Inleiding
Gebruik deze handleiding om een oude of kapotte batterij in een Samsung Galaxy A10 te vervangen.
Neem, als je batterij gezwollen is, de juiste voorzorgsmaatregelen. Ontlaad, voor je eigen veiligheid, je batterij tot onder de 25% voordat je begint met het uit elkaar halen van je telefoon. Dit verkleint het risico op brand- en/of ontploffingsgevaar als de batterij per ongeluk wordt beschadigd tijdens de reparatie.
Je zult vervangende kleefstrips of lijm nodig hebben om de onderdelen bij het weer in elkaar zetten van de telefoon vast te maken.
Gereedschap
Onderdelen
Geen onderdelen opgegeven.
Steek een SIM-kaart uitwerptool, een SIM-uitwerpbitje of een rechtgebogen paperclip in het kleine gat in de SIM-kaarthouder aan de linkerkant van de telefoon.
Druk stevig om de kaarthouder eruit te duwen.
Steek een openingsplectrum tussen het scherm en de achterste behuizing aan de onderkant van de telefoon, in de buurt van de oplaadpoort.
Verwijder de drie Phillips #00 schroeven (3mm lang).
Gebruik een spudger om de batterij los te koppelen: duw de batterijaansluiting in een rechte beweging omhoog uit het contact.
Gebruik het platte einde van een spudger om de flexkabels van de interconnect en het scherm van het moederbord omhoog te duwen en los te koppelen.
Leg een verwarmde iOpener op het scherm om de lijm onder de batterij te verzachten. Laat 'm gedurende minstens twee minuten liggen. Het kan nodig zijn dat je deze procedure aan aantal keren moet herhalen tijdens het vervangen van de batterij.
Zet je toestel, indien mogelijk, aan en test je reparatie voordat je de nieuwe kleefstrips of lijm aanbrengt en je je toestel definitief sluit.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde. Dien nieuwe kleefstrips of lijm toe waar nodig nadat je de desbetreffende gebieden schoon hebt gemaakt met isopropyl alcohol (>90%).
Kalibreer je nieuwe batterij voor een optimale performance: laad deze op tot 100% en laat deze nog minstens twee uur doorladen. Gebruik je apparaat vervolgens totdat deze zichzelf uitschakelt als gevolg van een lege batterij. Laad je toestel tot slot nog een keer ononderbroken op tot 100%.
Breng je e-afval naar een [E-Waste|door R2 of e-Stewards gecertificeerde recycler|new_window=true]].
Ging je reparatie niet zoals gepland? Bezoek dan onze pagina over probleemoplossing of stel je vraag in onze antwoordencommunity voor hulp bij het oplossen van je probleem.
16 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
92%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
