Ga door naar hoofdinhoud
Samsung Galaxy A5 (2016) Vervanging van de batterij
Wat je nodig hebt
  1. Samsung Galaxy A5 (2016) Vervanging van de batterij, Achterste behuizing: stap 1, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy A5 (2016) Vervanging van de batterij, Achterste behuizing: stap 1, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy A5 (2016) Vervanging van de batterij, Achterste behuizing: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Schakel om te beginnen je telefoon volledig uit.
    • Verwarm een iOpener om de lijm achter de achterste behuizing te verwarmen en te verzachten.
    • Til de achterste behuizing op met een zuignap. Vervolgens kun je een openingsplectrum onder de achterste behuizing schuiven.
  2. Samsung Galaxy A5 (2016) Vervanging van de batterij: stap 2, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy A5 (2016) Vervanging van de batterij: stap 2, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy A5 (2016) Vervanging van de batterij: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Schuif je plectrum tot het midden om de achterste behuizing van het frame te scheiden.
    • Steek een tweede openingsplectrum in de telefoon, schuif deze rondom de rechter onderhoek, langs de onderkant van de telefoon en tot slot langs de linker onderhoek.
  3. Samsung Galaxy A5 (2016) Vervanging van de batterij: stap 3, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy A5 (2016) Vervanging van de batterij: stap 3, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy A5 (2016) Vervanging van de batterij: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Neem nog een plectrum en schuif deze verder richting de linker bovenhoek.
    • Gebruik hierna nog een plectrum om deze langs de bovenkant van de telefoon te schuiven.
  4. Samsung Galaxy A5 (2016) Vervanging van de batterij: stap 4, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy A5 (2016) Vervanging van de batterij: stap 4, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy A5 (2016) Vervanging van de batterij: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Steek een plastic kaart aan de onderkant in de telefoon en schuif deze verder onder de achterste behuizing.
  5. Samsung Galaxy A5 (2016) Vervanging van de batterij: stap 5, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy A5 (2016) Vervanging van de batterij: stap 5, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy A5 (2016) Vervanging van de batterij: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Verwarm de achterste behuizing nog een keer zodat je de plastic kaart naar boven toe kunt schuiven.
    • Neem altijd een kijkje onder de achterste behuizing om te zien en zeker te weten dat er geen onderdelen in de weg zitten die je mogelijk kunt beschadigen.
    • Schuif je plastic kaart verder onder de achterste behuizing totdat je de cameraheuvel bereikt. Til de achterste behuizing tot slot lichtjes op en verwijder deze.
    • Zorg dat je alle lijmresten uit de telefoon verwijdert en dat je deze gebieden goed schoonmaakt voordat je de nieuwe kleefstrips aanbrengt.
  6. Samsung Galaxy A5 (2016) Vervanging van de batterij, Batterij: stap 6, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy A5 (2016) Vervanging van de batterij, Batterij: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de SIM-kaarthouder.
    • Verwijder de 17 Phillips #00 schroeven (3.4 mm lengte) uit het midframe.
  7. Samsung Galaxy A5 (2016) Vervanging van de batterij: stap 7, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy A5 (2016) Vervanging van de batterij: stap 7, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy A5 (2016) Vervanging van de batterij: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Duw het openliggende deel van de batterij weg van het midframe om de onderdelen van elkaar te scheiden.
    • Het kan nodig zijn dat je de IMEI-sticker op je oude batterij nodig hebt om je telefoon in de toekomst te identificeren. Zet deze dus over naar je nieuwe, vervangende batterij.
  8. Samsung Galaxy A5 (2016) Vervanging van de batterij: stap 8, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy A5 (2016) Vervanging van de batterij: stap 8, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy A5 (2016) Vervanging van de batterij: stap 8, afbeelding 3 van 3
    • Er bevindt zich een plastic spacer tussen de batterij en het midframe en je hebt een metalen wriktool nodig om die te verwijderen voordat je de batterij kunt vervangen. Wees hierbij extreem voorzichtig dat je de batterij niet doorboort.
