Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Inleiding
Gebruik deze handleiding om het scherm van je Samsung Galaxy A5 (2017) te vervangen.
Het openen van de Samsung Galaxy A5 (2017) zal de waterdichte pakkingen aantasten. Als je deze niet vervangt, zal je telefoon functioneren als normaal, maar zal het haar waterdichte capaciteit verliezen.
Deze handleiding zal je laten zien hoe je enkel het scherm vervangt, terwijl je het originele frame, het logic board en de batterij op hun plek laat zitten. Sommige vervangende schermen worden echter in een vooraf geïnstalleerd frame (a.k.a. chassis) geleverd, waardoor je een andere procedure moet volgen—waaronder het overzetten van sommige onderdelen naar je nieuwe telefoon en het installeren van een nieuwe batterij. Zorg daarom dat je het juiste vervangende onderdeel hebt voordat je deze handleiding begint.
Het proces waarin je het scherm van het frame scheidt, zorgt er meestal voor dat het scherm kapot gaat. Volg deze handleiding daarom niet als je niet van plan bent je scherm te vervangen.
Je zult vervangende kleefstrips nodig hebben om de batterij en de achterste behuizing opnieuw te bevestigen bij het weer in elkaar zetten van je telefoon.
Wat je nodig hebt
Schakel je telefoon uit voordat je begint met de demontage.
Gebruik een iOpener om de lijm achter de achterste behuizing te verzachten. Dien de iOpener gedurende minstens twee minuten toe. Het kan voorkomen dat je deze stap meerdere keren moet herhalen.
Steek een openingsplectrum in de onderkant van je telefoon.
Schuif de punt van je plectrum naar de linker onderhoek en snijd de lijm die je onderweg tegenkomt door.
Laat je openingsplectrum in de linker onderhoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten. Breng nog een plectrum in de telefoon aan en ga verder met het doorsnijden van de lijm aan de linkerkant van de telefoon.
Found it impossible to lift the back with out cracking the glass. However, once it was cracked and I didn’t care so much it was quicker to lie a hairdryer on it’s side and basically just peel the cover off (shattering the glass in multiple places). I’d recommend just factoring in a replacement back cover as part of replacing the screen, and then this step becomes a lot easier and less frustrating!
Falls man den Jimmy besitzt, sollte man lieber diesen dafür benutzen. Dieser Schritt funktioniert damit wesentlich leichter als mit dem Plektrum.
Gebruik een openingsplectrum om de lijm aan alle kanten van de telefoon door te snijden. Laat in iedere hoek een openingsplectrum zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
Breng, nadat je de lijm aan alle kanten door hebt gesneden, nog een openingsplectrum aan in de rechterzijde van je telefoon. Kantel deze naar de zijkant zodat de achterste behuizing omhoog komt en je deze goed vast kunt pakken.
Verwijder de acht Phillips #00 schroeven die de moederbordcover op z'n plek houden.
Gebruik het platte einde van een spudger om de flexkabel van de batterij los te koppelen.
Gebruik het platte einde van een spudger en koppel de flexkabel van het scherm los.
Verwarm een iOpener en leg deze gedurende minstens twee minuten op het scherm om de lijm eronder te verzachten.
Plak overlappende lagen doorzichtige tape op het scherm totdat het gehele oppervlakte is bedekt.
De tape zal ervoor zorgen dat alle scherven bij elkaar blijven zitten en zorgt tevens voor structurele integriteit bij het eruit wrikken en tillen van het scherm.
Als het scherm eenmaal te warm is om comfortabel aan te raken, druk je een zuignap op de bovenkant van het scherm.
Til de zuignap op en steek een openingsplectrum onder de schermmodule.
Schuif je plectrum langs de bovenkant van de telefoon en zorg dat je alle lijm die je onderweg tegenkomt door probeert te snijden. Laat een openingsplectrum in de hoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
Blijf de punt van je plectrum langs de zijkant, richting de onderkant van de telefoon, schuiven om zo alle lijm die je tegenkomt door te snijden.
Laat je openingsplectrum in de linker onderhoek van de telefoon zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
Schuif de punt van je plectrum langs de onderkant van de telefoon om de lijm die je onderweg tegen komt door te snijden.
Ga verder met het doorsnijden van de lijm bij de overige kanten van de telefoon en zorg dat je in elke hoek een plectrum laat zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
Verwijder de schermmodule uit de telefoon.
Zorg dat je alle lijmresten uit het frame verwijdert voordat je je telefoon weer in elkaar zet. Maak de voorheen gelijmde gebieden vervolgens schoon met wat isopropyl alcohol (>97%) en een stuk stofvrij doek of een wattenstaafje.
Zet je telefoon, indien mogelijk, aan om je reparaties te testen voordat je de nieuwe kleefstrips aanbrengt en je je telefoon definitief sluit.
Volg deze instructies, na het aanbrengen van de kleefstrips, in omgekeerde volgorde om je telefoon weer in elkaar te zetten.
De beste manier om je nieuwe scherm te bevestigen is door middel van een aantal stukken op maat gesneden dubbelzijdige tape. Breng de tape aan op de achterkant van het nieuwe scherm, begeleid de schermkabel vervolgens voorzichtig door het gat in het midframe, positioneer het scherm op de juiste plek en druk deze vast op deze positie.
44 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
90%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
3Gids Commentaar
If the screen is not found is there any alternative screen that can work A5 screen
You should get some adhesive tape to remeount the whole thing. Not mentioned in the furnitures needed. Don't forget it !
Plus, on the tutorial dedicated to the display replacement of the galaxy A5 (2015), the year is not mentioned --> I followed this first on the first place.
And, thanks for all these awesome guides <3
