Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Deze handleiding is gemaakt door een enthousiasteling uit de gemeenschap, en niet door de iFixit-stafleden.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Het viel me op dat er niet veel informatie beschikbaar was over het repareren van deze telefoon. Ik ontving er een die niet werkte en dacht dat dit een goede gelegenheid was om wat handleidingen te maken. De telefoon is gemakkelijk open te maken; er zijn geen verborgen schroeven of klemmetjes en er is geen overmatige lijm gebruikt. Een eenvoudige, no-nonsense telefoon.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Hier is de Samsung SCH-U380 Brightside
Draai het toestel om om bij de batterij te komen.
Verwijder de achterkant door deze simpelweg vanaf de bovenkant naar beneden van de telefoon af te trekken
Gebruik een plastic openingsgereedschap of vergelijkbaar hulpmiddel om de bovenkant van de onderste omlijsting te scheiden. Door lichte druk naar beneden uit te oefenen, ontgrendelt u de plastic klemmen.
Blijf het gereedschap langs de gleuf schuiven totdat u voelt dat de plastic vergrendelingen loskomen.
Zodra alle vergrendelingen los zijn, kan de onderste omlijsting eenvoudig worden verwijderd.
draai het moederbord om. De luidsprekermodule wordt op zijn plek gehouden
door één kruiskopschroef
en twee klemmen
Verwijder de kruiskopschroef.
Dit is een M1X2 kruiskopschroef
Maak vervolgens één van de klemmen los door simpelweg met je vingernagel wat zijwaartse druk uit te oefenen. Hierdoor komt de module los.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