    • Gebruik je Jimmy om de plastic spacer op voorzichtige wijze uit de ruimte aan de dochterbordkant van de batterij te verwijderen.
    • Verwijder de plastic spacer uit de telefoon.
    Bei mir war der Plastikabstandhalter fest am Akku. Am Ersatzakku allerdings auch.
    Miautier - Antwoord
  9. Samsung Galaxy A5 (2016) Vervanging van de batterij: stap 9, afbeelding 1 van 1
    • Probeer de batterij opnieuw op voorzichtige wijze omhoog te duwen en steek vervolgens de punt van een openingsplectrum aan de linkerzijde onder de batterij.
    • Nu kun je een tweede openingsplectrum gebruiken om deze aan de rechterkant onder de batterij te schuiven. Schuif deze niet te ver onder de batterij aangezien je hiermee riskeert het LCD-scherm te beschadigen.
    Very hard to do from this side. I recommend removing the mainboard and trying this from the top where the battery connector is. There is an area flush with the base surface.
    Felix - Antwoord
  10. Samsung Galaxy A5 (2016) Vervanging van de batterij: stap 10, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy A5 (2016) Vervanging van de batterij: stap 10, afbeelding 2 van 2
    • Schuif je openingsplectrums naar boven toe om de batterij van de lijm te scheiden.
    • Nu kun je de batterij verwijderen.
    Take care not to dent or break the copper plate under the battery. That is your screen and any deformation will damage the display causing bleeding and/or pixel loss.
    taz - Antwoord
Conclusie
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
54 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Tobias Isakeit
117.598 Reputatie
188 handleidingen geschreven
Master Techs Lid van Master Techs
Community
322 Leden
2.535 handleidingen geschreven
19 opmerkingen
Guten Tag,
Ich habe meinem Battery ausgetauscht, nach dem Austausch das Volume Taste und sim slat 2 funktioniert nicht mehr.
wie kann ich die reparieren?
vielen dank
peyman - Antwoord
Prüfe, ob die Kontakte der Lautstärkeknöpfe und das Flachbandkabel noch in Ordnung sind (nicht verschmutzt oder verbogen). Das mit dem Sim Slot klingt schon etwas seltsam. Das Modell in dieser Anleitung hat nur einen Sim Slot und einen micro-SD Slot.
Tobias Isakeit -
Hi in step 7 you can see a black thin plastic over the battery. Is it the NFC antenna?
carolinaaires - Antwoord
Yes, this is the NFC antenna.
Tobias Isakeit -
Just saved 2k INR by following this guide !!! Thanks Man
priyadarshi - Antwoord
Can i get some screws of this mobile i mean like this mobile ,actually i have also a a5 but i have no mobile screws then i want
Hayat hesham -
Then how can you put everything back together as strong as before? any glue needed? thanks
Hayden - Antwoord
بدلت البطارية متمل اشتغل واستقبل رسائل الحل
Abd Aln - Antwoord
بدلت بطارية جلاكسي a5
Abd Aln - Antwoord
The glue is too strong, it's exaggerated! You will easily kill the display.
Easy Repair - Antwoord
The glue is too strong, it's exaggerated! You will easily kill the display!
Super Anleitung, es hat geklappt! Danke :)
pld1 - Antwoord
عندي ضعف في شبكة الاتصال ايش السبب
محمد المخلافي - Antwoord
اذا تركت بعض الغراء علي الهوائي هل يسبب له
Whats the screw size
Hayat hesham - Antwoord
The screws are 3.4 mm long (information added in the step). Unfortunately not sure where to get them.
Tobias Isakeit -
Danke für die Anleitung, hat super funktioniert. Ich habe meine Bemühungen auf Video festgehalten: https://youtu.be/yfY4Jk4IhO0
Miautier - Antwoord
Gratulation zur gelungenen Reparatur und Danke für den Link zum Video.
Tobias Isakeit -
The battery is very hard to remove because it has adhesive under it.
I recommend you to disassemble the mainboard and lever up the battery from the top as there you will have the only accessible flush area to really slide something under.
Felix - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 11
Afgelopen 30 dagen: 128
Altijd: 91,577
