Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Rug Doctor-pomp vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Rug Doctor-pomp vervangen, Diagnose: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Bepaal voordat je begint of de pomp(en) vervangen moeten worden. Vul het reservoir met een beetje water, zet de Rug Doctor op de tapijtmodus en druk op de sproeiknop.
      • Bij modellen met één pomp (Mighty Pro, X3): als de Rug Doctor helemaal niet sproeit, moet de pomp worden vervangen.
      • Als het apparaat onregelmatig sproeit, controleer dan eerst de sproeikoppen op verstoppingen.
      • Bij het Wide Track-model: als de Rug Doctor helemaal niet sproeit, moeten beide pompen worden vervangen.
      • Als er bij het Wide Track-model water uit de sproeikoppen spat maar het apparaat niet goed sproeit, controleer dan eerst de sproeikoppen op verstoppingen.
      • Als de sproeikoppen schoon zijn, kan een van de twee pompen defect zijn en onvoldoende druk leveren aan de sproeikoppen. Vervang indien mogelijk beide pompen.
      • Als je wilt bepalen welke van de twee pompen vervangen moet worden, zet de Rug Doctor dan op de meubelmodus. Koppel de snelkoppeling voor accessoires niet los. Als er water uit de sproeikoppen spat zoals in de tapijtmodus, vervang dan de voorste pomp.
      • Als er in de accessoiremodus geen water uit de sproeikoppen spat, vervang dan de achterste pomp.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Rug Doctor-pomp vervangen, Pomp: stap 2, afbeelding 1 van 3 Rug Doctor-pomp vervangen, Pomp: stap 2, afbeelding 2 van 3 Rug Doctor-pomp vervangen, Pomp: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Zorg ervoor dat de Rug Doctor niet op het stroomnet is aangesloten en dat alle reservoirs leeg zijn voordat je begint met het demonteren.
      • Gebruik een tang om de naafdop vast te pakken en heen en weer te bewegen om deze los te maken.
      • Trek de naafdop eraf.
      • Als dit niet lukt, wrik dan onder de dop om deze los te maken van de as.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Rug Doctor-pomp vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 3 Rug Doctor-pomp vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 3 Rug Doctor-pomp vervangen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Trek het wiel van de as.
      • Trek het andere wiel met de bevestigde as uit de behuizing.
      • Tip voor het terugplaatsen—om de wielen en de as opnieuw te installeren:
      • Schuif de as en de wielen terug op de Rug Doctor.
      • Plaats een vervangende as-naafdop in het midden over het blootliggende uiteinde van de as.
      • Gebruik een hamer om de naafdop op zijn plek te tikken. Deze mag niet los aanvoelen op de as.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Rug Doctor-pomp vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Maak de doorzichtige slang los van de achterkant van de Rug Doctor.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Rug Doctor-pomp vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de acht 15,1 mm lange Phillips-machineschroeven waarmee de bodemplaat vastzit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Rug Doctor-pomp vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de vijf 15,1 mm lange Phillips-machineschroeven die de achterplaat vastzetten.
      • Draai deze schroeven tijdens het terugplaatsen niet te strak aan, anders kan de kunststof plaat barsten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Rug Doctor-pomp vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 2 Rug Doctor-pomp vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Begin bij de borstelkant en trek de onderste plaat voorzichtig los van de behuizing om toegang te krijgen tot de pompen.
      • Hierdoor komt het metalen voorblad los. Het kan handig zijn om tijdelijk een schroef terug te plaatsen om het op zijn plek te houden terwijl je werkt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Rug Doctor-pomp vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 2 Rug Doctor-pomp vervangen: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Let goed op de pomprichting die wordt aangegeven door de pijl op het label. De vervangende pomp moet in dezelfde richting worden geïnstalleerd als de originele.
      • Als u aan het Wide Track-model werkt, bepaal dan welke pomp(en) u vervangt en wat hun richting is:
      • De voorste pomp
      • De achterste pomp
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Rug Doctor-pomp vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 3 Rug Doctor-pomp vervangen: stap 9, afbeelding 2 van 3 Rug Doctor-pomp vervangen: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de geknepen slangklemmen die aan beide uiteinden van de te vervangen pomp vastzitten.
      • Je kunt een tang voor slangklemmen gebruiken om de klemmen door te knippen.
      • Gebruik anders een tang om het kleine borglipje op de klem los te maken.
      • Wrik de klem uit elkaar om deze los te maken.
      • Gebruik je vingers of een tang om de slangen van de pomptuiten te trekken.
      • De slangen zullen vloeistoffen lekken wanneer ze worden losgetrokken.
