Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Samsung Alias 2 moederbord vervangen
Bekeken: 3,3K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
Afgelopen 7 dagen:
17
Afgelopen 30 dagen:
102
Altijd:
3.346
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Go to guide comments
Voltooid: 1
1 persoon heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 3
3 mensen hebben deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgen deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 15 - 30 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Heeft betere plaatjes nodig
Betere foto's zullen deze handleiding verbeteren. Help mee door het nemen, bewerken of uploaden van nieuwe foto's!
Actiemomenten
Wees een actieheld! Deze handleiding heeft plaatjes nodig die beter tonen hoe specifieke handelingen uitgevoerd moeten worden.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Als uw Samsung Alias 2-telefoon niet goed werkt of niet inschakelt, kan dit liggen aan een defect moederbord. Deze handleiding leidt u door het proces van het verwijderen van het oude moederbord en het installeren van een nieuwe.
Het vervangen van het moederbord kan de functionaliteit van uw apparaat herstellen. Volg elke stap zorgvuldig om te voorkomen dat interne onderdelen beschadigd raken. Zorg ervoor dat het apparaat volledig is uitgeschakeld en losgekoppeld van elke externe stroombron voordat u begint.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. Samsung Alias 2 moederbord vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Druk op de achterbehuizing van de telefoon en verwijder deze.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Samsung Alias 2 moederbord vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de accu uit het apparaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Samsung Alias 2 moederbord vervangen, Moederbord: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de vier schroeven van 4,2 mm uit de vier hoeken van het batterijcompartiment te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Samsung Alias 2 moederbord vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een plastic Openingsgereedschap om het Verizon-logo-lipje van de bovenkant van de achterbehuizing te pellen.
      • Het lipje zit vast met lijm, dus pel het voorzichtig los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Samsung Alias 2 moederbord vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de drie kruiskopschroeven van 4,3 mm die nu zichtbaar zijn met een kruiskopschroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Samsung Alias 2 moederbord vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik het plastic Openingsgereedschap om de buitenste behuizing aan de achterkant te verwijderen.
      • Wees voorzichtig dat u de zijknoppen niet verliest, aangezien deze los kunnen komen bij het verwijderen van de behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Samsung Alias 2 moederbord vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Trek voorzichtig aan de gele treklip om het loskoppelen van onderdelen voor te bereiden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Samsung Alias 2 moederbord vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een pincet om de verbindingskabel los te koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Samsung Alias 2 moederbord vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Koppel de rechthoekige lintkabel los door deze voorzichtig uit de (kabel)aansluiting te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Samsung Alias 2 moederbord vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Til het moederbord voorzichtig op en verwijder het uit het apparaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten. Breng uw e-afval naar een R2- of e-Stewards-gecertificeerde recycler.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Chris
133 Reputatie
5 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 12-35, Maness Spring 2011 Lid van Cal Poly, Team 12-35, Maness Spring 2011
CPSU-MANESS-S11S12G35
4 Leden
60 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 17
Afgelopen 30 dagen: 102
Altijd: 3,346
