Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
SCUF Reflex Joystickvervanging
Bekeken: 24K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
17
Afgelopen 7 dagen:
131
Afgelopen 30 dagen:
471
Altijd:
24.073
Commentaar: 1
1 opmerking op de handleiding.
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 5
5 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 2
2 mensen hebben deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgen deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: Geen schatting
Moeilijkheid: Zeer moeilijk
Heeft betere plaatjes nodig
Betere foto's zullen deze handleiding verbeteren. Help mee door het nemen, bewerken of uploaden van nieuwe foto's!
Ontbrekende informatie
Er ontbreekt wat informatie aan deze handleiding. Help gebruikers door het toevoegen van gereedschappen, moeilijkheidsgraad of tijd.
Volg deze handleiding om de joystickschakelaar op een SCUF PlayStation 5 DualSense-controller te vervangen.
Joysticks gaan doorgaans stuk bij intensief gebruik; ze beginnen te driften, raken verstopt en werken onjuist (of helemaal niet). Daar komt deze handleiding van pas. Dit is ook ideaal voor een cosmetische upgrade als je joysticks versleten of beschadigd zijn.
Bij stap 11 is solderen vereist. Een soldeerbout kan gevaarlijk zijn bij onjuist gebruik, aangezien de bout extreem heet wordt en brandwonden kan veroorzaken. Kijk voor meer informatie over solderen naar de Hoe je verbindingen soldeert en losmaakt handleiding.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. SCUF Reflex Joystickvervanging, De middelste sierstrip verwijderen: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Steek een opening plectrum onder de middelste sierstrip in de rechtsonder hoek van de controller om de clips los te maken.
      • Maak de rest van de clips los en verwijder de middelste sierstrip.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. SCUF Reflex Joystickvervanging, L1- en R1-knoppen verwijderen: stap 2, afbeelding 1 van 3 SCUF Reflex Joystickvervanging, L1- en R1-knoppen verwijderen: stap 2, afbeelding 2 van 3 SCUF Reflex Joystickvervanging, L1- en R1-knoppen verwijderen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een gereedschap om de R1- en L1-knoppen van de controller te wippen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. SCUF Reflex Joystickvervanging, De handvatten losschroeven: stap 3, afbeelding 1 van 2 SCUF Reflex Joystickvervanging, De handvatten losschroeven: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Draai de schroef aan de onderkant van elk handvat los en verwijder deze.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. SCUF Reflex Joystickvervanging, Schroeven achter L1 en R1 losdraaien: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Draai de schroeven achter de L1- en R1-knoppen los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. SCUF Reflex Joystickvervanging, De joysticks verwijderen: stap 5, afbeelding 1 van 2 SCUF Reflex Joystickvervanging, De joysticks verwijderen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Trek de joysticks van de controller af.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. SCUF Reflex Joystickvervanging, De scuff-knoppen verwijderen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Trek de scuff-knoppen van de achterkant van de controller door ze naar beneden te schuiven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. SCUF Reflex Joystickvervanging, De achterbehuizing verwijderen: stap 7, afbeelding 1 van 2 SCUF Reflex Joystickvervanging, De achterbehuizing verwijderen: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Schuif de openingstool langs de rand van de achterbehuizing van de controller om de achterbehuizing te verwijderen.
      • Zorg ervoor dat je alle clips losmaakt!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. SCUF Reflex Joystickvervanging, Schuif de batterij eruit: stap 8, afbeelding 1 van 2 SCUF Reflex Joystickvervanging, Schuif de batterij eruit: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Schuif de batterij uit de controller. Hij is grijs en wordt vastgehouden door een paar draden van de bedrading, dus wees voorzichtig dat je deze niet beschadigt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. SCUF Reflex Joystickvervanging, Koppel de accu los: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Koppel de accu los om het verwijderen van de accu uit de controller te voltooien.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. SCUF Reflex Joystickvervanging, Verwijder de batterijbeugel: stap 10, afbeelding 1 van 2 SCUF Reflex Joystickvervanging, Verwijder de batterijbeugel: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • Draai de schroef aan de achterkant van de controller los om de batterijbeugel te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. SCUF Reflex Joystickvervanging, De lintkabels lossolderen: stap 11, afbeelding 1 van 2 SCUF Reflex Joystickvervanging, De lintkabels lossolderen: stap 11, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een soldeerbout om de lintkabels op het moederbord los te solderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. SCUF Reflex Joystickvervanging: stap 12, afbeelding 1 van 1
      • Koppel deze vier kabels los van het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. SCUF Reflex Joystickvervanging: stap 13, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik de soldeerbout om de zwarte en rode draden van het moederbord los te solderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. SCUF Reflex Joystickvervanging: stap 14, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder het moederbord en de batterijbeugel van de controller om het joystickonderdeel bloot te leggen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    15. SCUF Reflex Joystickvervanging: stap 15, afbeelding 1 van 1
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      Desoldering Pump
      $3.99
      • Gebruik de soldeerbout en de desoldeerpomp om de 14 gesoldeerde verbindingen van het onderdeel los te solderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    16. SCUF Reflex Joystickvervanging: stap 16, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder het onderdeel van het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    17. SCUF Reflex Joystickvervanging: stap 17, afbeelding 1 van 2 SCUF Reflex Joystickvervanging: stap 17, afbeelding 2 van 2
      • Plaats het nieuwe onderdeel op het moederbord.
      • Gebruik de soldeerbout om het nieuwe onderdeel op het moederbord aan te sluiten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
5 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Tri Truong
445 Reputatie
2 handleidingen geschreven
1Gids Commentaar
Hi! Wich replacement component do you use?
Antonis Lambropoulos - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 17
Afgelopen 7 dagen: 131
Afgelopen 30 dagen: 471
Altijd: 24,073
