Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Samsung Galaxy A70 Vervanging van de glazen achterkant
Wat je nodig hebt
  1. Samsung Galaxy A70 Vervanging van de glazen achterkant, Verzwak de lijm: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Schakel je Galaxy A70 uit.
    • Verwarm een iOpener en leg deze gedurende minimaal twee minuten op de glazen achterkant om de lijm eronder te verwarmen en verzwakken. Het kan nodig zijn om deze stap een aantal keer te herhalen.
    • Je kunt hiervoor ook een föhn, warmtepistool of kookplaat gebruiken, maar wees bij het gebruik hiervan voorzichtig en voorkom dat je je toestel oververhit. Vooral het AMOLED-scherm en de batterij zijn beide erg gevoelig voor warmte-gerelateerde schade.
  2. Samsung Galaxy A70 Vervanging van de glazen achterkant, Creeër een opening: stap 2, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy A70 Vervanging van de glazen achterkant, Creeër een opening: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Druk een zuignap op de achterkant van de telefoon, zo dicht mogelijk bij het midden van de rechterzijde.
    • Trek de zuignap omhoog om een opening te creëren tussen de glazen achterkant en het frame.
    • Steek een openingsplectrum in de opening.
  3. Samsung Galaxy A70 Vervanging van de glazen achterkant, Snijd de lijm door: stap 3, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy A70 Vervanging van de glazen achterkant, Snijd de lijm door: stap 3, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy A70 Vervanging van de glazen achterkant, Snijd de lijm door: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Schuif je openingsplectrum langs de zijkant richting de rechter onderhoek.
    • Laat je openingsplectrum op z'n plek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
    • Als je je openingsplectrum eenmaal hebt ingebracht, kun je de zuignap verwijderen. Je kunt deze echter ook nog gebruiken om meer grip te hebben op je toestel bij het verwijderen van de glazen achterkant.
  4. Samsung Galaxy A70 Vervanging van de glazen achterkant: stap 4, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy A70 Vervanging van de glazen achterkant: stap 4, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy A70 Vervanging van de glazen achterkant: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Steek een tweede openingsplectrum onder de rechter onderhoek van de achterste behuizing.
    • Schuif je openingsplectrum langs de zijkant naar de rechter bovenhoek.
    • Als je moeite hebt met het doorsnijden van de lijm, kun je je iOpener nog eens gebruiken om de lijm opnieuw te verzwakken.
    • Laat je openingsplectrums op hun plek in de hoeken van de telefoon zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
  5. Samsung Galaxy A70 Vervanging van de glazen achterkant: stap 5, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy A70 Vervanging van de glazen achterkant: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Steek een derde openingsplectrum in de opening, bij de tweede plectrum in de rechter bovenhoek.
    • Schuif de punt van je openingsplectrum langs de bovenkant van de telefoon om de lijm door te snijden.
    • Laat je openingsplectrum in de linker bovenhoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
  6. Samsung Galaxy A70 Vervanging van de glazen achterkant: stap 6, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy A70 Vervanging van de glazen achterkant: stap 6, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy A70 Vervanging van de glazen achterkant: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Steek een vierde openingsplectrum in de linker bovenhoek.
    • Schuif je plectrum langs de linkerzijde van de telefoon naar beneden om de lijm door te snijden.
  7. Samsung Galaxy A70 Vervanging van de glazen achterkant: stap 7, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy A70 Vervanging van de glazen achterkant: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Steek een vijfde openingsplectrum in de linker onderhoek van je toestel.
    • Schuif deze langs de onderkant om ook daar de lijm door te snijden.
  8. Samsung Galaxy A70 Vervanging van de glazen achterkant, Verwijder de glazen achterkant: stap 8, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de glazen achterkant.
    • Zet, na het installeren van je nieuwe glazen achterkant, gedurende een aantal minuten een stevige druk op je telefoon om te zorgen dat de lijm zich goed hecht. Je kunt hiervoor een stapel boeken gebruiken.
Conclusie
Bevestig je nieuwe glazen achterkant met behulp van vooraf op maat gesneden kleefstrips op dubbelzijdige tape.
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten. Breng nieuwe kleefstrips aan waar nodig nadat je de voorheen gelijmde gebieden met wat isopropyl alcohol (>90%) hebt schoongemaakt.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Bezoek dan onze algemene probleemoplossingspagina of stel je vraag op ons Antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
12 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
62%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Adriana Zwink
48.633 Reputatie
167 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
136 Leden
17.299 handleidingen geschreven
Één opmerking
i have a problem in my A70 , i replaced the screen , then after a week the back cover started to open from the down left side opposite to camera side .
once this happens , the screen turn off but phone is alive and receiving calls and messages.
i opened back cover , cleaned the old glue the seal it again , but after a day the scenario repeated again.
what is the solution for this?
ahmed owis - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 40
Afgelopen 30 dagen: 178
Altijd: 6,622
