Ga door naar hoofdinhoud
Ryobi P271 Trigger Replacement
Wat je nodig hebt
    1. Ryobi P271 Trigger Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 3 Ryobi P271 Trigger Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 3 Ryobi P271 Trigger Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Detach the battery unit from the drill body by pressing the battery release buttons on both sides of the unit and pulling outwards.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Ryobi P271 Trigger Replacement, Trigger: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Remove the screws from the drill's casing to gain access to the interior.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Ryobi P271 Trigger Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Lift and remove the casing off of the drill body.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Ryobi P271 Trigger Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Carefully lift and remove the battery clip, trigger, motor, and everything connected to the wires and pull straight out of the drill.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Ryobi P271 Trigger Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Separate the wiring from the trigger and the motor using a soldering iron and them replace them with a new trigger and motor by soldering the wires back together.
      • Follow this guide for soldering tips.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
nathan krehbiel
229 Reputatie
2 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team S2-G6, Barthe Fall 2019 Lid van UMass Dartmouth, Team S2-G6, Barthe Fall 2019
UMASSD-BARTHE-F19S2G6
3 Leden
10 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 37
Altijd: 923
