Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je Rogue G10 te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. Rogue G10 Demontage, Rogue G10 Demontage: stap 1, afbeelding 1 van 3 Rogue G10 Demontage, Rogue G10 Demontage: stap 1, afbeelding 2 van 3 Rogue G10 Demontage, Rogue G10 Demontage: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Hier is het vooraanzicht van de Rogue G10 versterker.
      • De achterkant toont 4 kruiskopschroeven die verwijderd moeten worden.
      • Hier zijn de 4 #6x1" schroeven
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Rogue G10 Demontage: stap 2, afbeelding 1 van 3 Rogue G10 Demontage: stap 2, afbeelding 2 van 3 Rogue G10 Demontage: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een kleine schroevendraaier of een ander klein geschikt wrikgereedschap om de achterbehuizing te verwijderen.
      • Wanneer de achterbehuizing is verwijderd, worden de luidspreker en versterker zichtbaar.
      • Verwijder de 2 kruiskopschroeven van de draagbeugel. Deze twee schroeven bevestigen ook de versterker aan de binnenkant van de behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Rogue G10 Demontage: stap 3, afbeelding 1 van 3 Rogue G10 Demontage: stap 3, afbeelding 2 van 3 Rogue G10 Demontage: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Hier zijn de twee schroeven van het handvat. Ze zijn 3,175 mm x 31,75 mm.
      • Verwijder de 16 schroeven uit de plastic hoeken. Deze hoeken dienen geen ander doel dan decoratie.
      • Er zitten 4 rubberen voetjes aan de onderkant van de versterker.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Rogue G10 Demontage: stap 4, afbeelding 1 van 3 Rogue G10 Demontage: stap 4, afbeelding 2 van 3 Rogue G10 Demontage: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Hier zijn de hoeken te zien met de schroeven verwijderd.
      • Verwijder de rubberen voetjes door de kruiskopschroeven te verwijderen.
      • Aan de linker- en rechterkant van de versterker zit een kruiskopschroef, op 1/3 van de bovenkant naar beneden en aan de voorzijde. Deze twee schroeven houden het voorpaneel vast waaraan de luidspreker is bevestigd. Verwijder deze.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Rogue G10 Demontage: stap 5, afbeelding 1 van 3 Rogue G10 Demontage: stap 5, afbeelding 2 van 3 Rogue G10 Demontage: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Hier is die aan de rechterkant, op dezelfde locatie.
      • Verwijder deze ook.
      • Nu die twee schroeven verwijderd zijn, kan het voorpaneel waarin de luidspreker is gehuisvest eenvoudig worden verwijderd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Rogue G10 Demontage: stap 6, afbeelding 1 van 3 Rogue G10 Demontage: stap 6, afbeelding 2 van 3 Rogue G10 Demontage: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder het voorpaneel en leg dit opzij.
      • Nu het voorpaneel verwijderd is, kan de versterker er simpelweg uit worden getild.
      • Hier is de versterker volledig gedemonteerd. Een eenvoudige klus. Geen lijm, geen verborgen schroeven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
oldturkey03
861.063 Reputatie
123 handleidingen geschreven
4Gids Commentaar
Do these models have tubes in them?
Camron Buxton - Antwoord Deel
No, they do not. Strictly solid state
oldturkey03 - Antwoord Deel
Thank you so much
What may be causing the scratchy sound only when playing on my G10? Tried multiple cables and cleaned the input with electrical contact cleaner and there was no change. If I run a cable from the Phones jack to my computer input then the noise is not there.
Brian Day - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 12
Afgelopen 30 dagen: 44
Altijd: 4,014