      • Dit vereist aanzienlijke kracht. Als het niet lukt, verwarm de uiteinden van de slangen dan met een föhn of heteluchtpistool en probeer het opnieuw.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Rug Doctor-pomp vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 2 Rug Doctor-pomp vervangen: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • Tip voor hermontage—voor het opnieuw plaatsen van de klemmen van het type krimpverbinding:
      • Schuif de klem op de slang en laat 1,3 cm (1/2") slang aan het uiteinde vrij.
      • Gebruik een slangklem-tang of een combinatietang met rechte bek om de 'oren' van de klem samen te knijpen en vast te krimpen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Rug Doctor-pomp vervangen: stap 11, afbeelding 1 van 3 Rug Doctor-pomp vervangen: stap 11, afbeelding 2 van 3 Rug Doctor-pomp vervangen: stap 11, afbeelding 3 van 3
      • Snijd de tie-wraps door die de kabelbundel bij elkaar houden.
      • Volg voorzichtig de twee draden die uit de pomp komen die u vervangt.
      • De pompdraden moeten verbonden zijn met een zwarte draad en een witte draad.
      • Er kan een diode in de rode draad zijn opgenomen.
      • Koppel de pomp los door de kabelklemmen uit elkaar te trekken. Dit kan veel kracht kosten. Trek aan de klemmen, niet aan de draden.
      • Als er een ingebouwde diode aanwezig is, koppel deze dan los en verwijder hem. Gebruik deze niet met het vervangende onderdeel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. Rug Doctor-pomp vervangen: stap 12, afbeelding 1 van 1
      • Tip voor het opnieuw monteren—wanneer u de vervangende pomp opnieuw aansluit op de bedrading, bevestigt u de meegeleverde smeltveiligheid aan de langere, dikkere zwarte draad.
      • Gebruik niet de in-line diode van de vorige pomp.
      • Sluit de draden van de pomp opnieuw aan op de zwarte en witte draden van de Rug Doctor.
      • De smeltveiligheid moet worden aangesloten op de zwarte draad van de Rug Doctor.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. Rug Doctor-pomp vervangen: stap 13, afbeelding 1 van 3 Rug Doctor-pomp vervangen: stap 13, afbeelding 2 van 3 Rug Doctor-pomp vervangen: stap 13, afbeelding 3 van 3
      • Trek de rubberen bevestiging van de pomp af en schuif deze over het pompmondstuk.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. Rug Doctor-pomp vervangen: stap 14, afbeelding 1 van 2 Rug Doctor-pomp vervangen: stap 14, afbeelding 2 van 2
      • Schuif de pomp uit de rubberen houder.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    15. Rug Doctor-pomp vervangen: stap 15, afbeelding 1 van 2 Rug Doctor-pomp vervangen: stap 15, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de pomp.
      • Bij het installeren van de vervangende pomp:
      • Verwijder de oranje kapjes van de spuitmonden.
      • Zorg ervoor dat de pomp in de juiste richting wordt geïnstalleerd.
      • Controleer of de spuitmonden naar de achterkant van de machine wijzen.
      • De vervangende pomp zit mogelijk niet zo strak in de rubberen houder als het origineel. Dit is normaal.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten en let daarbij op de tips voor de montage.
34 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Arthur Shi
350.603 Reputatie
938 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
122 Leden
72.399 handleidingen geschreven
19Gids Commentaar
Fantastic. info!!! Thanks for this. Took me while to find it. Some helpful tips. But the biggest was the fact I had two pumps. I wasn’t 100% sure and I was positive I spotted two with just the back cover off. But needed to be sure before ordering. Thanks !
Robert - Antwoord Deel
I would like to view how to open the housing & replace the pump on the Rug Doctor model DC 1.
Ben Lavadia - Antwoord Deel
My X3 model rug doctor continuously sprays Until it runs out of water doesn't matter if the red button is pressed or not when you turn on the machine, it starts sprain. Any thoughts?
Mike - Antwoord Deel
Hi Mike,
Does it full-on spray, or just leak? It could be that the red button is broken. Look through this guide. You may be able to disconnect the spray button wires through the black cutout. If the Rug Doctor still sprays with the button disconnected, then the problem is elsewhere.
Arthur Shi - Antwoord Deel
We replaced our pump but still does spray. We have the doctor deep carpet cleaner model with single pump.
Do you know which way for sure the pump nozzles should be facing on our model? Maybe they’re in wrong though we are hundred percent sure it’s in how old one came out.
Jerri Estep - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 16
Afgelopen 7 dagen: 92
Afgelopen 30 dagen: 289
Altijd: 43,594
