Ga door naar hoofdinhoud
Samsung Galaxy A51 Vervanging van de achterste behuizing
Bekeken: 24K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
8
Afgelopen 7 dagen:
40
Afgelopen 30 dagen:
203
Altijd:
24.093
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Go to guide comments
Voltooid: 26
26 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 2
2 mensen hebben deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgen deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 15 - 30 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Gebruik deze handleiding om de achterste behuizing van je Samsung Galaxy A51 te verwijderen.
Je zult vervangende kleefstrips nodig hebben om de achterste behuizing weer te bevestigen bij het in elkaar zetten van je telefoon.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. Samsung Galaxy A51 Vervanging van de achterste behuizing, Achterste behuizing: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Zorg dat je je telefoon uitschakelt voordat je met deze procedure begint.
      • Verwarm een iOpener en leg deze op de achterste behuizing om de lijm eronder te verzachten.
      • De lijm van de Samsung Galaxy A51 is erg sterk. Je kunt een föhn of een warmtepistool gebruiken als het je niet lukt om het toestel open te krijgen met de iOpener.
      • Wees echter wel voorzichtig dat je je telefoon niet oververhit—het AMOLED-scherm en de batterij zijn erg gevoelig voor warmteschade.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Samsung Galaxy A51 Vervanging van de achterste behuizing: stap 2, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy A51 Vervanging van de achterste behuizing: stap 2, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy A51 Vervanging van de achterste behuizing: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Steek de punt van een openingsplectrum aan de onderkant van de telefoon, dichtbij de USB-C poort, tussen het frame en de achterste behuizing.
      • Als het je niet lukt je openingsplectrum tussen het midframe en de achterste behuizing te krijgen, kun je een zuignap of sterke tape gebruiken om de achterkant op te tillen en zo een opening te creëren.
      • Schuif je openingsplectrum vervolgens naar de rechter onderhoek en laat deze daar zitten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Samsung Galaxy A51 Vervanging van de achterste behuizing: stap 3, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy A51 Vervanging van de achterste behuizing: stap 3, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy A51 Vervanging van de achterste behuizing: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Steek een tweede openingsplectrum in de telefoon en schuif deze van de rechter onderhoek naar de linker onderhoek om alle lijm die je onderweg tegenkomt door te snijden.
      • Laat je openingsplectrums beide zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Samsung Galaxy A51 Vervanging van de achterste behuizing: stap 4, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy A51 Vervanging van de achterste behuizing: stap 4, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy A51 Vervanging van de achterste behuizing: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Steek een derde openingsplectrum in de linker onderhoek onder de achterste behuizing.
      • Als je hier moeite mee hebt, kun je nog meer warmte gebruiken om de lijm verder te verzachten. Volg de instructies van de iOpener om te voorkomen dat je je toestel oververhit.
      • Schuif je openingsplectrum langs de linkerkant van de telefoon.
      • Laat je openingsplectrum in de linker bovenhoek zitten om te voorkomen dat de zojuist doorgesneden lijm zich opnieuw gaat hechten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Samsung Galaxy A51 Vervanging van de achterste behuizing: stap 5, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy A51 Vervanging van de achterste behuizing: stap 5, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy A51 Vervanging van de achterste behuizing: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Steek een vierde openingsplectrum onder de linker bovenhoek van de achterste behuizing, dichtbij de camera.
      • Schuif de punt van je plectrum langs de bovenkant van de telefoon naar de rechter bovenhoek en snijd alle lijm die je onderweg tegenkomt door.
      • Laat je plectrum in de rechter bovenhoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Samsung Galaxy A51 Vervanging van de achterste behuizing: stap 6, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy A51 Vervanging van de achterste behuizing: stap 6, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy A51 Vervanging van de achterste behuizing: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Nu je plectrums in iedere hoek hebt zitten, steek je een vijfde en laatste openingsplectrum onder de rechter bovenhoek van de achterste behuizing.
      • Schuif de punt van je plectrum langs de rechterkant van de telefoon naar de rechter onderhoek en snijd alle lijm die je onderweg tegenkomt door.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Samsung Galaxy A51 Vervanging van de achterste behuizing: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de achterste behuizing.
      • Zorg dat je, na het weer installeren van de achterste behuizing, gedurende een aantal minuten een stevige druk op de telefoon zet om ervoor te zorgen dat de lijm zich goed hecht. Een stapel boeken op je telefoon leggen kan hierbij helpen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Bevestig de nieuwe achterste behuizing met vooraf op maat gesneden kleefstrips of dubbelzijdige tape.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde. Breng, nadat je de oude gelijmde delen hebt schoongemaakt met hooggeconcentreerde (>90%) isopropyl alcohol, nieuwe kleefstrips aan waar nodig.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Bezoek dan onze pagina over probleemoplossing of check ons antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
26 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Adriana Zwink
69.217 Reputatie
167 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
121 Leden
72.885 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 8
Afgelopen 7 dagen: 40
Afgelopen 30 dagen: 203
Altijd: 24,093
