Inleiding
Als je Galaxy A5 niet langer z'n lading vast kan houden, kun je deze handleiding gebruiken om je versleten batterij te vervangen.
Neem, als je batterij gezwollen is, de juiste voorzorgsmaatregelen.
Deze handleiding omvat het verwijderen van de glazen achterkant en het midframe. Je zult dus vervangende kleefstrips nodig hebben om deze onderdelen weer in de telefoon te bevestigen.
Zorg dat je je batterij tot onder de 25% ontlaadt voordat je begint met het demonteren van je telefoon. Een geladen batterij kan in brand vliegen en/of exploderen als deze per ongeluk wordt doorboord of anderszins beschadigd raakt. Met het ontladen van de batterij minimaliseer je dit risico.
Wat je nodig hebt
Verwarm een iOpener om de lijm achter de achterste behuizing te verwarmen en te verzachten.
Til de achterste behuizing op met een zuignap. Vervolgens kun je een openingsplectrum onder de achterste behuizing schuiven.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Plastic Cards$2.99
Steek een plastic kaart aan de onderkant in en schuif deze verder onder de achterbehuizing.
Verwarm de achterste behuizing nog een keer zodat je de plastic kaart naar boven toe kunt schuiven.
Schuif je plastic kaart verder onder de achterste behuizing totdat je de cameraheuvel bereikt. Til de achterste behuizing tot slot lichtjes op en verwijder deze.
Verwijder de SIM-kaarthouder.
Verwijder de 17 Phillips #00 schroeven (3.4 mm lengte) uit het midframe.
Probeer de batterij opnieuw op voorzichtige wijze omhoog te duwen en steek vervolgens de punt van een openingsplectrum aan de linkerzijde onder de batterij.
Nu kun je een tweede openingsplectrum gebruiken om deze aan de rechterkant onder de batterij te schuiven. Schuif deze niet te ver onder de batterij aangezien je hiermee riskeert het LCD-scherm te beschadigen.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
56 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
20Gids Commentaar
Guten Tag,
Ich habe meinem Battery ausgetauscht, nach dem Austausch das Volume Taste und sim slat 2 funktioniert nicht mehr.
wie kann ich die reparieren?
vielen dank
Prüfe, ob die Kontakte der Lautstärkeknöpfe und das Flachbandkabel noch in Ordnung sind (nicht verschmutzt oder verbogen). Das mit dem Sim Slot klingt schon etwas seltsam. Das Modell in dieser Anleitung hat nur einen Sim Slot und einen micro-SD Slot.
Hi in step 7 you can see a black thin plastic over the battery. Is it the NFC antenna?
Yes, this is the NFC antenna.
Just saved 2k INR by following this guide !!! Thanks Man
