Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Samsung Galaxy A14 schermvervanging
Wat je nodig hebt
      • Gebruik een simkaart-pin of een veilige naald om de simkaartlade te verwijderen. Steek het voorwerp in het kleine gaatje om de simkaartlade naar buiten te laten komen en trek de rest er handmatig uit. Leg deze apart. Hier is een video om je te helpen bij eventuele problemen: https://www.youtube.com/watch?v=KIzhfOcJ...
      • Schakel het apparaat uit voordat je doorgaat naar de volgende stappen om elektrische problemen en schade aan het apparaat en aan jezelf te voorkomen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Samsung Galaxy A14 schermvervanging, Open de telefoon.: stap 2, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy A14 schermvervanging, Open de telefoon.: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Pak je Openingsgereedschap. Kies een willekeurige plek op de telefoon. De beste plekken zijn onder de volumeknoppen en boven de camera; begin daar en werk je een weg rondom de telefoon. Dit kan wat lastig zijn, maar het is het moeilijkste onderdeel van de reparatie; daarna wordt het makkelijker. Open de telefoon als een boek zodra je het scherm volledig hebt losgemaakt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Samsung Galaxy A14 schermvervanging, Bovenpaneel verwijderen en bovenste bedrading loskoppelen: stap 3, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy A14 schermvervanging, Bovenpaneel verwijderen en bovenste bedrading loskoppelen: stap 3, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy A14 schermvervanging, Bovenpaneel verwijderen en bovenste bedrading loskoppelen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Draai de schroeven van het bovenpaneel los en verwijder het paneel. Koppel de accudraad los (zwarte draad die verbonden is met de accu, rechts van de schermdraden).
      • Koppel de schermdraden los (zwarte en oranje draden die uit de onderkant van het apparaat komen, rechts van de accudraad).
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Samsung Galaxy A14 schermvervanging, Onderste paneel en onderste bedrading verwijderen.: stap 4, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy A14 schermvervanging, Onderste paneel en onderste bedrading verwijderen.: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Draai de schroeven van het onderste paneel los.
      • Koppel de lange zwarte en witte draden aan de boven- en onderkant van het apparaat los. Je kunt ze uit de behuizing trekken en opzij leggen. Zorg er bij het terugplaatsen voor dat ze weer goed en stevig vastzitten.
      • Koppel de onderste lcd-kabel los. Deze is oranje en zwart en bevindt zich aan de rechterkant.
      • Verwijder de onderste printplaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Samsung Galaxy A14 schermvervanging, De batterijen verwijderen.: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de batterij zeer, zeer voorzichtig. Als je denkt dat de batterij beschadigd is, gooi deze dan direct weg. Een doorboorde batterij kan leiden tot brand en/of explosie. De batterij kan een beetje lastig zijn. Gebruik alcohol als de lijm te sterk is. Negeer het moederbord onderaan in de foto; deze zou inmiddels verwijderd moeten zijn.
      • Verwijder de trilmotor rechtsonder, waar de oplaadplaat zich voorheen bevond. Je hebt mogelijk wat alcohol nodig om de lijm van de oranje bedrading los te maken. Leg deze opzij.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Leg het opzij.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Verplaats alles naar de nieuwe behuizing. Zet de telefoon weer in elkaar door de instructies in omgekeerde volgorde en zorgvuldig te volgen. Nadat je de telefoon in elkaar hebt gezet, zou je hem deze keer met een goed werkend beeldscherm moeten kunnen inschakelen. Je onderdeel moet worden geleverd met een nieuwe beeldschermbedrading, een beeldscherm en een scherm; als dit niet het geval is, controleer dan of je het juiste onderdeel hebt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Geen conclusie.
8 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Kyeler W
3.161 Reputatie
15 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 17
Afgelopen 7 dagen: 121
Afgelopen 30 dagen: 540
Altijd: 7,635
