Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Inleiding
Gebruik deze handleiding om de knoppen of toetsen van je Rotor Riot-controller te vervangen.
Wat je nodig hebt
Gebruik je vingers om de schroef, die het iPhone-opzetstuk op de achterkant van de controller bevestigt, te verwijderen.
Verwijder het iPhone-opzetstuk.
Gebruik een T6 Torx-schroevendraaier om de acht 9.2 mm lange schroeven, waarmee de achterste behuizing bevestigd is, te verwijderen.
Til de achterste behuizing van de controller af.
Til de achterste behuizing tot een hoek van ongeveer 45 graden omhoog en plaats deze naast de controller.
Gebruik een spudger om de kabel van de telefoonaansluiting van het moederbord los te koppelen.
Verwijder de schouderknoppen door deze uit de behuizing omhoog te tillen.
Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de vier 7.0 mm lange schroeven, waarmee het moederbord in de behuizing bevestigd is, te verwijderen.
Klap het moederbord naar boven om en leg deze op de bovenkant van de behuizing neer.
Gebruik een pincet om de toetsen uit de behuizing te verwijderen.
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerd recycle-station.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Bezoek dan onze algemene probleemoplossingspagina of stel je vraag op ons Antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
Met dank aan deze vertalers:
91%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
