneel niet makkelijk los komt kan het nodig zijn om nog wat meer lijm door te snijden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. Samsung Galaxy S5 moederbord vervangen: stap 18, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy S5 moederbord vervangen: stap 18, afbeelding 2 van 2
      • Als het voorste paneel niet gemakkelijk los komt, kan het zijn dat je de lijm op de kabel van de zachte knop los moet maken.
      • Deze kabels zijn dun en makkelijk te beschadigen, dus zorg dat je 'm enkel van de schermmodule scheidt en daarbij niet scheurt.
      • Steek een openingsplectrum onder de iconen van de zachte knop onder het scherm en wrik de kabels van de knop los van het voorste paneel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    15. Samsung Galaxy S5 moederbord vervangen: stap 19, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy S5 moederbord vervangen: stap 19, afbeelding 2 van 2
      • Til de thuisknopkant van de schermmodule lichtjes omhoog maar verwijder deze nog niet.
      • Verwijder het voorste paneel nog niet volledig. Deze is namelijk nog steeds verbonden door middel van een aansluiting.
      • Zorg dat je, als je de flexkabel van de thuisknop hergebruikt, de kabel niet van de thuisknop af trekt. De lijm kan ervoor zorgen dat de kabel van de thuisknop af scheurt. Hoewel de thuisknop dan nog steeds zal werken, zal de vingerafdrukscanner niet meer werken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    16. Samsung Galaxy S5 moederbord vervangen: stap 20, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy S5 moederbord vervangen: stap 20, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy S5 moederbord vervangen: stap 20, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de scherpe punt van een spudger om de kabelaansluiting van de voorste paneelmodule in een rechte beweging uit het contact op het moederbord omhoog te duwen.
      • Verwijder de voorste paneelmodule op veilige wijze uit de telefon.
      • Als je vervangende scherm niet werd geleverd met een thuisknop kun je de handleiding betreffende de thuisknopmodule gebruiken om je oude thuisknop over te zetten naar je nieuwe scherm of om een nieuwe thuisknop te installeren.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Samsung Galaxy S5 moederbord vervangen, Centrale structuur: stap 21, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de tien 3,4 mm Phillips-kruiskopschroeven van de kant van het scherm van de centrale structuur.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Samsung Galaxy S5 moederbord vervangen: stap 22, afbeelding 1 van 1
      • Draai de telefoon om en verwijder de volgende schroeven uit de centrale structuur aan de kant van de accu in het vouwgedeelte:
      • Twee 4,4 mm Phillips-kruiskopschroeven bij de USB-poort aan de kant van de accu in het vouwgedeelte van de telefoon
      • Eén 4,4 mm Phillips-kruiskopschroef
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Samsung Galaxy S5 moederbord vervangen: stap 23, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy S5 moederbord vervangen: stap 23, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy S5 moederbord vervangen: stap 23, afbeelding 3 van 3
      • Beweeg het plastic Openingsgereedschap voorzichtig langs de linker binnenkant van de omlijsting om de drie witte plastic clips los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Samsung Galaxy S5 moederbord vervangen: stap 24, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy S5 moederbord vervangen: stap 24, afbeelding 2 van 2
      • De centrale structuur bestaat uit twee helften die het moederbord omhullen.
      • Trek voorzichtig de lange zijkanten van het zilveren raam naar buiten, weg van de telefoon, om de twee helften van de centrale structuur van elkaar te scheiden.
