Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Samsung Brightside LCD vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Samsung Brightside LCD vervangen, LCD: stap 1, afbeelding 1 van 3 Samsung Brightside LCD vervangen, LCD: stap 1, afbeelding 2 van 3 Samsung Brightside LCD vervangen, LCD: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Dit is de Samsung SCH-U380 Brightside.
      • Draai het toestel om, zodat je bij de accu kunt.
      • Verwijder de achterklep door deze simpelweg vanaf de bovenkant van de telefoon naar beneden te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Samsung Brightside LCD vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 3 Samsung Brightside LCD vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 3 Samsung Brightside LCD vervangen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de accu
      • Verwijder de zes kruiskopschroeven uit de omlijsting aan de achterkant
      • Alle zes schroeven zijn identieke M1.5X3
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Samsung Brightside LCD vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 3 Samsung Brightside LCD vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 3 Samsung Brightside LCD vervangen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een plastic openingsgereedschap of een vergelijkbaar gereedschap om de bovenkant van de onderste omlijsting te scheiden. Door lichte neerwaartse druk uit te oefenen, laat u de plastic clips loskomen.
      • Blijf het gereedschap langs de gleuf schuiven totdat u voelt dat de plastic vergrendelingen loskomen.
      • Zodra alle vergrendelingen los zijn, kan de onderste omlijsting eenvoudig worden verwijderd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Samsung Brightside LCD vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 3 Samsung Brightside LCD vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 3 Samsung Brightside LCD vervangen: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de twee kruiskopschroeven van de EMI afscherming.
      • Beide schroeven zijn identieke M1.5X2
      • Verwijder de EMI afscherming
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Samsung Brightside LCD vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 3 Samsung Brightside LCD vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 3 Samsung Brightside LCD vervangen: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Maak de lcd-(kabel)aansluiting los.
      • Verwijder het logic board
      • Schuif de behuizing van het voorpaneel opzij en verwijder het toetsenbordmembraan door het er simpelweg uit te tillen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Samsung Brightside LCD vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 3 Samsung Brightside LCD vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 3 Samsung Brightside LCD vervangen: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de flexkabel van het samenstel. Deze zit vast met wat rubbercement en vereist mogelijk een beetje trekkracht.
      • Leg de flexkabel opzij.
      • Verwijder de zes kruiskopschroeven van het samenstel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Samsung Brightside LCD vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 3 Samsung Brightside LCD vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 3 Samsung Brightside LCD vervangen: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Alle zes schroeven zijn M1x1
      • De behuizing zit nu los en kan voorzichtig worden opgetild.
      • Leid de flexkabel voorzichtig door de behuizing. Deze past maar op één manier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Samsung Brightside LCD vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 3 Samsung Brightside LCD vervangen: stap 8, afbeelding 2 van 3 Samsung Brightside LCD vervangen: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de vier kruiskopschroeven uit de behuizing van de schuifregelaar
      • Alle vier de schroeven zijn identieke M1x2-schroeven
      • Hier zijn alle schroeven verwijderd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Samsung Brightside LCD vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 3 Samsung Brightside LCD vervangen: stap 9, afbeelding 2 van 3 Samsung Brightside LCD vervangen: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • Steek een plastic Openingsgereedschap, of iets dergelijks, tussen de schuifmodule en de behuizing om ze van elkaar te scheiden.
      • Haal het Openingsgereedschap helemaal rondom de schuifmodule. Hiermee maak je de clips los die hem op zijn plek houden.
      • Zodra de clips los zijn, kan het schuifmechanisme omhoog worden getild; pas op dat je de flexkabel niet beschadigt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Samsung Brightside LCD vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 3 Samsung Brightside LCD vervangen: stap 10, afbeelding 2 van 3 Samsung Brightside LCD vervangen: stap 10, afbeelding 3 van 3
      • Geleid de flexkabel door het schuifmechanisme terwijl je deze omhoog tilt
      • Verwijder de Kapton-tape
      • Maak de (kabel)aansluiting voor de flexkabel los door deze simpelweg naar boven te openen.
      • Dit is een L-vormige flexkabel en vereist dat twee (kabel)aansluitingen worden losgemaakt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Samsung Brightside LCD vervangen: stap 11, afbeelding 1 van 3 Samsung Brightside LCD vervangen: stap 11, afbeelding 2 van 3 Samsung Brightside LCD vervangen: stap 11, afbeelding 3 van 3
      • Maak de L-vormige flexkabel ook los van de knoppenbalk
      • Het verwijderen van de knoppenbalk is niet nodig, maar deze zal loszitten en er toch uitvallen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. Samsung Brightside LCD vervangen: stap 12, afbeelding 1 van 3 Samsung Brightside LCD vervangen: stap 12, afbeelding 2 van 3 Samsung Brightside LCD vervangen: stap 12, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de flexkabel van de nabijheidssensor/frontspeaker
      • Verwijder de flexkabel van de digitizer
      • Het lcd-scherm is vastgelijmd aan de behuizing aan de voorzijde. Gebruik een openingstool of iets dergelijks om het lcd-scherm los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. Samsung Brightside LCD vervangen: stap 13, afbeelding 1 van 3 Samsung Brightside LCD vervangen: stap 13, afbeelding 2 van 3 Samsung Brightside LCD vervangen: stap 13, afbeelding 3 van 3
      • Beweeg de opening pick, of iets soortgelijks, helemaal rondom het LCD-scherm om de lijm los te maken. Voorzichtig wrikken kan nodig zijn.
      • Zodra de lijm los is, gebruik je vingernagels, of iets soortgelijks, om het LCD-scherm uit de behuizing te verwijderen.
      • Vouw het LCD-scherm naar de onderkant van de omlijsting.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. Samsung Brightside LCD vervangen: stap 14, afbeelding 1 van 1
      • Hier is het LCD-scherm verwijderd. Het LCD-scherm en de digitizer zijn afzonderlijke onderdelen, wat dit een economisch haalbare reparatie maakt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
6 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
oldturkey03
860.937 Reputatie
123 handleidingen geschreven
3Gids Commentaar
Thanks for the guide, it helped me replace my daughters screen.
jcramos - Antwoord Deel
Works great. It is worth mentioning that there is a slight difference in the disassembly between the black and blue models, as it is easier to leave the flex cable in place with the later. However, the the remainder of the information is directly transferable. Thanks for your contribution!
jensungtan - Antwoord Deel
I think my problem might be with a flex cable flaw, so I'm replacing it. In step 6, what should I use for the "rubber cement" or possibly double-sided tape? The flex cable I purchased didn't include any adhesive. Thanks.
Andrew - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 26
Afgelopen 30 dagen: 79
Altijd: 6,934
