Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je Kindle 2 te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. Kindle 2 Demontage, Kindle 2 Demontage: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Het is zover!
      • Dankzij de magie van E-Ink wordt de Kindle geleverd met installatie-instructies die op het scherm zelf worden weergegeven. Inpluggen is niet nodig.
      • We zullen updates plaatsen op twitter over interessante dingen die we gaandeweg ontdekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Kindle 2 Demontage: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Wat zit er in de doos:
      • Een snelstartgids, compleet met in reliëf aangebrachte letters
      • Een lichtnetadapter
      • De Kindle 2
      • Handig is dat de lichtnetadapter kan worden gebruikt met zowel een stopcontact als een USB-poort.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Kindle 2 Demontage: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Groottevergelijking: Absoluut niet zo groot als een 17" MacBook Pro Unibody.
      • De Kindle 2 weegt slechts 289 gram (10,2 ounce). Per gewichtseenheid maakt dat de Kindle 2 nog duurder dan de MacBook Pro 17" Unibody van $2.799 die we vorige week uit elkaar hebben gehaald.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Kindle 2 Demontage: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • De achterkant. Niets bijzonders aan.
      • Let op de luidsprekergaten aan de onderkant. We hebben kort de Text-to-Speech-functie geprobeerd en waren erg onder de indruk van het vermogen van de Kindle 2 om de tekst op het scherm voor te lezen. Maar de huwelijksreis was snel voorbij en we begonnen hem uit elkaar te halen.
      • Hopelijk is de binnenkant spannender... We laten het zo snel mogelijk weten!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Kindle 2 Demontage: stap 5, afbeelding 1 van 2 Kindle 2 Demontage: stap 5, afbeelding 2 van 2
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      Metal Spudger
      $2.99
      • De achterbehuizing loswrikken...
      • Het toestel openen is eenvoudig als je weet hoe. We gebruikten enkele openingsgereedschappen van kunststof en een metalen spudger, en slaagden er uiteindelijk in om binnen te komen.
      • De matgrijze bovenste bedekking komt als eerste los.
      • Er moeten twee kruiskopschroeven worden verwijderd voordat de aluminium achterbehuizing volledig kan worden weggehaald.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Kindle 2 Demontage: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • We zijn erin!
      • Het ziet er nog steeds niet erg fraai uit; alleen maar meer wit plastic.
      • Twintig kruiskopschroeven houden de witte plastic panelen op hun plaats.
      • Interessant genoeg was er niets verbonden met de grote witte en bruine (kabel)aansluiting bij de bovenkant van de printplaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Kindle 2 Demontage: stap 7, afbeelding 1 van 3 Kindle 2 Demontage: stap 7, afbeelding 2 van 3 Kindle 2 Demontage: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder twee kruiskopschroeven en de accu komt gemakkelijk los.
      • De accu is modelnummer S11S01A. Het is een 3,7 V, 1530 mAh lithium-polymeeraccu. De accu weegt 31 gram, iets meer dan 10% van het totale gewicht van de Kindle.
      • De draadloze kaart is ook eenvoudig te verwijderen door twee kruiskopschroeven los te draaien.
      • Er zitten twee antennepoorten op de draadloze kaart, maar in onze Kindle was er niets aangesloten op de AUX-poort.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Kindle 2 Demontage: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Na het verwijderen van nog eens zestien schroeven zijn we bij de hoofd-printplaat aangekomen.
      • Alles wat interessant is, bevindt zich nog onder zilverkleurige EMI afschermingen.
      • De Kindle is ontworpen door Lab126, een geheimzinnige dochteronderneming van Amazon gevestigd in Cupertino die consumentenapparaten ontwerpt. Tot dusver hebben ze alleen de Kindle 1 en 2 uitgebracht.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Kindle 2 Demontage: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Het optillen van het logic board en de schermmodule uit de plastic behuizing.
      • Er is geen beschermende afdekking over het beeldscherm. Het beeldscherm dat van buitenaf zichtbaar is, is het eigenlijke E-Ink-paneel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Kindle 2 Demontage: stap 10, afbeelding 1 van 3 Kindle 2 Demontage: stap 10, afbeelding 2 van 3 Kindle 2 Demontage: stap 10, afbeelding 3 van 3
      • Zelfs met de batterij volledig verwijderd geeft het scherm een kristalhelder beeld weer.
      • Het display wordt vastgehouden door een "omlijsting" van schermlijm. Voorzichtig duwen en wrikken van alle kanten met een plastic openingsgereedschap maakte het display los.
      • Het verwijderen van het display onthult een boel doorgangen op de printplaat. Niets al te spannends.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Kindle 2 Demontage: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • Het logic board na het verwijderen van de zilveren EMI afschermingen.
      • Het merendeel van de grotere chips is gemaakt door Freescale, Samsung en Epson.
      • Aan de linkerzijde in het midden van het bord bevindt zich een omtrek van een simkaart met lege headers. Amazon liet een opening in het plastic frame die dit gebied blootlegt. Was dit overgelaten voor ontwikkeling en debuggen?
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. Kindle 2 Demontage: stap 12, afbeelding 1 van 1
      • Een close-up van het centrale gedeelte van de printplaat.
      • De grote MC13783VK5 is een batterijbeheerchip van Freescale.
      • De ISP1105 (kleinere chip in het linker omcirkelde gebied) is een USB-transceiver.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. Kindle 2 Demontage: stap 13, afbeelding 1 van 1
      • De hoofdprocessor bevindt zich linksboven. De Freescale-chip is gelabeld als MCIMX31LVKN5C M91E CTAH0850V. Het is een 532 MHz, ARM-11 90nm 14mm-behuizing.
      • Rechts van de processor bevindt zich de Samsung K4X1G323PC, een 32MB mobiele DDR SDRAM-chip. Er bevindt zich nog een Samsung SDRAM-chip rechtsonder.
      • De grote Samsung-behuizing linksonder is het hoofdgeheugen van de Kindle. Het is een 2 GB moviNAND-behuizing, die zowel flashgeheugen als de controller bevat.
      • De gezamenlijk door Epson en E-Ink geproduceerde chip aan de rechterkant is de display-controller. Het is een PFBGA-behuizing die "high-speed schermupdates (2048x1536 bij 50Hz+) ondersteunt."
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. Kindle 2 Demontage: stap 14, afbeelding 1 van 1
      • De volledige demontage van de Kindle 2.
      • Het lijkt het type apparaat te zijn waar mensen niet de moeite zullen nemen om het aan te passen... Of toch wel? Alleen de tijd zal het leren.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
5Gids Commentaar
Hello everybody,
Do anybody know how is the "Text To Speech" implemented?. I've read they finally don't include this functionality, but i'm wondering if they've done by hardware (with a TTS SoC like Sensory) or by Software.
Thank you!
DGS
diegogs - Antwoord Deel
hey guys great post. Any idea how or where I can get a HIgh resolution image near the USB connector. I think I knocked off a capacitor or resistor for the kindle 2 model from Lab26 model D00701, just looking to put the part back on but need to confirm the location
since there are other NO LOADs (parts that are not populated).
thanks, Phil
donfelipe - Antwoord Deel
anyone?
Great information, but it would be helpful to show tool placement in the pictures. I have no idea where to "pry" with the plastic opening tools I just bought from you! :-/
kimfahrni - Antwoord Deel
For anyone still looking for this, make sure you see my comment under Step 5 for how to properly get the back covers off.
Kindle 2 Demontage
Dave76 - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 6
Afgelopen 7 dagen: 25
Afgelopen 30 dagen: 121
Altijd: 217,545
