Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Samsung Eternity digitizer vervangen
Bekeken: 8,4K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
5
Afgelopen 7 dagen:
31
Afgelopen 30 dagen:
100
Altijd:
8.394
Commentaar: 1
1 opmerking op de handleiding.
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 1
1 persoon heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 2
2 mensen hebben deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgen deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 30 minuten - 1 uur
Moeilijkheid: Gemiddeld
Heeft betere plaatjes nodig
Betere foto's zullen deze handleiding verbeteren. Help mee door het nemen, bewerken of uploaden van nieuwe foto's!
Ontbrekende stappen
Oeps! Deze handleiding mist momenteel één of meer belangrijke stappen.
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Deze handleiding is gemaakt door een enthousiasteling uit de gemeenschap, en niet door de iFixit-stafleden.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Nadat ik de Samsung Eternity SGH-A867-mobiele telefoon voor mijn tiener had gekocht, merkte ik dat haar acrylnagels ernstige schade aan de digitizer hadden aangericht. Ik dacht er eerst over om het toestel weg te doen, maar ik ben de uitdaging aangegaan om de digitizer te repareren.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. Samsung Eternity digitizer vervangen, digitizer: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Eerst moet je het batterijklepje, de batterij en de simkaart verwijderen. Ik had ook een extra 2GB-opslagkaart die ik eveneens heb verwijderd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Samsung Eternity digitizer vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder vervolgens de 6 kleine kruiskopschroeven zoals weergegeven. Ze hebben allemaal dezelfde lengte, dus het is niet erg als je ze door elkaar haalt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Samsung Eternity digitizer vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Vervolgens heb ik een klein plastic reparatiewerktuig gebruikt dat ik nog had van een eerdere iPod-reparatie en dit tussen de zilveren en de zwarte omlijsting aan de achterkant geplaatst. Je vingernagels of een gitaarplectrum zouden dezelfde taak kunnen volbrengen. Beweeg het rondom de omlijsting om de twee helften van elkaar te scheiden.
      • Zodra je de omlijsting scheidt, moet je voorzichtig zijn dat je de hold-knop aan de bovenkant en de volumeknop niet verliest. Beide zitten los in de omlijsting.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Samsung Eternity digitizer vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Je moet ook de kabel van de camerasluiter en de extra mediaknoppen verwijderen. Deze zit vastgelijmd aan de zijkant van de omlijsting en met een kleine beweging met de plastic tool kun je de kleefstrip eronder losmaken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Samsung Eternity digitizer vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Nu heb ik de afdekplaat van het batterijcompartiment verwijderd. Til langzaam één kant op en trek de afdekplaat voorzichtig los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Samsung Eternity digitizer vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Je ziet nu 4 (kabel)aansluitingen op het moederbord die losgekoppeld moeten worden. Je maakt deze los door voorzichtig het vergrendelingslipje (het zwarte balkje op de (kabel)aansluiting) omhoog te wippen en vervolgens de kabel eruit te schuiven. De antennekabel heeft geen vergrendeling; deze koppel je los door hem simpelweg omhoog te tillen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Samsung Eternity digitizer vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Zodra de kabels boven op het moederbord zijn losgekoppeld, kantelt u het moederbord voorzichtig omhoog en naar achteren. Wees voorzichtig, er zijn nog 2 lintkabels aangesloten aan de onderkant. De bredere kabel is voor het LCD-scherm en de kleinere is de digitizer-kabel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Samsung Eternity digitizer vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder beide draden. Die van de LCD is een drukaansluiting en de digitizer heeft een klein borgclipje. Wees voorzichtig dat u deze niet afbreekt terwijl u probeert deze te openen. Op dit punt is geduld een schone zaak. Verwijder voorzichtig het moederbord en zorg ervoor dat alle aansluitingen los zijn.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Samsung Eternity digitizer vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Draai de telefoon om zodat de LCD naar boven gericht is. Ik heb een klein plastic gereedschap gebruikt om de digitizer uit de omlijsting los te maken. Dit vereist geduld en veel herhaaldelijk schrapen rond de omtrek van de digitizer. Forceer het niet, want dit zou je oude digitizer kunnen breken. Natuurlijk, als deze toch vervangen gaat worden, maakt het misschien niet uit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Zodra de digitizer los zit, steekt u een hulpmiddel bij de kant van de luidspreker naar binnen en tilt u de digitizer langzaam omhoog terwijl u met een plastic hulpmiddel tussen de digitizer en de omlijsting volgt. De digitizer moet nu los zijn van de omlijsting en u kunt deze voorzichtig van de omlijsting weg bewegen. U zult zien dat aan het onderste deel van de digitizer de kleine lintkabel vastzit, en u zult een bijbehorende opening in de omlijsting zien.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Ik heb een polyester wattenstaafje gebruikt om het LCD-scherm en de omlijsting te ontdoen van stof en vuil voordat ik de nieuwe digitizer plaatste. Ik heb ook kleine beetjes silicoonlijm aangebracht op alle vier de hoeken van de nieuwe digitizer, op de plek waar deze in de omlijsting rust. Dit zou ervoor moeten zorgen dat deze tijdens dagelijks gebruik niet loslaat, maar stelt me nog steeds in staat om deze indien nodig weer te vervangen. De gehele procedure is relatief eenvoudig. Neem gewoon de tijd en let op de vergrendeling van de lintkabel. Ik vond dat het lastigste onderdeel. Veel succes
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Auteur
met
oldturkey03
865.818 Reputatie
123 handleidingen geschreven
1 opmerking onder de handleiding
Oldturkey03 quit stalking me around iFixit. You don't have to be an *** just cause you think you are better than everyone.
MaxAwesomeness GB (Max) - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 31
Afgelopen 30 dagen: 100
Altijd: 8,394