      • Het kan helpen om voorzichtig vanaf de binnenkant van het batterijcompartiment te duwen, maar wees voorzichtig dat u de binnenste helft van de centrale structuur niet verbuigt, aangezien het moederbord hieraan is bevestigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Samsung Galaxy S5 moederbord vervangen: stap 25, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy S5 moederbord vervangen: stap 25, afbeelding 2 van 2
      • Ga door aan de rechterkant van het zilveren raam en trek dit weg van het binnenste gedeelte van de centrale structuur om de twee helften van elkaar te scheiden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Samsung Galaxy S5 moederbord vervangen: stap 26, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy S5 moederbord vervangen: stap 26, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een plastic openingsgereedschap om eventuele overgebleven hoeken uit het zilveren raam te wippen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Samsung Galaxy S5 moederbord vervangen: stap 27, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy S5 moederbord vervangen: stap 27, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder voorzichtig de centrale structuur/moederbord-eenheid uit de witte binnenste centrale structuur.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Samsung Galaxy S5 moederbord vervangen, Moederbordassemblage: stap 28, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy S5 moederbord vervangen, Moederbordassemblage: stap 28, afbeelding 2 van 2
      • Wrik voorzichtig de punt van een spudger onder de (kabel)aansluiting van de antennekabel.
      • Til de spudger voorzichtig recht omhoog om de antenne(kabel)aansluiting los te koppelen van het stopcontact op het moederbord.
      • Sommige modellen hebben twee antennekabels (blauw en grijs/wit). Verwijder beide kabels.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Samsung Galaxy S5 moederbord vervangen: stap 29, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de enkele 3,0 mm Phillips #000-schroef waarmee het moederbord aan de centrale structuur vastzit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Samsung Galaxy S5 moederbord vervangen: stap 30, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy S5 moederbord vervangen: stap 30, afbeelding 2 van 2
      • Trek de camerazijde van het moederbord omhoog vanaf de centrale structuur, maar verwijder deze niet, om toegang te krijgen tot de (kabel)aansluitingen aan de achterkant.
      • Probeer het moederbord niet volledig te verwijderen, aangezien dit nog steeds aan de interne centrale structuur vastzit via de (kabel)aansluiting van het dochterbord van de Micro-USB-poort.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Samsung Galaxy S5 moederbord vervangen: stap 31, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy S5 moederbord vervangen: stap 31, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de platte kant van een spudger om de (kabel)aansluiting van het dochterbord recht omhoog uit het stopcontact op het moederbord te wippen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Samsung Galaxy S5 moederbord vervangen, Moederbord: stap 32, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy S5 moederbord vervangen, Moederbord: stap 32, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy S5 moederbord vervangen, Moederbord: stap 32, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de platte kant van een spudger om de (kabel)aansluiting van de camera vooraan los te koppelen van het stopcontact op het moederbord.
      • Verwijder de camera vooraan van het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Samsung Galaxy S5 moederbord vervangen: stap 33, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy S5 moederbord vervangen: stap 33, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy S5 moederbord vervangen: stap 33, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de platte kant van een spudger om de (kabel)aansluiting van de camera achteraan recht omhoog uit het stopcontact op het moederbord te wippen.
      • Verwijder de camera achteraan van het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
88 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Sam Goldheart
478.272 Reputatie
538 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
122 Leden
86.348 handleidingen geschreven
25Gids Commentaar
Do you know if I can put a g900p motherboard in the G900I in order to get FM radio. Cheers.
James Dean - Antwoord Deel
In Step 28 you will figure out that there is a second antenna cable that is brown and needs to be detached as well. It is alligned in one row with the blue antenna cable.
Manuel Moebius - Antwoord Deel
I want to use the motherboard from a T-Mobile galaxy s5 on an AT&T galaxy s5 I just wanted to know if it fits inside the att version because my SIM card reader is broken so I wanted to know if I could use one from T-Mobile and that it would fix and work
Ernesto Rosales - Antwoord Deel
It would fit and work
I dropped my Galaxy S5, gps for maps, compass etc... works fine, but for Endomondo and Strava that requires a location is not working, before the problem it showed GPS signal Ready, Now it just keeps ideling looking for location (GPS), dissasemble to check for any loose connector or loose screw and found nothing, What can be wrong and how to fix it?
Regards
Ralph Wall - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 35
Afgelopen 30 dagen: 154
Altijd: 130,800
