Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je Samsung E60 te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. Samsung E60 eReader-demontage, De achterkant verwijderen: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Draai het apparaat ondersteboven en schuif het achterpaneel open
      • Verwijder alle accessoires, inclusief de accu, stylus en extra MicroSD-kaart
      • Verwijder de 5 schroeven met een Philips #000-schroevendraaier
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Samsung E60 eReader-demontage: stap 2, afbeelding 1 van 2 Samsung E60 eReader-demontage: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Draai het apparaat om met het scherm naar boven en schuif het toetsenbord open.
      • Wrik voorzichtig aan de achterbehuizing bij een van de hoeken van het toetsenbord om deze los te maken van de bovenste bedekking van het toetsenbord.
      • De achterbehuizing wordt op zijn plek gehouden door 3 of 4 onzichtbare haakjes aan elke kant van het apparaat.
      • Volg de naad en knijp voorzichtig in de achterbehuizing om deze te openen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Samsung E60 eReader-demontage, Speakers: stap 3, afbeelding 1 van 2 Samsung E60 eReader-demontage, Speakers: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Trek voorzichtig de 2 kabelaansluitingen van de speakers omhoog
      • Verwijder de 2 speakers die met zachte lijm in hun uitsparing vastzitten
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Samsung E60 eReader-demontage, Hoofd-printplaat: stap 4, afbeelding 1 van 3 Samsung E60 eReader-demontage, Hoofd-printplaat: stap 4, afbeelding 2 van 3 Samsung E60 eReader-demontage, Hoofd-printplaat: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • De hoofd-printplaat wordt vastgehouden door 2 haakjes aan de bovenkant en 2 aan de onderkant.
      • Zorg dat het toetsenbord in de open stand staat om de maximale lengte te krijgen voor de platte kunststofkabel (FPC) van het scherm.
      • Druk op de 2 bovenste haakjes om de printplaat los te maken.
      • Er kan een sticker in de buurt van de 2 onderste haakjes zitten: verwijder deze.
      • Til de printplaat op en koppel de FPC-kabel van het scherm los, verwijder daarna de printplaat volledig uit de kunststof behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Samsung E60 eReader-demontage, Schuifmechanisme: stap 5, afbeelding 1 van 2 Samsung E60 eReader-demontage, Schuifmechanisme: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Draai de 6 korte zwarte schroeven los met een Philips #00-schroevendraaier
      • Scheid de plastic bovenkant van het toetsenbord van de schermmodule
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Samsung E60 eReader-demontage, Toetsenbord: stap 6, afbeelding 1 van 2 Samsung E60 eReader-demontage, Toetsenbord: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Druk de 3 kleine metalen haakjes aan de achterkant van het toetsenbord in om de geborsteld aluminium toetsen los te maken
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Samsung E60 eReader-demontage, Scherm- / aanraakscherm-assemblage: stap 7, afbeelding 1 van 2 Samsung E60 eReader-demontage, Scherm- / aanraakscherm-assemblage: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de 3 metalen stickers aan de bovenkant die 3 schroeven verbergen
      • Scheid de schuivende assemblage van het plastic bovenstuk
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Samsung E60 eReader-demontage, Tussenliggende printplaat: stap 8, afbeelding 1 van 2 Samsung E60 eReader-demontage, Tussenliggende printplaat: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder alle transparante tapes op de printplaten en (kabel)aansluitingen, maar laat de bovenste tape zitten die het scherm aan de plastic behuizing bevestigt
      • Trek het kleine zwarte hendeltje op elke (kabel)aansluiting (4 in totaal) op de tussenliggende printplaat omhoog om de bijbehorende kabel los te maken
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Samsung E60 eReader-demontage, "Vorige/Volgende"-toets printplaat: stap 9, afbeelding 1 van 2 Samsung E60 eReader-demontage, "Vorige/Volgende"-toets printplaat: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de linker touchscreen-FPC door de 2 lipjes op het kleine tussenliggende plastic onderdeel in te drukken om het uit de aansluiting van de touchscreen-printplaat te halen en trek vervolgens de FPC-kabel zelf los
      • Verwijder de 2 schroeven die de "Volgende/Vorige"-toets printplaat op zijn plek houden met een Philips #000-schroevendraaier
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Samsung E60 eReader-demontage: stap 10, afbeelding 1 van 2 Samsung E60 eReader-demontage: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • Draai de printplaat van de "Prev/Next"-toetsen om en verwijder de transparante tape van de (kabel)aansluiting
      • Til het kleine hendeltje boven op de (kabel)aansluiting omhoog om de "Prev/Next"-FPC-kabel los te maken
      • Verwijder de transparante tape die het scherm aan de plastic bovenkant vasthoudt
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Samsung E60 eReader-demontage, Definitieve opstelling: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • Zoals altijd voorzien we elk apparaat van een passende foto van de definitieve opstelling die het zo zeer verdient.
      • We willen u bedanken dat u vanavond bij ons was tijdens deze monumentale onderneming.
      • Zorg er bij het in elkaar zetten van het apparaat voor dat u het uitschuifbare toetsenbord langzaam bedient voordat u het sluit, om te verifiëren dat de FPC-kabel van het scherm correct op zijn plek zit en niet wordt afgesneden door het schuifmechanisme!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. Samsung E60 eReader-demontage, Weergaven printplaat: stap 12, afbeelding 1 van 2 Samsung E60 eReader-demontage, Weergaven printplaat: stap 12, afbeelding 2 van 2
      • Ter referentie zijn hier de boven- en onderweergaven van de printplaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Michel Stempin
209 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 7
Afgelopen 7 dagen: 21
Afgelopen 30 dagen: 54
Altijd: 16,553
