Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Deze reparatiehandleiding is bedoeld voor het vervangen van de knoppen in je SEGA Genesis Flashback-controller. Als je knoppen niet meer werken, laat deze handleiding je zien hoe je ze vervangt.
Controleer voordat je deze handleiding gebruikt of er knoppen op je controller vastzitten of beschadigd zijn. Dit helpt je te bepalen welke onderdelen van de controller je moet demonteren. In handleidingsstap 1 is het waarschijnlijk dat de controlleronderdelen loskomen bij het losschroeven van de onderste behuizingsplaat. Zorg ervoor dat beide platen van de controller naar beneden gericht blijven, zodat er geen interne onderdelen uit de controller vallen.
Wees zeer voorzichtig bij het verwijderen van de rubberen membranen die in handleidingsstap 2 worden getoond. Als je dit onderdeel niet voorzichtig verwijdert, kun je het beschadigen en is het niet langer bruikbaar.
Verwijder de batterij uit de controller voordat je begint met de reparatie.
Wat je nodig hebt
Houd de controller vast met de bodemplaat naar boven gericht en verwijder voorzichtig de bovenplaat die verbonden is met het moederbord van de controller. Leg de bovenplaat opzij.
Verwijder de schroeven aan de achterkant van de controller met de Phillips #000-schroevendraaier.
Gebruik twee vingers om elk rubberen membraan dat boven op de knoppen ligt te verwijderen.
Na het voltooien van handleidingsstap 4 moet je de controller weer in elkaar zetten. Doe dit door vanaf handleidingsstap 2 in omgekeerde volgorde te werken. Breng je e-afval naar een R2- of e-Stewards-gecertificeerde recycler.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
